Unu Pro startet nicht: Display schwarz, ECU blinkt 15x
MattH
Roller: Unu Pro
PLZ: 84036
Beitrag von MattH »
Erstmal danke an alle, die hier ihre Erfahrungen teilen.
Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen, weil ich inzwischen wirklich nicht mehr weiterkomme.
Ich habe bei meinem Uno Pro die AUX-Batterie gemäß offizieller Anleitung getauscht und dabei alles korrekt an- und abgesteckt. Die Hauptbatterie war währenddessen im Roller. Inzwischen ist die Hauptbatterie zu ca. 90 % geladen und lässt sich auch ganz normal am Ladegerät laden. Das Poblem bestand vorher schon, ich dachte nur dass es an der AUX Batterie liegt.
Aktueller Stand:
  • Der Roller lässt sich per Karte starten (Kartenleser reagiert normal – LED am Display kurz orange, dann grün).
  • Bremslichter funktionieren.
  • Frontlicht funktioniert.
  • Helmfach lässt sich elektrisch entriegeln.
  • Die AUX-Versorgung scheint also in Ordnung zu sein.
Allerdings:
  • Ich höre kein Relais-Klacken beim Einschalten.
  • Das Display bleibt komplett schwarz.
  • Fahren ist somit natürlich nicht möglich.
Zur ECU (Bosch):
Wenn ich die Hauptbatterie einlege und das Fach schließe, blinkt die rote LED an der ECU 15 Mal, macht eine kurze Pause und blinkt dann wieder 15 Mal – dauerhaft in diesem Rhythmus.
Ich habe bereits Folgendes probiert:
  • Kompletten Reset (Hauptbatterie und AUX abgeklemmt, 15+ Minuten gewartet)
  • Hauptbatterie vollständig geladen
  • Batterie mehrfach korrekt eingesetzt und auf saubere Kontakte geprüft
  • Reihenfolge beim Anschließen beachtet (erst AUX, dann Hauptbatterie)
Leider ohne Erfolg – weiterhin kein Relais-Klacken und 15x Blinkcode.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt oder eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Könnte es ein Kommunikationsproblem zwischen ECU und BMS sein, obwohl die Batterie lädt? Oder eventuell ein bekanntes Kontakt- oder Sicherungsproblem?
Ich wäre für jeden Hinweis sehr dankbar.
Vielen Dank vorab!
MattH
Roller: Unu Pro
PLZ: 84036
Re: Unu Pro startet nicht: Display schwarz, ECU blinkt 15x
Beitrag von MattH »
kurzes Update:
Der Roller geht Immer noch nicht. Per App kann ich mich allerdings verbinden und alles steuern. In der App wird der Connectivity Akku mit 99% und der interne Akku (für Standby) als "Ideal" angezeigt. Eventuell hilft das weiter...
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
ECU Fehler 15 ist Brake, d.h. ich vermute einer der Bremsschalter ist defekt.
MattH
Roller: Unu Pro
PLZ: 84036
Beitrag von MattH »
Die Bremsschalter habe ich noch nicht geprüft. Das Bremslicht funktioniert bei beiden Bremshebeln.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Entscheidend ist, ob das Bremslicht auch aus geht.
MattH
Roller: Unu Pro
PLZ: 84036
Beitrag von MattH »
Ja, sorry. Das meinte ich damit. Bremslicht ist aus, sobald ich eine der Bremshebel ziehe leuchtet das Bremslicht.
Max-ERoller
Roller: Unu
PLZ: 97070
Beitrag von Max-ERoller »
Hallo MattH,
ich habe das gleiche Problem. Könntest du in der Zwischenzeit das Problem identifizieren oder sogar lösen?
Viele Grüße Max
MattH
Roller: Unu Pro
PLZ: 84036
Beitrag von MattH »
Hallo Max-ERoller,
bei mir war die Dashboard Einheit (DBC) defekt. Ich habe mir eine neue (gebrauchte) geholt, angesteckt und fährt wieder :)
LG
Julinho
PLZ: 16556
Dass die ECU 15x blinkt ist im Parkmodus normal, beim Fahren geht das Blinken aus.
Zurück zu „Unu“
