Ladeleistung S2
Robertelchen
Roller: Silence S01
PLZ: 8802
Land: CH
Re: Ladeleistung S2
Beitrag von Robertelchen »
rainer* hat geschrieben: Mo 24. Nov 2025, 12:01 Ich hab mich nach der ersten Ladung nur schwer getan, das Kabel wieder aus dem Fahrzeug zu bekommen. Die Maschine meldet EVSE-Fehler und gab den Stecker nicht her. Die Lösung stand dann in der Bedienungsanleitung - und ist alles andere als intuitiv :roll:
:D Das Problem hatte ich ganz am Anfang auch. Nachher hab ich begriffen, dass einem das Display anzeigt, welchen Knopf man drücken muss - falls man es denn in Ruhe ankucken würde.
Dieser Knopf, der Enter-Button im linken "joystick", ist übrigens immer wieder ziemlich wichtig. Just saying.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Re: Ladeleistung S2
Beitrag von Wolluminator »
Muss also diesen Enter-Button drücken oder was heißt das?
Robertelchen
Roller: Silence S01
PLZ: 8802
Land: CH
Re: Ladeleistung S2
Wolluminator hat geschrieben: Mo 24. Nov 2025, 12:55 Muss also diesen Enter-Button drücken oder was heißt das?
Um das Ladekabel zu entriegeln (und ggf. den Ladevorgang zu stoppen) - ja. Das wird links angezeigt. Man muss aber einen Moment drauf bleiben.
rainer*
PLZ: 06108
Re: Ladeleistung S2
Beitrag von rainer* »
Es ist OK bzw. Enter zu 2 Sekunden gedrückt zu halten. Das mit den 2 Sekunden ist halt nicht so ersichtlich. Auch meldet die Del Mar bei mir immer beim Beenden immer einen EVSE-Fehler (wobei ich immer von der Ladestation aus abgebrochen habe).
Wolluminator
PLZ: 3
Re: Ladeleistung S2
Interessant. Hoffe ja mir den Nachfolger leisten zu können, daher bin ich sehr interessiert. ^^
Robertelchen
Roller: Silence S01
PLZ: 8802
Land: CH
Re: Ladeleistung S2
Wolluminator hat geschrieben: Mo 24. Nov 2025, 14:01 Interessant. Hoffe ja mir den Nachfolger leisten zu können, daher bin ich sehr interessiert. ^^
Nachfolger? Ich hab gelesen, Lifewire bringt einen Roller mit S2-Technik?
Was halten wir denn davon?
Wolluminator
PLZ: 3
Re: Ladeleistung S2
Afunker
PLZ: 66953
Re: Ladeleistung S2
Beitrag von Afunker »
Robertelchen hat geschrieben: Mo 24. Nov 2025, 15:03
Ja in Zusammenarbeit (Joint Venture) mit Kymco...
Gruss Helmut
rainer*
PLZ: 06108
Re: Ladeleistung S2
Robertelchen hat geschrieben: Mo 24. Nov 2025, 13:12Um das Ladekabel zu entriegeln (und ggf. den Ladevorgang zu stoppen) - ja. Das wird links angezeigt. Man muss aber einen Moment drauf bleiben.
Bei mir wird da nix nachvollziehbares angezeigt:
Und der Ladestrom ist natürlich auch nicht das, was angezeigt wird.
HotSummerNites.at
Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
PLZ: 1230
Re: Ladeleistung S2
Beitrag von HotSummerNites.at »
Bedienungsanleitung:
Nach dem Verriegeln wird der Koppler erst dann wieder entriegeln, wenn die Verriegelungstaste manuell gedrückt wird. Siehe Abb. 14.
Bei EV3 Modellen muss der Schlüsselanhänger vorhanden sein und die Taste OK/Enter am LHCM 2 Sekunden lang gedrückt werden. Siehe Abb 13.
Also ich habe ein EV3 Modell, kann nur entriegeln wenn ich die Taste drücke. Am Ladekabel habe ich keine Verriegelungstaste.
Die VIN gibt Auskunft darüber, welches EV-Modell du hast.
LG
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
Zurück zu „LiveWire / Harley-Davidson“
