N1s civic zickt jetzt auch
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Folgendes Phänomen bei dem Oldie. Nach Einschalten der "Zündung" ist erst mal alles normal. Die rote P Leuchte leuchtet und kann weggedrückt werden. Gibt man dann Gas gibt es ein kurzes Anlaufen des Motors, die Leuchte geht wieder an und das war's. Das Spiel kann man beliebig fortsetzen. Mit etwas Glück läuft er auch mal 100m.
Hat jemand eine Idee?
Re: N1s civic zickt jetzt auch
Du könntest vielleicht mal versuchen, den Stecker am Seitenständer-Schalter abzustecken und schauen, ob es sich dann verändert.
Da könnte an einem alten Fahrzeug ggf. ein Wackelkontak/Kurzschlussprobem sein, dass durch die Vibrationen beim Anlaufen Motors schon auslöst.
Durchgescheuerte Kabel auch an anderer Stelle, könnten es auch sein.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Danke dir. Sen Seitenständerschalter hab ich schon lange stillgelegt, das kann es eigentlich nicht sein. Aber ich prüf das noch mal.
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Google [Bot], Lanuitduchat, scsi100, Trendiction [Bot] und 16 Gäste
