NIU NGT: Wieder Blackouts - Rating Score 67
Steff
Roller: Niu ngt
PLZ: 6
Re: NIU NGT: Wieder Blackouts - Rating Score 67
Beitrag von Steff »
Sim Karte entfernen hat bei mir nicht geholfen. Ich hab meinem niu eine Hofer Sim spendiert (HOT Österreich). Seitdem ist Ruhe. Aktuell kostet die Prepaid Karte 0,9ct pro MB. Mal sehn ob mir das günstiger kommt wie das Niu Abo.
Croco22
Roller: Niu GTS
PLZ: 1220
Beitrag von Croco22 »
Hallo liebe Forum-User,
ich habe auch seit einiger Zeit diese Problem. Ich habe die App schon vor Jahren gelöscht und möchte sie sehr ungern wieder installiern.
Gibt es schon neue Lösungen, ausser neue SIM-Karte oder Bezahl-Dienst?
Was wurde aus dem Brief zu dem Motorrad-Magazin?
LG
Promme
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Beitrag von Promme »
Croco22 hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 20:45 Gibt es schon neue Lösungen, ausser neue SIM-Karte oder Bezahl-Dienst?
Ich hab die zwar nicht installiert, aber hier gibt es eine mit Internet ohne Gebühren:
https://www.netzclub.net/
Nutz ich für mein vierthandy
FlyingDutchman
Roller: NIU N-Pro Indigogo
Land: anderes Land
Beitrag von FlyingDutchman »
Hello everyone
NIU will soon have an update for all vehicles NGT and NPRO with this issue that do not wish to pay for the subscription. The ECU needs to be updated manually with a PC by a dealer.
We are testing it now :)
I will keep you posted.
Übersetzt by Deepl:
von FlyingDutchman „ Fr 30. Aug 2024, 22:35
Hallo zusammen
NIU wird bald ein Update für alle Fahrzeuge NGT und NPRO mit diesem Problem haben, die nicht für das Abonnement bezahlen wollen. Die ECU muss manuell mit einem PC von einem Händler aktualisiert werden.
Wir testen es gerade :)
Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.
Zuletzt geändert von Mr.Eight am Sa 31. Aug 2024, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Please translate your post for all users. Thank you
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
Promme
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
This would be indeed great. I lost already hope. tell us once you give it a go, so that i can test and mention it in my youtube videos
Translate by Deepl: Das wäre wirklich großartig. Ich habe schon die Hoffnung verloren. Sagen Sie uns, wenn Sie es ausprobieren, damit ich es testen und in meinen youtube-Videos erwähnen kann
Zuletzt geändert von Mr.Eight am Sa 31. Aug 2024, 08:29, insgesamt 2-mal geändert.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
If you can provide the update file users with H1 file can update themselves.
Translate by Deepl:
Wenn Sie die Aktualisierungsdatei zur Verfügung stellen können, können Benutzer mit der H1-Datei selbst aktualisieren.
Zuletzt geändert von Mr.Eight am Sa 31. Aug 2024, 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
FlyingDutchman
Land: anderes Land
Stivikivi hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 23:27 If you can provide the update file users with H1 file can update themselves.
Translate by Deepl:
Unfortunately it is not a H1 update, the ECU needs to be connected to a PC using the micro-USB port and the ECU needs to be flashed. The problem at the moment is that you need a USB cable with a "reset switch" to make the ECU enter bootloader mode (that is the reason we suspect the special cable is needed).
Leider handelt es sich nicht um ein H1-Update, das Steuergerät muss über den Micro-USB-Anschluss an einen PC angeschlossen und das Steuergerät geflasht werden. Das Problem im Moment ist, dass Sie ein USB-Kabel mit einem „Reset-Schalter“ benötigen, um das Steuergerät in den Bootloader-Modus zu bringen (das ist der Grund, warum wir vermuten, dass das spezielle Kabel benötigt wird).
Promme
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
FlyingDutchman hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 22:35 Hello everyone
Übersetzt by Deepl:
Hallo zusammen
So how's testing going?
Christian#
Roller: NIU NPro
PLZ: 85716
Beitrag von Christian# »
Gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu diesem Softwareupdate?
Oder hat sich das im Sande verlaufen? :(
Christian
cybergrisu
Roller: NIU N-GT
PLZ: 4020
Beitrag von cybergrisu »
Also bei mir gings so im Oktober 2025 los dass mein NGT im abgeschalteten Zustand immer das Licht einschaltete und wenn die Alarmanlage aktiv war auch akustisch kurz alarmierte. Ich habe dann ohnehin die Akkus rausgenommen und den Roller eingewintert. Letzte Woche habe ich die Akkus dann wieder eingebaut und bislang ist er nicht mehr online gekommen. Ich habe schon alles mögliche probiert, inkl. Reset der ECU durch abstecken des ECU Akkus.
Der Roller liefert jetzt regelmäßig Error 67 und 99 und kommt in der App gar nicht mehr online. Abo habe ich aber noch bis irgendwann 2027.
Kann es evtl. wirklich mit der mittlerweile vollzogenen 3G Abschaltung in Österreich zusammenhängen?
Kann ich die SIM einfach mal probeweise auf eine andere tauschen?
