ZERO LS1
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
ZERO LS1
Nova
- PLZ: X
Re: ZERO LS1
Da sieht für die Rollerfahrer ja schon mal gut aus! Da bin ich dann mal auf die weitere Neuheit gespannt!
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: ZERO LS1
Made in India?
Re: ZERO LS1
291 kg Leergewicht für den neuen LS1 Roller?!?! Was zur Hölle haben die da gemacht?! Aus Blei gebaut?
https://zeromotorcycles.com/de-de/model/zero-ls1
Markus Sch.
- PLZ: 9
Re: ZERO LS1
Das ist bestimmt das zulässige Gesamtgewicht.MEroller hat geschrieben: Di 4. Nov 2025, 18:02 291 kg Leergewicht für den neuen LS1 Roller?!?! Was zur Hölle haben die da gemacht?! Aus Blei gebaut?
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: ZERO LS1
Nein. Aber ich sag mal so, auf der Zero-Webseite für unsere britischen Freunde steht:
Wobei - mit 331kg Zuladung ist der Roller natürlich optimal für unserer amerikanischen Freunde abgestimmt. Da passt dann sogar noch eine 1-Gallonen-Flasche Cola mit ins Gepäck.
Es sind schon NASA-Marssonden abgestürtzt, weil nicht jeder imperiale Einheiten in metrischen System umrechnen kannCurb weight: 132 lb (291 kg)
Carrying capacity: 150 lb (331 kg)
Re: ZERO LS1
Ja, mit 132kg Leergewicht passt das, aber nur 150kg Zuladung ist das selbe wie mit zwei 75kg Chinesen damals beim Erider Thunder. Der LS1 hätte mein erster E-Roller sein sollen, mit sicherlich echten 100km/h in der Spitze, nicht nur auf dem weit vorgehenden Tacho meines E-Pferdchens.
Zero LS1 ist 16 Jahre zu spät (was mich betrifft)...
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: ZERO LS1
Mich würde interessieren, wie viel in diesem Roller von Zero ist und wie viel Leistung davon in Asien eingekauft wurde. Ist ja ein ganz anderes Konzept von den Akkus, der Ladung usw. Auch passt das Gerät nicht zur bisherigen Zielgruppe von Zero.
Wobei ja auch BMW, Honda, Yamaha und Suzuki den Spagat zwischen den Fahrzeugkategorien marketingmäßig beherrschen.
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Re: ZERO LS1
stimme ich dir zu. Sieht viel nach chin. Standardware aus. Nichts innovatives, gefühlt 3 Jahre zu spät. Sieht mMn stark nach E300SE aus.
Akkumäßig ok.
Verstehe nicht, wieso nicht die 11kW der A1 ausgenutzt werden - in der Dauerleistung. Stark kriegt es auch hin.
Akkuposition im Fußboden ist für große Menschen meist unpraktisch.
Integriertes Ladegerät ist schön.
Reichweite ist realistisch, diese maximale Leistungsfähigkeit Angabe ist bei Zero mal wieder maximale Täuschung.
Akkumäßig ok.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
- guewer
- PLZ: 91
Re: ZERO LS1
MEroller hat geschrieben: Di 4. Nov 2025, 18:27 Ja, mit 132kg Leergewicht passt das, aber nur 150kg Zuladung ist das selbe wie mit zwei 75kg Chinesen damals beim Erider Thunder.
Es sind aber auch schon Leute verunfallt, die den umgekehrten Weg gehen mussten. Da steht "Liberpounds", nicht kg.rainer* hat geschrieben: Di 4. Nov 2025, 18:15 Es sind schon NASA-Marssonden abgestürtzt, weil nicht jeder imperiale Einheiten in metrischen System umrechnen kann![]()
132 lbs = 66 kg
150 lbs = 75 kg
Insgesamt meinten die Chinesen wohl einfach kg anstatt lbs (ohne Umrechnung).Curb weight: 132 lb (291 kg)
Akkumäßig in meinen Augen nicht ok. Sind ja nur 3,8 kWh im Doppelpack. Da hat ja mein 7 Jahre alter NIU N-GT schon mehr drin. Das müssten heutzutage mindestens 50 % mehr sein, um die Verbrennerfraktion zum Wechsel zu bewegen. - Eigentlich sogar das Doppelte!
