Zubehör für Zero S 2024/25
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Re: Zubehör für Zero S 2024/25
Hosenträger ist dann hilfreicher, wenn man den Gürtel nicht findet
- julianwki
- Roller: Zero DSR (2024)
- PLZ: 21337
- Tätigkeit: IT-Berater, Software-Engineer, Familienvater und Vollzeit-Nerd
Beachte: Bei den Kabeln an der Zero ist (+) blau, nicht rot. (-) ist aber weiterhin auch schwarz.matzi1009 hat geschrieben: So 2. Nov 2025, 18:31 Also das erste ohne Sicherung reicht. Gut, dann bin ich doch schon 2 Schritte weiter. Vielen Dank bis hierhin für die Hilfe und die Geduld![]()
- Sigi-Elektrisch_auf_Tour
- Roller: Zero DSR/X; Zero DS
- PLZ: 92364
Einfach mit einem Spannungsmessgeräte vor dem Anschluss des Android-Auto-Displays das Ganze auf Plausibilität prüfen.
Alles andere kann in die Hose gehen - und nach Anschluss hat man dann im schlimmsten Fall Elektroschrott rumliegen ...
matzi1009
- Roller: Zero S 2025
- PLZ: 91
Noch ne kurze Frage. Ist an die SAE-Anschlüsse der Zero werkzeugfrei ranzukommen?
Geht mir darum, ob ich das Navi bei der Abholung provisorisch anschließen kann, bevor ich daheim dann die Kabel sauber verlege.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Nein du musst die Verkleidungen zumindest den Tank lösen.
matzi1009
- PLZ: 91
Okay, danke Stivi. Dann ist das nix um es mal schnell bei der Abholung zu machen.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Nein leider nicht. Falls du Headset am Helm hast über Navi halt die ansagen verfolgen. Oder halt ab und zu mal anhalten. Ist ja erstmal nur die ersten Strecken Akut auf der Autobahn oder Landstraße geht's ja.
- julianwki
- PLZ: 21337
Aber man kommt doch relativ einfach an den zweiten Stecker in Sitznähe ran, oder? Könnte man zumindest für eine Fahrt nutzen.Stivikivi hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 11:12 Nein du musst die Verkleidungen zumindest den Tank lösen.
ernstg
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 2464
Bei meiner SRF ist der SAE Anschluss leicht zugänglich.
matzi1009
- PLZ: 91
Okay, dann geh ich vorläufig an den. Dankeschön
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 32 Gäste
