BMW CE 02 - Erfahrungsberichte
nur E-Motorräder, keine Roller
disco1driver
Roller: BMW Ce 02
PLZ: 4****
Re: BMW CE 02 - Erfahrungsberichte
Beitrag von disco1driver »
Kobi220 hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 20:27
1. Seitentasche
Macht es Sinn sich den Halter samt Seitentasche groß von BMW zu besorgen oder gibt es gute Alternativen?
Topcase ist ein no Go für mich :D
3. Alarmanlage
Habt ihr Alarmanlagen verbaut und wenn ja welche?
Wie ist die Alarmanlage nachrüstbar von BMW?
Danke für eure Ideen
VG Kobi 220
1. finde die Super praktisch, verstaue hier immer meinen Laptop am Weg zu Arbeit, kleine Einkäufe funktionieren tadellos. Wollte mir auch immer den Rucksack sparen. Nach Alternativen habe ich nicht gesucht.
3. Keine Alarmanlage. Hier sollten die Teilenummern sein. Weiß nicht ob man das nicht auch noch freischalten lassen muss. https://www.bike-parts-bmw.com/bmw-moto ... 6122561225
Nimbus
PLZ: 3
Beitrag von Nimbus »
würde mir von amazon so eine ebike alarmanlage holen die sind saulaut und reagieren auf Bewegung. Kannste im Staufach verbauen . Kostenpunkt 30€ mit Fernbedienung.
Lulu56789
PLZ: 88255
Beitrag von Lulu56789 »
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit der tatsächlichen Reichweite des CE02 Am (45kmh) mit nur einem Akku laut BMW soll er ja 45-50km schaffen
moonlightman
Roller: BMW CE02
PLZ: 24955
Beitrag von moonlightman »
Hallo
Ich habe mir eine CE02 gekauft und bin super zufrieden damit :-)
Nun merke ich, dass am Hinterrad leicht etwas schleift… Kann nicht genau sagen was es ist. Würde vermuten die Bremse. Bei der 1. Inspektion sollte das mit kontrolliert werden. Man hat mir gesagt, dass sei bei einem Elektrofahrzeug normal…
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen und kennt dieses Geräusch ?
Beim Fahren hört man es nur wenn man langsam fährt. Bei schieben aber doch sehr stark…
Vielen Dank
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Durch das rekuperieren wird die Bremse vermutlich wenig benutzt und kann dann Rost / Dreck ansetzen. Das kann zu diesem Schleifen beitragen.
Ansonsten hörst Du bei einem Verbrenner solche Gebräuche vermutlich gar nicht, das geht unter im allgemeinen Lärm.
Wenn die Bremse sauber und glatt ist, kann man eine kleine Fase an die Bremsklötze schleifen, das ist manchmal die Ursache für Bremsenquitschen.
Wenn die Scheibe ganz leicht unrund läuft (ist normal) kann es auch zu leichten Schleifgeräuschen kommen. Die Bremszange bzw. die Bremssteine werden durch den ganz leichten unrunden Lauf der Scheibe wieder zurück gedrückt, so das prinzipbedingt die Bremssteine an einer Stelle der Scheibe die Bremssteine immer ganz leicht dran lang schrammen. Wenn die Scheibe dreckig oder rostig ist, hört man das dann.
moonlightman
Roller: BMW CE02
PLZ: 24955
Vielen Dank für die ausführliche Antwort :-)
Dann probiere ich mal die Bremsanlage vorsichtig etwas „frei zu bremsen“…
Oscar1
Roller: BMW CE 02
PLZ: 51427
Beitrag von Oscar1 »
Huhu, wie sieht es bei euch aus. Ich habe jetzt bei den Temperaturen um 5 grad immer die Schildkröte im Display Keine volle Leistung. Bekomme nach Reklamation im Januar 1 neuen Antriebs Akku
Kalte Akkus büßen teils stark an Leistung ein. Das ist also völlig normal und keinesfalls ein Grund für einen Akkutausch! Ist der im CE 02 nicht entnehmbar und in der warmen Wohnung oder Büro zu lagern? Dann sollte die Schildkröte wieder verschwinden.
Oscar1
Roller: BMW CE 02
PLZ: 51427
Aber nicht bei 10 grad Plus! BMW tauscht den Akku bestimmt nicht ohne Grund, das Ding kostet im VK 1300€. Ich habe auch alle Nase lang Fehler Id 150 und id 357
Gerade noch waren es 5°, jetzt sind's 10°C :?
Zurück zu „BMW“
