Kettensatz
E-Individualist
Roller: Energica Experia
PLZ: 55595
Re: Kettensatz
Beitrag von E-Individualist »
Hallo Most,
oh je. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Habe eine Anfrage bei KS Parts gestellt.
Vielen Dank!
Gruß Ralf
e-cine
Roller: Energica Eva EsseEsse 9
PLZ: 90
Tätigkeit: Dipl Designer
Re: Kettensatz
Beitrag von e-cine »
Hat unser Eva EsseEsse9+ Fahrer mitterweile eine Kette erstanden ?
Ich suche nämlich für meine Eva SS9 (14 kw) Baujahr 21 ebenfalls eine Kette.
Danke Euch für passende Infos ;)
Zero DS ZF 8,5 => Energica Eva EsseEsse 9
most
PLZ: 30519
Re: Kettensatz
Beitrag von most »
Ihr wisst aber schon, dass die SS9 und Ribelle identische Kettensätze haben?
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024 - ich messe den Verbrauch nicht…
BMW R1300R 2025 Bild
Silence S01 2022
Vectrix VX-1 2008
e-cine
PLZ: 90
Re: Kettensatz
most hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 10:05 Ihr wisst aber schon, dass die SS9 und Ribelle identische Kettensätze haben?
Nein, ist für mich neu ! thx 8-)
most
PLZ: 30519
Re: Kettensatz
Beitrag von most »
Gerne.
Die Bikes sind 90% identisch. Verkleidung/Lenker/Sitz/Karosserieteile sind anders - und die Controller-SW. Aber ansonsten mechanisch identisch.
Silence S01 2022
Vectrix VX-1 2008
EsseEsse9+
Roller: EsseEsse9+/ Experia / Afrika Twin DCT
PLZ: 73252
Re: Kettensatz
Beitrag von EsseEsse9+ »
Jetzt war bei meiner Experia das gleiche Klagern wie bei meine Esse esse9.
Neue Kette und Ritzel von 15er auf 16er eingebaut.
Und es läuft wieder Leise 😁😁
Alte
Alte
Neue Kette
Neue Kette
Bild Experia 08.2024
Bild Eva EsseEsse9+ 03.2021
Bild Kona 03.2019
MarcS
Roller: Zero FXS 2016
PLZ: 1210
Re: Kettensatz
Beitrag von MarcS »
EsseEsse9+ hat geschrieben: Do 25. Jun 2026, 14:51 Neue Kette und Ritzel von 15er auf 16er eingebaut.
Wieviel Zähne hat Dein Kettenblatt? Das sollte dann ungerade sein - sonst (vorne und hinten gerade Anzahl Zähne) könnte es passieren dass sich ein Sägezahn bildet weil immer dieselben 2 Zahngruppen miteinander arbeiten, und der Antrieb schneller verschleißt.
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
most
PLZ: 30519
Re: Kettensatz
Beitrag von most »
Marc, das ist so zu kurz argumentiert. Dazu müsstest Du noch die Anzahl Kettenglieder kennen, entscheidend ist der größte gemeinsame Teile von Zähnezahl (Ritzel/v+Blatt/h) und Kettenlänge. Nur wenn Zähne (v+h) und Kettenglieder teilerfremd sind, dann besucht jedes Kettenglied mal jeden Zahn.
Vorne und hinten alleine darf daher sehr gerne eine gerade Zahl sein!
Silence S01 2022
Vectrix VX-1 2008
MarcS
PLZ: 1210
Re: Kettensatz
Beitrag von MarcS »
most hat geschrieben: Fr 26. Jun 2026, 06:53 Marc, das ist so zu kurz argumentiert. Dazu müsstest Du noch die Anzahl Kettenglieder kennen, entscheidend ist der größte gemeinsame Teile von Zähnezahl (Ritzel/v+Blatt/h) und Kettenlänge. Nur wenn Zähne (v+h) und Kettenglieder teilerfremd sind, dann besucht jedes Kettenglied mal jeden Zahn.
Eine Kette hat IMMER eine gerade Anzahl Rollen - weil auf ein Innenglied immer ein Außenglied folgt. Weil das kleinere Ritzel schneller verschleißt als das größere Kettenblatt (um das etwas auszugleichen ist das Ritzel immer aus Stahl, während das Blatt auch aus weicherem Alu sein kann), werden bevorzugt Ritzel mit einer ungeraden Anzahl an Zähnen verbaut.
Bei gerader Anzahl hat man ja immer den Teiler 2. Wenn jetzt z.B. ein Innenglied-Außenglied der Kette schwergängiger wird (als das folgende Außenglied-Innenglied), dann wird es die eine Hälfte der Zähne schneller verschleißen als die andere Hälfte, wo es ja niemals vorbeikommt. Ein Ritzel mit ungerader Anzahl Zähnen verschleißt gleichmäßig (sofern die Anzahl der Kettenglieder teilerfremd mit der Anzahl Zähne ist). Völlig unabhängig davon, wieviel Zähne das Kettenblatt hat.
Warum sollte man trotzdem dann auf dem Kettenblatt keine gerade Anzahl Zähne haben? Weil kaputtes Glied mit kaputtem Zahn sich gegenseitig verstärkt. Wenn auch am Blatt das kaputte Glied immer in dieselben Zähne greift, macht es diese schneller kaputt, und die dann die anderen geradzahligen Glieder der Kette.
Am besten ist es natürlich, wenn sowohl vorne als auch hinten ungeradzahlige Ritzel/Blätter verbaut werden, die selber teilerfremd sind. Also z.B. 15/29 oder 15/31. 27 und 33 sind durch 3 teilbar, 35 durch 5, die nächste gute Paarung ist 15/37, dann 15/41... Noch besser sind vorne 13 oder 17 (beides Primzahlen), die kann man fast mit beliebigen ungeraden Kettenblättern kombinieren (außer 13/39 bzw. 17/51).
Dann teilt man den Antrieb in 2 kleinere Gruppen, und der Verschleiß könnte größer werden, wenn eine Gruppe schneller verschleißt. Den Spruch "Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied" kennst Du sicher. Und deswegen will man lieber eine große Gruppe haben als 2 kleinere.
Zero FXS 2016
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Kettensatz
Beitrag von Falcon »
gerade, ungerade ....wen juckts bei den rollern bis 45km/h oder den kleinen kleinkrafträdern bis 90km/h - 120km/h ?
how's care :?:
vg
710
Zurück zu „Energica“
