Wildfire
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
MEroller hat geschrieben: Do 22. Jan 2026, 14:10 Es ist halt sinnvoller, wenn nicht die BMS'e das letzte Wort haben, sondern ein Fahrzeugsteuergerät zwischen BMS und Controller steht, welches sklavisch die sogenannte Power Prediction der beteiligten BMS'e dem Controller auferlegt, der die Leistung selbst drosselt auf das Niveau, welches sich die BMS'e vorstellen können. So wie es auch in E-Autos gemacht wird. Ein BMS, das selbst zumacht, hatte ich auch schon in meinen ersten E-Rollern, da will ich nie wieder hin!
Das bringt aber auch wieder Komplexität, hat alles Vor- und Nachteile.
Die Wildfire läuft mit jeder Stromquelle, macht den Akkutausch einfach sollte es BTM irgendwann nicht mehr geben.
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Re: Wildfire
Beitrag von greifswald »
Da kann ich RobZ zustimmen ;-)
Fraglich ist ja, ob das BMS überhaupt zumacht. Dann müssten m.E. die Akkus schon übel auseinander gelaufen sein. Andernfalls würde halt ein Akku stärker belastet.
Mein Eindruck ist, dass Viktor da eh eher Vorsichtig unterwegs ist
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
Irgendwann macht es ganz sicher zu, dafür muss aber ein Akku über ~65% des max. Stroms liefern beim Beschleunigen.
Ich denke auch das dafür ein Akku schon arg betagt sein muss. Wird wahrscheinlich nie vorkommen.
Theoretisch müssten sich unterschiedlich gealterte Akkus wieder angleichen, da der neuere mit geringerem Innenwiderstand stärker belastet wird.
Renault Zoe(2020)
Afunker
PLZ: 66953
Re: Wildfire
Beitrag von Afunker »
Ich bleibe dabei: 2 Akkus sofort mit Neukauf der Wildfire und dadurch mehr Geschwindigkeit, Drehmoment, Reichweite,
anstatt 1 Akku mit den Nachteilen wie weniger Geschwindigkeit, Drehmoment und Reichweite....Mehrpreis revidiert sich nach ein paar Jahren.
Wer das Geld nicht hat, auf bessere Akkus hofft in den nächsten Jahren
(die evtl. nicht kompatibel mit dem alten sind z.B. wegen max. Spannung, ich sage nur CCS), der schränkt sich auf Jahre ein.
Gruss Helmut
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
Re: Wildfire
Beitrag von Mondial »
Ich hatte zuerst nur 1 Akku bekommen, (2 waren bestellt).
Das war nicht schlecht, denn:
Ich habe mich damit sehr gefreut, wie schön die Wildfire zu fahren war.
Nur 1 Akku hätte mir reichen können, dann fahre ich halt nicht so weit...
Auch das niedrigere Gewicht war schön. Also das geht schon.
Dann kam der zweite Akku dazu, und WOW, das war nochmals ein ordentlicher Schub mehr!
Zurück möchte ich keinesfalls mehr.
Die Sicherheit, damit längere Strecken fahren zu können ist doch mehr wert, als ich dachte.
Die Zufriedenheit mit der WF hat sich stark gesteigert, durch dass ich zuerst "so schwach" mit nur einem Akku eingestiegen bin.
Ich empfehle es nicht, sich zu Beginn so zurückzunehmen, zuviel Fahrfreude entgeht einem verloren.
Wenn ich noch daran denke, daß es für die Akkulebensdauer am gesündesten ist, wenn er möglichst groß ist,
und seine Belastung dadurch sinken kann, dann sage auch ich:
Auf jeden Fall gleich mit 2 Akkus beginnen. Die schmerzende Höhe des weggegebenen Geldes wird im Laufe der Zeit
schnell weniger Thema im Kopf, aber mein Kopf freut sich bei jeder Fahrt über die mögliche Mehrleistung und die
gestiegende Reichweitensicherheit.
Haekendes
Roller: Black Tea Wildfire, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 47057
Re: Wildfire
Beitrag von Haekendes »
Moin zusammen, mir ist heute aufgefallen, dass ein paar Speichen am Hinterrad gar nicht mehr am Motor befestigt sind.
Ist das überhaupt noch fahrbar?
Schaut auch mal bei euch nach, das fällt im Alltag ja eher nicht so schnell auf.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
Fahrbar schon noch aber sicher ist das nicht mehr.
Lt. Viktor war ich der erste mit einer gerissenen Speiche bei der neuen Motorgeneration (ohne kreuzende Speichen). Mit 1-2 gerissenen und verstärkter Kontrolle kann man noch fahren, aber auch keine Ewigkeit.
Bei so vielen abgerissenen sollten m.M. alle Speichen neu: die Last verteilt sich auf die Speichen, je weniger zur Verfügung umso höher die Last der einzelnen Speichen.
Speichen auswechseln ist nicht trivial, um neue rein zu bekommen muss der Felgenring locker sein. Also alle Speichen ziemlich weit lösen und danach neu zentrieren, nix für Ungeduldige
Renault Zoe(2020)
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Wildfire
Beitrag von Alfons Heck »
Schau mal da
viewtopic.php?p=408521#p408521
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
todda
PLZ: 3301
Re: Wildfire
Beitrag von todda »
Haekendes hat geschrieben: Fr 10. Apr 2026, 19:27 ...
Ist mir letztens tatsächlich auch bei meinem Hinterrad aufgefallen. Bei mir sind es bisher 2 defekte Speichen und ich werde das noch öfter kontrollieren. Lustig ist, dass ich kurz vorher die Speichenspannung geprüft hatte und keine Auffälligkeiten gefunden hatte, kurze Zeit später dann das...
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
morten
Roller: Black Tea Wildfire, Horwin EK1
PLZ: 56
Re: Wildfire
Beitrag von morten »
Mich hats auch erwischt. Nach rund 1000 km schon zwei Speichen kaputt, na toll. Das ist eine schlechte Quote meiner Meinung nach. Will nicht mehrmals im Jahr das HInterrad einspeichen müssen ehrlich gesagt. Wie geht ihr damit um? Macht ihr das selber, habt ihr eine Werkstatt die das kann?
Zurück zu „Black Tea“
Mitglieder in diesem Forum: Patrick95, wattweg und 6 Gäste
