Elektro Umbau Mikrocar (Casalini)
Benno123
- Roller: Casalini ydea 50 benziner/E-Umbau
- PLZ: 03051
Moin hat jemand schon Erfahrung mit QS138 70H und dem Controller im Set. Ich brauche jemanden der das schon durch die Dekra befördert hat und EMV wenn überhaupt notwendig Unterlagen hat.?LG.
Re: Elektro Umbau Mikrocar (Casalini)
Welches Casalini Modell.hast du? QS Motor kann EMV Zertifikate für Controller liefern. Wichtig ist es das Projekt vorher mit einem Pruef- Dipl.-Ing. durchzusprechen - Einzelabnahme
Benno123
- PLZ: 03051
Moin und danke für Ihre Hilfe.Der Motor ist von AliExpress und mein Fahrzeug ist ein Casalini Ydea 50.Wie komme ich zur EMV des QS Motors? Was muss ich noch so beachten.Das Fahrzeug wurde vor dem 1.10.2002 gebaut und bereits zwischendurch einen umgabaut am benziner Motor mit Einzelabnahme glaube 2008.
- rainer*
- PLZ: 06108
Es hilft Dir möglicherweise nicht weiter, weil schon viel Arbeit in Dein Projekt geflossen iat, aber andere haben den Antriebsstrang eines zugelassenen E-Rollers genutzt, da verzichtetet der gewählte Prüfer auf eine EMV-Prüfung. Daher wäre Motor/Controller von einem geschrotetten Kabinenroller möglicherweise eine kostengünstigere Lösung als eine EMV-Messung im Labor.
Benno123
- PLZ: 03051
Aber bei dem Baujahr sollte das doch auch ohne EMV funktionieren oder?
- Pedator92
- PLZ: 266
Die Prüfung ist immer nötig, es gibt aber ein bestimmtes Baujahr und älter wo eine vereinfachte Prüfung reicht. Die liegt aber mein ich irgendwo zwischen 1980-1990Benno123 hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 19:42 Aber bei dem Baujahr sollte das doch auch ohne EMV funktionieren oder?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 6 Gäste
