Hallo RobZ,
Das hatte ich bemerkt aber bislang nicht ergänzt, hab es nun dazu geschrieben.
Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
greifswald
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Ich habe seit langem mal wieder die fardriver app gestartet.
Ich wollte noch etwas Beschleunigung bei Ampelstarts aus meiner Bonfire X holen, also im Bereich 0-50kmh.
Phasenstrom habe ich mit 360A wohl das Limit des Controllers erreicht. Batteriestrom bin ich auf 130A. Akkus sagen laut Aufdruck max 100A (wobei nicht angegeben ist, ob Dauer, oder burst) , aber ich habe ja noch Akkupacks parallel.
Gibt es noch eine Möglichkeit trotz der 360A-Grenze etwas aus dem Vorhandenen Material (qs205 ohne Temperatursensor, unbekannter fardriver) raus zu holen? Insbesondere ab Stillstand?
Auch wenn ich fast alle PKW stehen lasse - ich habe mich schon zu sehr an die Beschleunigung gewöhnt
Nicht, dass ich mir doch eine fxe kaufen muss - mir ist der Radnabenmotor und die offene Technik doch so sympathisch
dominik
- PLZ: 79
Ich hab ja alles am 72680 probiert um mehr Power beim Start zu bekommen.
Erst der Wechsel auf den 721800 hat das Thema endgültig erledigt.
Es gibt auch keine ausgeprägte Hochlauframpe. Der Phasenstrom wird relativ flott auf das eingestellte Maximum eingeregelt.
Es liegt rein am Phasenstrom, mehr Strom bedeutet direkt mehr Drehmoment aber auch mehr Wärme in den Wicklungen.
Ohne Temperatursensor könnte das auch schlecht ausgehen, wobei 360A ja nicht wirklich viel ist.
Du könntest noch etwas an den PID Reglegn verstellen , aber bei mir hat das außer Überstromabschaltungen nicht wirklich was gebracht.
Was steht den in den einzelnen Ratios of speed drin. Da kannst du bis in den mittleren Bereich auf 100% stellen.
Speziell FOC- (Sinus-) Controller haben ein festes "locked rotor" Phasenstromlimit drin. Sprich im Stillstand greift diese Limitierung, und wird erst langsam mit zunehmender Geschwindigkeit auf einstellbare Phasenstrom- Maxima eingeregelt. Grund ist der extrem geringe Ohmsche Widerstand von Motorspulen, so dass es einer extrem hoch aufgelösten PWM Regelung bedarf, um mit Bruchteilen von 1V nicht sofort in schwindelnde Stromhöhen abzudriften, welche die MOSFETs im Controller schnell gar braten könnten.
Deshalb machen diese Controller ALLE eine spürbare Anfahrstrombegrenzung
greifswald
- PLZ: 451
Vielen Dank für eure Infos!
Ich nehme die Akkus zum Laden immer aus der BFX, so dass ich leider nicht mal eben an den Werten spielen kann. Auf dem Weg zur Arbeit hat man ja dann auch nicht die Muße dazu.
Ich habe mir das Video von Viktor noch einmal angesehen. Viel wird mit aktuellen Setup wohl nicht drin sein.
Viktor empfiehlt auf maximal 95A Batteriestrom und 280A Phasenstrom zu gehen. Da bin ich ja bereits weit drüber.
Ich werde die Ratio noch anpassen. Danach wäre wohl ein größerer Controller erforderlich. Dann wäre allerdings vermutlich der Akku der Flaschenhals.... Und dann der Motor...
Das Setup macht aber so schon mega Laune. Die Originalen 79A/250A würde ich heute nicht mehr fahren wollen
..mhhh evtl sollte ich doch nach einem 96680 suchen?
dominik
- PLZ: 79
Muss hier nochmal nachhaken.koka_S hat geschrieben: Sa 3. Mai 2025, 10:27 Ich habe es irgendwie geschafft!!!
Mein Vorgehen. auf Android Basis.
1. Auf einem Test Smartphone App 2.72 installieren und Controller binden, testen ob sich was ändern lässt. Dann Controller entbinden.
2. App auf dem eigentlichen Smartphone deinstallieren.
3. App Version 2.65 auf dem Eigentlichen Smartphone installieren und testen.
Die Version 2.72 auf dem eigentlichen Smartphone funktioniert aber dennoch nicht. Der Controller ist das als Slave. Ich denke ein Resett des Smartphones würde helfen.
Den gleichen Fehler habe ich auch gemacht.dominik hat geschrieben: Sa 3. Mai 2025, 09:25 Die gleiche Meldung kommt bei mir auch.
Wird der Controller jetzt auch nur noch als Slave angezeigt?
Hattest du die App zuvor deinstalliert oder einfach die neue runtergeladen.
Ich hatte erst deinstalliert und vorher das unbound vergessen.
Bei mir geht nichts mit einer anderen App Version, hab in vielen Schritten bis 1.5.5 downgegraded, auch mit anderen Android Geräten kriege ich keinen Zugriff.
Auch das unbound laut Siaecosys mit 20mal Bremshebel ziehen oder 20 mal die Halls abstecken ändert da nichts.
