NIU RQi
Nur für NIU Motorräder!
Afunker
PLZ: 66953
Re: NIU RQi
Beitrag von Afunker »
Nochmals leider die Sitzbankhöhe: "Sitzhöhe: 825mm"
Viel zu hoch für kleinwüchsige Männer (unter 1,80m und für Frauen/Mädchen sowieso)....
Da kommt man nicht mal mit den Zehenspitzen auf den Boden an einer Ampel oder Stopschild!
Gruss Helmut
eDevil
PLZ: 16
Re: NIU RQi
Beitrag von eDevil »
Gibt es Möglichkeiten einen 80% ladung in unter 2h zu erreichen also das ding tourentauglich zu machen?
Afunker
PLZ: 66953
Re: NIU RQi
eDevil hat geschrieben: Mi 21. Jan 2026, 11:17 Gibt es Möglichkeiten einen 80% ladung in unter 2h zu erreichen also das ding tourentauglich zu machen?
Wie soll denn das gehen? Webseite sagt max. Ladestrom 11 A...
Vermutlich deshalb, um die Akkuzellen (18650er) nicht zu schnell zu laden und damit nicht zu sehr zu erhitzen?!
Damit bleibt es bei den angesagten 2-4 Std. Ladezeit pro Akku. Kannst du ausrechnen....
700 W macht das Ladegerät am Anfang der Ladezeit, welches kontinuierlich absinkt mit der Zeit, da Spannung (bis 84 V) steigt und Strom fällt....
Andere Zellen (z.B. von Samsung, LG, Catl ect.) erreichen grössere C-Raten, werden also nicht zu heiss, trotz Schnellladung bei mehr als 100 V.
Der neue Akku von Samsung (6,6 Kwh) bei der Wildfire, kann mit bis zu 9 KW AC geladen werden.
Selbst wenn man da mit dem eingebauten 6,6 KW Ladegerät lädt, ist die Ladezeit mit knapp 45 Min. von 20 auf 80 %, schon schneller.
Wohlgemerkt, für einen Akku...
Gruss Helmut
eDevil
PLZ: 16
Re: NIU RQi
Afunker hat geschrieben: Mi 21. Jan 2026, 11:54 Der neue Akku von Samsung (6,6 Kwh) bei der Wildfire, kann mit bis zu 9 KW AC geladen werden.
Ne, ist bei der wildfire bei einem Akku auf 3,3 kw begrenzt der Lader
Ist aber auch ne ganz andere Preisklasse. Mit einem Akku kostet die ja etwas das doppelte von der ne
Niu rqi.
Wie setzt sich der Akku der rqi zusammen. Wievielmzwllennsindnvwrbaut?
Vermutlich 20S11P. Gibt es dazu Infos?
11A wären ja dann 1A pro Zelle d.h. 0,3C etwa. Hat nix so an den Zellen spart, das da nicht mal 1C geht?
Afunker
PLZ: 66953
Re: NIU RQi
eDevil hat geschrieben: Fr 23. Jan 2026, 06:02 Ne, ist bei der wildfire bei einem Akku auf 3,3 kw begrenzt der Lader
Bitte etwas informieren:
Der neue Samsung Akku verwendet Pouch Zellen, die flacher, gewichtssparender und höher belastbarer sind.
Der Akku hat eine höhere Gesamtspannung als wie bei der Rqi. (Rqi 72V, Wildfire 117 V)
Mein Akku hat solche Pouch Zellen von LG, mit insgesamt 4,3 Kwh. Ich könnte da ein bis zu 35 A Ladegerät mit 84 V dranhängen.
(müsste die Ladebuchse aber ändern, da diese das aufgrund der Temperatur nicht verkraften würde)
Ergäbe eine Ladezeit von 20 auf 80 % in knapp 2 Std.
Je höher die Spannung beim Akku, umso stärker kann der Motor (bei Wildfire Radnabenmotor mit Kühlung) ausgelegt sein.
Das Drehmoment und die Endgeschwindigkeit, werden dadurch höher.
Gerade der 6,6 KW Lader ist für 2 Akkus (Performance Version) zum laden ausgelegt.
Oder kannst du mit deiner RQI an einer 11 KW oder gar 22 KW Ladesäule an Typ 2 laden? Nein, soviel ich weiss....
Gruss Helmut
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: NIU RQi
Beitrag von Basti80 »
Ich habe gerade ein Reel von den Voltangels auf Insta gesehen. Sie verkaufen die RQi jetzt für 3.999 EUR im Angebot.
Basti
tsztsz
PLZ: 00000
Re: NIU RQi
Beitrag von tsztsz »
siehe mein Beitrag vom 21.1 zu den anderen Händlern, scheint der aktuelle Aktionspreis zu sein (Versand kommt ja meist noch drauf)
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: NIU RQi
tsztsz hat geschrieben: Fr 23. Jan 2026, 13:04 siehe mein Beitrag vom 21.1 zu den anderen Händlern, scheint der aktuelle Aktionspreis zu sein (Versand kommt ja meist noch drauf)
Ja, Deinen Beitrag habe ich gesehen. Aber ich finde meine Info trotzdem sinnvoll. Wenn man bei den Voltangels kauft, hat man einen Händler. Man kann die RQi auch in Kassel abholen. Für den Versand scheinen sie 179 EUR zu nehmen. Damit ist das Angebot inkl. Versand sogar etwas günstiger als bei mydealz.
Basti
tsztsz
PLZ: 00000
Re: NIU RQi
stimmt :D sorry
Stivikivi
PLZ: 0
Re: NIU RQi
Beitrag von Stivikivi »
Aus Prinzip würde ich da nichts kaufen. Egal wie billig der Preis auch sein wird.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
