Ek3 - Ladegerät Kabel lose am Stecker
FlitzeHilde
Roller: Horwin EK3
PLZ: 68
Beitrag von FlitzeHilde »
Hallo EK3 und EK1 Fans,
ich fahre seit 4 Jahren einen EK3 und bin sehr zufrieden, die ersten Kinderkrankheiten abgestellt und er fährt zuverlässig.
Ich lade jeden Tag und muss leider feststellen, das der Steckplatz des Ladegeräts am Akku recht knapp bemessen ist und da ich
meistens die Buchse am Roller verwende, hat sich das Kabel aus dem Stecker gelöst. So grob nach 600 Ladevorgängen.
Die Frage in die Runde: Gibt es das Kabel mit dem blauen Stecker zu kaufen.
Da ich den Roller nicht mehr laden kann, ist dieses kleine Problem ziemlich ärgerlich.
Dankeschön für Eure Unterstützung
FlitzeHlde
Re: Ek3 - Ladegerät Kabel lose am Stecker
Hallo FlitzeHilde,
der Stecker ist eigentlich der Typ Chogori 2-1-5, wobei für HORWIN offenbar die Pins, die nicht genutzt werden, weggelassen wurden:
Kabel mit voller Steckerbelegung gibt es z. B. hier (direkt aus China):
https://de.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2deu
Das sieht dann so aus:
(hier die 50-Ampere-Version, wenn der Fahrstrom auch durch den Stecker geht)
Billiger ist die Version, als reines Ladekabel (die dann wohl nur 10 Ampere statt 50 Ampere verträgt), wie es für HORWIN wohl reicht:
https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2deu
https://de.aliexpress.com/item/10050060 ... in_prod%3A
Aus Deutschland angeboten finde ich nur die teure Hochstrom-Version zum Original-Ersatzteil-Preis von Nova Motors:
https://www.nova-motors.de/batterie-ans ... gWBJavHRRX
Ein HORWIN-Händlere kann vielleicht auch das originale Teil bestellen. Wird aber wohl nicht viel billiger sein.
FlitzeHilde
Roller: Horwin EK3
PLZ: 68
Vielen Dank Didi
ich probier mal dieses aus, gebe Bescheid ob es geklappt hat
Flitzehilde
FlitzeHilde
Roller: Horwin EK3
PLZ: 68
Hallo Didi,
ich bin leider noch nicht dazu gekommen, jedoch schon ein kleines Stück weiter. Am Chonei Stecker, werden für den Akku, 3 Pole verwendet. Rein geht nur Plus und Minus, wobei Minus noch an einen anderen PIN angeschlossen ist, der das Einschalten des Ladegeräts steuert. Da ich bisher von Horwin keine Steckerbelegung für den Stecker bekommen habe. Würde ich dann vielleicht doch lieber die Stecker-Kabel Variante nehmen.
Das von Dir vorgeschlagene:
Hast Du das Kabel bereits beim EK3 verwendet?
Danke Dir und Grüße
FlitzeHilde
Zurück zu „Horwin“
