Hallo in die Runde.
Ich bin auf der Suche nach einem 72v 40ah Bms.
Hat hier jemand ne Idee wo man so etwas herbekommt?
Die Zellen sind alle top und ich vermute das der Akku mal gefallen ist und das Bms gekillt hat.
Wäre toll wenn jemand helfen kann.
Schönen Abend zusammen
Horwin Ek3 Akku Bms
T.jacobsen
- Roller: Horwin EK3
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: Horwin Ek3 Akku Bms
Hallo T., dir hat ja irgendwie keiner geantwortet. Also nachträglich herzlich willkommen.
Woran machst du fest, dass die Zellen in Ordnung sind, aber das BMS tot?
Welchen Ladestand haben die Zellen? Kann man laden?
Wenn es tatsächlich keine Ursache bei den Zellen gibt, könnte das BMS "eingefroren" sein. Dann hilft es manchmal, es komplett vom Akku zu trennen.
Das BMS ist auf das Fahrzeug abgestimmt. Einzeln wird man es nicht bekommen.
Man kann bestimmt ein alternatives BMS einbauen. Funktionen, die über eine serielle Schnittstelle wie RS485 laufen, fallen dann weg. Dazu gehört meistens die Restweitenberechnung. Dafür kann man mit einem Bluetooth-BMS den Akku komplett überwachen.
Man muss nur vorher sichergehen, ob der EK3 ohne originales BMS überhaupt fährt und lädt. Wenn du weißt, was du tust, könntest du das BMS kurzfristig überbrücken und testen, was geht und was nicht.
Schöne Grüße, Bertolt
T.jacobsen
Hallo
Ja es war das Bms.
Ist gegen eins von Daly getauscht und der Akku funktioniert.
Akkuzustand geht über die App.
Danke für deine Antwort.
Gruß Thomas
Ja es war das Bms.
Gruß Thomas
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Hast du es selbst getauscht oder tauschen lassen? Falls selbst gemacht wäre es schön, wenn du hierfür die nötigen Schritte und das genaue Produkt reinschreiben könntest.
dudaele22
- PLZ: 52457
Hallo Thomas, hallo Forumuser,
Leider zeigt mein EK3 Akku 72V 40Ah plötzlich auch null Ladung.
War am Laden und plötzlich zeigt nur einen Ladebalken und das war’s.
Kein Laden mehr möglich und Roller läuft mit dem Akku nicht.
Könntest du mir bitte ein paar Antworten geben:
Welches BMS von Daly hast du gekauft? 72v 100a ?
Welche Typ ist die Ladeanzeige, die du dann eingebaut hast ( die runde)
War der Einbau des neuen BMS ohne löten bzw. Kaltschweissen möglich?
Wäre sehr dankbar für Hilfe und Antwort
Schöne Grüße
Roman
Schöne Grüße
Roman
ciocionel
- PLZ: 20712
Hallo Thomas !
Ich bin in der gleichen Situation wie Sie und benötige ein Gebäudeleitsystem (BMS). Ich bräuchte einige Informationen von Ihnen. Welches BMS haben Sie installiert? Wie haben Sie die Anschlüsse hergestellt?
