Odin 2.0 schaltet ab und fährt dann kurz wieder.
juwe1
PLZ: 12355
Re: Odin 2.0 schaltet ab und fährt dann kurz wieder.
Beitrag von juwe1 »
Danke, gut zu wissen, aber vorher brauche ich erstmal einen neuen Sicherungsautomaten.
Gruß Werner
juwe1
PLZ: 12355
Beitrag von juwe1 »
jeff-jordan hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 23:06
juwe1 hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 22:50 ... Wo bekommt man solche Sicherungsautomaten? Was mir angezeigt wurde ging nur bis 100A.
Hab' ich Dir doch heute Nachmittag hier schon geschrieben.
Da kannst Du von 80A bis 250A auswählen.
Sorry, da ich nur nachgesehen hatte ob Pinky geantwortet hat, habe ich Deinen Post nicht bemerkt und danke, habe gleich bestellt. ;)
Gruß Werner
juwe1
PLZ: 12355
Beitrag von juwe1 »
So, ich habe den Sicherungsautomaten bekommen und eingebaut und möchte mit diesem Post allen helfen, die ähnliche Probleme haben wie zuvor beschrieben. Nach dem Einbau des Sicherungsautomaten fährt die Maschine wieder ohne Probleme. Ich hätte nie gedacht, daß ein defekter mechanischer Schalter solche Fehlerbilder erzeugen kann, aber man lernt nie aus.
Gruß Werner
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Danke für deine Antwort und viel Freude beim fahren. :D
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Diese Sicherungsautomaten, sind bei den Chinesen von minderer Qualität. Die halten max. x Schaltvorgänge aus und dann brutzeln die Kontakte...
Tip: Auf Vorrat welche von Marken wie BBC, ABB, Siemens kaufen und auf die Seite legen.
Vorsicht! Nicht selbst den Automaten tauschen! Hier muss das ein Fachmann (E-Techniker, kein Wald und Wiesen Elektriker) machen.
Denn hier wird unter Spannung gearbeitet...
Gruss Helmut
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Afunker hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 17:14 Tip: Auf Vorrat welche von Marken wie BBC, ABB, Siemens kaufen und auf die Seite legen.
Automaten mit 250A habe ich bei meiner Suche damals von "Marken" vergeblich gesucht und mir auch einen Ersatz China Automaten hingelegt.
Naja, dass unter Spannung gearbeitet wird stimmt nicht unbedingt.
Bei meiner Odin 3.0 ist am Akku noch ein kleiner Schalter/Knopf, dafür muss das ein Seitenpanel abgebaut werden.
Wenn der aus ist kommt nichts am Automaten an.
Außerdem kann man vor diesen Arbeiten auch den Akku über die Stecker vom Rest trennen, dann ist man auch auf der sicheren Seite.
E-Odin 3.0S 12/2022
Bezüglich Chinesischen Sicherungsautomatenherstellern habe ich mit Produkten von Chint die besten Erfahrungen gemacht, wenn man sie nicht massiv missbraucht durch vorladungsfreies Anschalten nach Neuverbindung der Traktionsbatterie...
Zurück zu „Dayi Motors“
