Ersatzteile DMG / Kingche ?
Lasttry
Roller: Alrendo Bravo TS / BMW CE02 11KW
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
Beitrag von Lasttry »
Hi zusammen,
Kennt hier wer irgendeinen Shop wo man E Teile bekommen kann? Egal welche,aber generell ? Ich finde nicht wirklich was.
Alrendo Teile auch arg wenig zu finden.
Danke und Liebe Grüße :-)
Alrendo Bravo TS 17.4KWh - BMW CE02
Re: Ersatzteile DMG / Kingche ?
mangels der Stückzahl an Fahrzeugen, findet man in der Regel Nichts, wenn man z. B. nach Hersteller ALREDO sucht.
Das Kraftfahrtbundesamt hat unter HSN: 2255 ALRENDO (RC) auch nur 33 Fahrzeug-Neuzulassungen in D registriert und vermutlich noch ein paar, die unter "Sonstige Hersteller" laufen.
Aber zu wenig, als dass so ein Fahrzeug im Importeur-unabhängigen Teilemarkt zu finden wäre.
Alles das was aus dem Standard-Teileregal chinesicher Zweiräder stammt, z. B. Teile der Bremsen, wird auffindbar, wenn man das Benzin-Fahrzeug kennt, von dem die Standard-Teile ursprünglich stammen. Auch Standardteile der Elektrokomponenten gibt es. Z. B. Hall-Gasgriffe. Ggf. weichen die optisch vom Original etwas ab.
Wenn Jemand Dir im Forum bei einem konkreten Teil helfen soll, kannst Du die Schwarmintelligenz hier ja abfragen.
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
didithekid hat geschrieben: Sa 27. Dez 2025, 21:08 Hallo,
Moin , ok danke Dir für die Infos.
Na bis jetzt läuft noch alles..:-D
Ist ehh erstmal Winter und sie steht mehr als fahren...
Aber wenn dann Teile kompatibel sind von anderen Herstellern, kann man ja sicher mal das eine oder andere Teil austauchen beim Defekt.
Wünsche erstmal einen Guten Rutsch :-)
das DMG-Elektromotorad ist ja auch aus Chinesischer Produktion.
Auf den Bildern schwer zu erkennen:
könnte da evtl. ein QS-Motor mit 260er Kern drin sein, und die Motor-Controller dazu, sind hier im Forum gängiger Diskussionsstoff.
Hier ein Bild vom großen 273-QS-Motor in 17"-Felge:
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
Danke,
sieht Optisch erstmal gleich aus ja,vllt. müßte man da direkt mal auf den China seitn schauen und Übersetzen lassen oder so..
Aber so mit der Google suche , da bin ich nicht wirklich weit gekommen.
Aktuell sind die Blinker hinten gebrochen, aber blinken noch.. Hatte im Alrendo Threat mal geschaut, ich denke da ist alles soweit identisch wegen der Blinker ?!
Da könnte ich ja die von Louis nehmen...
Schönen Abend und nen Guten Rutsch :)
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
vielleicht mal bei "stormborn" fragen :roll: :?:
die blinker sehen aus wie welche die ich bei amazon hab kaufen lassen, zugelassen mit e-nummer, hab sogar nachschauen lassen.
irgendwo gibts hier nen "fred" wo die vorgestellt wurden, mit bremslicht sogar.
norma verkauft das teil gerade....
www.norma24.de/de/p/elektro-motorrad-dmg-rot-1155814
vg
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
Hey,
Ja bei Norma aber nur noch als "Leiche" Nicht verfügbar :-)
Ok, Ich stöbere weiter hier rum :-) Falls Du was findest zufällig, kannst gern becheid geben :-) Danke
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
Falcon hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 19:39 die hab ich bestellt: www.amazon.de/gp/product/B07T2YR63L?th=1
hier ist besagter "fred": www.elektroroller-forum.de/viewtopic.ph ... 89#p343589
vg
Lieben Dank :-) Ich schau mal.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
gern geschehen :)
Lasttry hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 19:24 Ja bei Norma aber nur noch als "Leiche" Nicht verfügbar :-)
vor allem "stormborn", gab da nicht ne insolvenz und trabbel mit beiden geschäftsführern???
moped sieht ein bisschen aus wie ne v-max ;)
vg
Zurück zu „DMG“
