seit ein paar Tagen macht die Vorderbremse beim Bremsen Schleifgeräusche.
Seit gestern ist das Geräusch rhytmisch permanent da beim Fahren.
Bei Linkskurve ist das Geräusch weg, bei gerade und rechts fahren ist das Geräusch wieder da.
Bremsen defekt oder?
Im Voraus vielen Dank für Antworten und schönes Wochenende.
Frank
Schleifgeräusche
- FrankKöhler
- PLZ: 59494
Re: Schleifgeräusche
Hallo Frank,
"Bremse defekt" würde ja eigentlich ausdrücken, dass es nicht mehr bremst, aber das die Bremskraft ist hoffentlich noch da.
Ich verstehe die Problembeschreibung so, dass es zunächst nur beim Bremsen ungewöhnliche (laute) Geräusche gegeben hat.
Inwzwischen aber auch Schleifgeräusche zu hören sind, wenn das Fahrzeug rollt, ohne dass die Bremse betätigt wird.
Die Bremsbeläge lösen sich also nicht mehr vollständig von der Bremsscheinbe und weil die nicht vollkommen plan durch die beiden Beläge durchläuft ergibt sich ein eierndes Geräusch mit der Drehung des Rades.
Es kann zwar sein, dass lediglich der Schwimmsattel der Bremse fest sitzt und nicht mehr hin und her "schwimmen" kann, aber wenn das Problem schnell schlimmer wurde, kann es ggf. auch an einem defekten Radlager liegen (besonders wenn das Fahrzeug schon ettliche Kilometer gelaufen ist), welches das Rad nicht mehr in stabiler Achse hält. Da sollte auf jeden Fall mal geprüft werden, ob das Vorderrad quer zur Vorderachse vergrößeres Kipp-Spiel hat, wenn man das Rad versucht nach rechts oder Links zu Kippen.
Da wäre es auch so, dass ein Geräusch zwischen Rechtskurve und Links-Kurve unterschiedlich ausfallen kann. Sitzt das Vorderrad noch fest und ist es bloß der durch Schmutz/Abrieb in der Bewegung behinderte schwimmende Bremssattel, würde Reinigen der Bremsanlage vielleicht schon helfen.
- stonie
- Roller: MiniME-Benziner/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
- PLZ: 86S1N
- Tätigkeit: Handwerk
Würde da auch erstmal das Spiel am Vorderrad prüfen !
Vom logischen her könnte das (wie bei meinem Cruise) ein defektes linkes Lager sein, da sich die Belastung/Neigung in der Rechtskurve eher auf ein linkes Vorderadlager auswirken würde.
Würde da zeitnah das Vorderrad checken (wie schon von "Didi" empfohlen), vorsichtig versuchen, den Simmering ein Stück weit auf der Achse nach aussen zu ziehen/schieben. Bei nem defekten Lager kommen Dir dann schon Einzelteile des Dichtrings oder Lagers entgegen...war bei mir so.
Gruß und trotz allem noch nen sonnigen Wintersonntag !
Uwe
Betreff Vorderrad hab ich jetzt ein äußerst ungutes Gefühl !!!
...höre förmlich die Flöhe husten !!!???
...Foto hab ich grad geschossen !
Uwe
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!!
