Ultraviolette F77
PSchmid
- PLZ: 92345
Re: Ultraviolette F77 (Indien)
Ok danke, ich komm gegebenenfalls nochmal drauf zurück.
Code: Alles auswählen
„Verbrenner an der Ladesäule ist
wie ein Veganer im Steakhouse – fehl am Platz.“
evMoto Monaco
Ultraviolette F77-
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Mit CAN bist du bei den von mir genannten "Telekom Rectifiern" genau richtig.
Wenn du dich etwas einlesen möchtest
https://endless-sphere.com/sphere/threa ... st-1747656
Da sind meine Erkentnisse darüber niedergeschrieben, leider etwas chaotisch, weil nach und nach was dazu kam.
Auf Github gibt es mittlerweile vielleicht eine schönere Zusammenfassung, aber als ich damals angefangen habe gab es im Netz dazu gar nichts.
PSchmid
- PLZ: 92345
Ich zitiere mich hier mal selbst, weil ich gerade folgende Info von UV per Mail bekommen habe:PSchmid hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 11:43 Interessant was da in der Bedienungsanleitung so steht.
Also wenn das mit den 12.1 kWh stimmt, ...
Meine Interpretation: Hier hat man wohl 20% Kapazitätsreserven (nach unten) die nicht nutzbar sind, da vermutlich aufgrund dem 58V System die Spannung in dem Bereich so weit abfällt, so dass die Verwendung dieser 20% eben keinen Sinn ergeben.
Für mich jetzt komplett wertungsfrei. Dem Akku gefällt das sicher, wenn er unten so ein komfortables Polster besitzt.
Und gleich noch ein Lob an UV. Hätte nicht gedacht, dass die überhaupt mit mir, als deutscher Kunde, direkt kommunizieren. Sie hätten mich auch auf meinen Händler verweisen können.
evMoto Monaco
Ultraviolette F77-
dominik
- PLZ: 79
Normalerweise werden 3-5% oben zurückgehalten und der Rest dann am unteren Ende des SOC.
MarcS
- Roller: Zero FXS 2016
- PLZ: 1210
Zero hat 28S, mal 4,2V wäre 117,6V, aber Ladeschluss ist bei 116,2V (also 4,15V pro Zelle). Das sind nur 1,2% Spannung oben weniger, aber die ist ja nicht linear zur Ladungsmenge...dominik hat geschrieben: Fr 7. Nov 2025, 19:24 Normalerweise werden 3-5% oben zurückgehalten und der Rest dann am unteren Ende des SOC.
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Zero FXS 2016
- Afunker
- PLZ: 66953
Bei meinen Pouch Zellen schaltet das LG bei 84 V Gesamtspannung ab. Das sind 4,2 V pro Zelle x 20 S exakt die 84 V....
Mathematisch gesehen...
Gruss Helmut
PSchmid
- PLZ: 92345
Bei UV bin ich tatsächlich bezüglich der Zellkonfiguration noch nicht schlau geworden. Fragen diesbezüglich werden leider nicht konkret beantwortet.
Laut Label (Bedingungsanleitung) hat der Akku 57,7V. Auf dem Ladegerät steht "max. 58V".
Klar ist, das LI-Ion (NMC) Zellen verwendet werden.
Somit würde ich von 14s ausgehen (14 x 4,20V = 58,8V).
Letzteres ist aber reiner Spekulation.
evMoto Monaco
Ultraviolette F77-
PSchmid
- PLZ: 92345
Ok. Ich probier das am Wochenende auch mal aus.
evMoto Monaco
Ultraviolette F77- watchers
- PLZ: 73095
Ich habe meine Ultraviolette F77 Mach 2 Recon in Stellar White am Samstag abgeholt. Ich muss sagen für eine "125er" geht die echt heftig ab.
- JK_F77
- Roller: F77 Mach 2 Recon
- PLZ: 73
Willkommen im Clubwatchers hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 15:14 Ich habe meine Ultraviolette F77 Mach 2 Recon in Stellar White am Samstag abgeholt. Ich muss sagen für eine "125er" geht die echt heftig ab.![]()
