Niu N1S fährt nicht
Jordinio
Roller: Niu N1s
PLZ: 84416
Niu N1S fährt nicht
Beitrag von Jordinio »
Hallo
habe einen Niu N1S Roller Bj 2019
Mit 2800 km
Leider fährt er nicht mehr
Ich kann den einschalten alles funktioniert im Display ist aber sofort auf Ready aber Modus 1,2,3 wird nicht angezeigt
und fährt nicht
Seitenständer Sensor ist ausgetauscht
Keine Fehlermeldung am Display
Steuerung blinkt 17 mal
Vielen lieben Dank schon für eure Hilfe 🙏
Re: Niu N1S fährt nicht
Hast Du schon überprüft, ob die Schalter an den beiden Bremshebeln auf "unbetätigte Bremse" zurückschalten, bzw. ob Wackeln an den Hebeln etwas ändert?
Im Bremsmodus sollten es allerdings nur 15 Blinksignale sein (und die mir bekannte Liste endet bei 15).
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Klassisch Grundfunktionen testen: Zündung an, dreht der Motor von Hand frei ohne Widerstand? Wird eine Geschwindigkeit beim Drehen des Hinterrades angezeigt? Wird der SOC angezeigt? Bremslicht prüfen, an/aus? Akku abziehen/anstecken. Wird der Km-Stand angezeigt? Sitzwanne raus, Controlleranschlüsse prüfen und ggf Multistecker am Controller mit Elektronikspray reinigen. Akkustecker prüfen. Akku aufwärmen und laden.
Falls der Akku häufig entnommen wird, könnte es evtl. ein Kabelproblem sein.
Kam der Fehler plötzlich oder gibt es eine Vorgeschichte?
Mitglieder in diesem Forum: scsi100 und 10 Gäste
