NIU NQIX 300 / NQIX 500 Akkus im Winter
Re: NIU NQIX 300 / NQIX 500 Akkus im Winter
Ach Du Sch.... Am Ende glaube ich der KI nur deshalb, weil sie einen meiner eigenen Beiträge aus dem E-F zitiert hat :oops:
VG
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
Die KI als autophages System...
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
didithekid hat geschrieben: Do 25. Dez 2025, 21:57 nur deshalb,
Das wäre ja ziemlich dumm.
Es ist aber eine Art Ritterschlag, dass KI auch dieses Forum als Quelle nutzt.
Hat denn niemand was sinnvolles, sachkundiges zum Thema zu sagen? Stimmt die Zusammenfassung?
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Na Ja, wo auch immer die KI es her hat:
So kühl wie möglich lagern (nicht neben Heizung, nicht in Sonne am Fenster). --> STIMMT !
Wärme lässt Lithium-Akkus schneller altern. --> STIMMT !
- Mittlerer Ladezustand für Lagerung ist bei Lithium meistens am besten (nicht voll, nicht leer).
Wenn du keine Herstellerangabe hast: grob “halbvoll bis mittig” als Daumenregel.
--> STIMMT !
- Nichts drauf stapeln, nicht „einquetschen“. --> STIMMT !
- Nicht brennbare Unterlage, Abstand zu leicht Entflammbarem. --> STIMMT !
NIU / 2-kWh-Pouch-Akkus im Winter lagern (z.B. -5°C draußen)
1) Lage (liegend/hochkant/seitlich)
- Die Orientierung ist meist egal, solange der Akku mechanisch nicht belastet wird.
--> STIMMT !
- Wichtig bei Pouch: nicht biegen/verdrehen, kein Punktdruck (keine Kante/Stecker drückt), nichts drauf stapeln. --> STIMMT !
- Praktisch am stressfreiesten: liegend auf einer ebenen, trockenden Unterlage, so dass nichts wackelt und die Kontakte geschützt sind. --> STIMMT !
2) Temperatur: „kühl“ ja – „frostig“ nur kurzfristig
- NIU nennt als offiziellen Einsatzbereich ca. -10 bis +45°C (Fahren/Benutzen).
--> STIMMT !
- Laden aber nur im Bereich 0 bis 35°C. --> STIMMT !
- Für Lagerung nennt NIU ideal 0 bis 40°C. --> STIMMT !
=> Bei -5°C draußen: über Nacht ok, für mehrere Tage/Winterpause besser Akkus rein (kühl + trocken lagern). --> STIMMT !
3) Warum Akkus bei längerer Standzeit besser rausnehmen
- Wenn die Akkus im Roller bleiben, zieht das Fahrzeug dauerhaft etwas Strom (Selbstdiagnose/GSM/GPS).
--> STIMMT !
- NIU nennt dafür grob 1–2% pro 24h (teils mehr bei schlechter Netzabdeckung).
=> Bei längerer Standzeit: Akkus raus / trennen, sonst riskierst du unnötige Entladung.
--> STIMMT !
4) Lager-SoC (Ladestand) für längere Standzeit
- Für längere Standzeit empfiehlt NIU: ca. 50% Ladestand (nicht fast leer, nicht voll).
--> STIMMT !
- Nach ca. 2 Monaten einmal prüfen und wieder auf ca. 50–70% bringen. --> STIMMT !
- Wenn du versehentlich auf 100% lädst: einfach im Betrieb/angesteckt wieder auf ~50–70% „runterfahren“. --> STIMMT !
5) Wenn es draußen kalt war: vor dem Laden erst temperieren
- Nicht unter 0°C laden.
--> STIMMT !
- Kalten Akku reinholen, erst aufwärmen lassen (und auf trockene Kontakte achten), dann laden. --> STIMMT !
Kurzfazit:
- 1 Nacht bei -5°C im NIU ist nicht dramatisch, aber nicht ideal.
- Ab „ein paar Tage“ oder Winterpause: Akkus raus, drinnen kühl/trocken lagern (0–20°C ist super; NIU sagt ideal 0–40°C), bei ~50% SoC.
--> STIMMT !
- Laden nur 0–35°C. --> STIMMT !
Ich finde nichts was falsch wäre.
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 26. Dez 2025, 23:48, insgesamt 2-mal geändert.
rollingmartin
didithekid hat geschrieben: Fr 26. Dez 2025, 15:58 Ich finde nichts was falsch wäre.
Großartig! Danke!
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Mitglieder in diesem Forum: bollert.kloppek und 9 Gäste
