NIU MQI GT Akku nach Tiefentladung reaktiviert
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Re: NIU MQI GT Akku nach Tiefentladung reaktiviert
Ich will keine Spaßbremse sein oder gar Panik verbreiten,
aber so einfach ist es manchmal nicht mit dem wieder aufladen.
Man sollte sich mal fragen warum der eine Block nur 2,8 V hatte,
nicht das eine Zelle von den 12 im Block schaden genommen hat.
Ich hab grad mit einem Werkzeug-Akku das Problem das eine von den 5 Zellen sich verabschiedet hat.
Einzeln hast du die Zellen nicht gemessen oder?
Hatte man ja glaube ich eh zerlegen müssen, geht ja sonst nicht wenn der Block parallel geschaltet ist.
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
NilsB
- Roller: NIU MQI GT
- PLZ: 8
Hi Lukas,Lukasz87 hat geschrieben: Mi 10. Apr 2024, 22:42 Ich will keine Spaßbremse sein oder gar Panik verbreiten,
danke für deine Nachricht. Ja, genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen und deshalb habe ich es ja auch geschrieben.
Ich habe zwar den Akku reaktiviert, aber im Hinterkopf habe ich auch, dass es in Zukunft evtl. noch Probleme geben könnte.
Genau wie du sagst, man kann nur die Spannung des gesamten Zellenblocks messen. Diese 12 Zellen sind ja auch miteinander verschweißt.
Man müsste also eigentlich alle Zellen rausnehmen und die Kapazität und den Lade- und Entladeverlauf einzeln prüfen.
Und nur damit könnte man dann entscheiden, ob die einzelnen Zellen so noch zusammenpassen oder ob sogar ein echter Defekt aufgetreten ist.
Das ist natürlich eine größere Aktion, aber evtl. werden wir im neuen E-Zeitalter noch häufiger mit solchen Problemen konfrontiert und müssen uns daher drauf einstellen: Entweder sehr hohe Reparatur- oder Austauschkosten oder wir lernen, auch solche Probleme selber zu beheben.
Ich werde auf jeden Fall genau draufschauen und hier berichten.
Und ich freue mich natürlich für alle Hinweise und Informationen.
Nils
- Wolfram
- Roller: Niu ngt
- PLZ: 04205
Hallo Nils, guter Beitrag! Bitte mehr davon. Kannst du vielleicht ein Bild reinstellen, wie genau du den einzelnen Akkustrang mit dem Ladegerät verbunden hast?
Wie du schon gesagt hast, werden wir uns in Zukunft wohl öfter mit solchen Problemen beschäftigen müssen.
LG Wolfram
LG Wolfram
sporter56
- PLZ: 63762
Hallo.Habe auch ein Problem mit einem solchen Akku von einem Bekannten.Haben Sie zufällig die Messpunkt der Zellenblöcke auf einem Bild ?Gruss Otto
zock3r1608
- Roller: MQi GT EVO
- PLZ: 67
Hi,
da ich wenn ich mal Zeit habe einem 60V / 29Ah Akku endlich neue Zellen spendieren will, habe ich Bilder von den Innereien gemacht. Der Akku wird Samsung 35E Zellen und ein YY BMS bekommen.
Prinzipell ist jeder Akku ähnlich aufgebaut, man kann easy am Balancerstecker messen oder die schwarze Klebeisolierung von den Zellverbindern entfernen und so die Blöcke selbst messen, dazu müsste man aber das Paket komplett ausbauen und die Alu-Kühlbleche entfernen, je nach Zellpaket Position.
Im Anhang mal detailliertere Bilder.
Denke der Balancerstecker ist der bessere Weg, ich hab über diese schon Zellen angeglichen und kann sagen 2 Ampere halten die dauerhaft aus.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Endlich wirst du vernünftig
Reinhard21
- Roller: NIU MQi
- PLZ: 69124
Mein MQi stand mit angeschlossenen Akkus in der Garage, Ein Akku lädt nicht mehr und bringt Fehlermelung im Roller. Nun Habe ich ein Ladegerät (2A) an +/- am Stecker angeschlossen, 1Balken dauer, 1 blink, nach 6 Stunden alle LED dauer, also voll, NIU Ladegerät erkennt nicht, im Roller kein Einschalten, hat jemand eine Idee, ich zerlege auch gerne und tausche Zellen, hab es bei dem Roller noch nicht gemacht, bin vom Fach und habe die Werkzeuge, danke für gute Tips.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Wenn du vom Fach bist sollte es ja kein Problem sein.
Akku zerlegen defekten Zellenblock lokalisieren und Zellen tauschen. Neuen Zellblock in etwa zu den restlichen Zellen laden und dann Gesamt aufladen plus Balancen.
Wenn du Glück hast geht danach alles wieder wenn nicht ist BMS gesperrt und darf dann auch Neu.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Reinhard21 hat geschrieben: So 23. Nov 2025, 20:26 Hallo zusammen,
Hallo, Herzlich willkommen hier, bei den Akku Geschädigten
Bevor Du mit zerlegen anfängst, lege erst mal Spannung ( Ladeschlußspannung ! ) hinter dem BMS an und beobachte mal mindestens 10 min was sich tut, dh wie steigt die Spannung und der Strom.
Dann probierst du normal zu laden. In dieser Phase kannst Du schon mal die Spannung der einzelnen Zellstränge messen.
Es kann möglich sein das er bei 2 A bis zur Ladeschlußspannung kommt.
Gruß Conny
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 8 Gäste
