Wildfire Add Ons
Afunker
PLZ: 66953
Re: Wildfire Add Ons
Beitrag von Afunker »
Es gibt ein Video von Viktor auf YT wo man schön sieht, wie und womit das vordere Schutzblech befestigt wird.
Man kann die Edelstahlschrauben durch längere ersetzen bzw. Gewindestangen verwenden.
Dann hat man das Schutzblech tiefer direkt über dem Reifen.
Nur mal so als Hinweis.
Gruss Helmut
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
Beitrag von Mondial »
Ja. Zu tief darf man das Blech nicht hängen wegen Kollisionsgefahr beim Einfedern des Vorderrades.
"Direkt" über das Vorderrad wäre schön. Danke für den Hinweis, mir wären sonst die neuen Filme glatt entgangen.
Im Biete/Suche Bereich gebe ich einen Satz Schutzblechverlängerung ab. (Sind Testdrucke, zum Wegwerfen zu Schade),
viewtopic.php?t=46991
Und die stl-Datei habe ich jetzt veröffentlich, siehe:
https://www.thingiverse.com/thing:7301598
merlinschmidt
Roller: Blacktea Wildfire Performance
PLZ: 58093
Beitrag von merlinschmidt »
Dragoxx hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 17:08 Hi,
ich habe bei meiner Wildfire auch das neue Display mit dem USB-Anschluss bekommen.
Da ich Ihn nicht oft nutzen werde und er mich da oben mitten im Kabelbaum stört, habe etwas
umgebaut. Black Tea hat mitgedacht :-D das Loch ist schon vorhanden. Es passt perfekt.
https://www.amazon.de/dp/B0F9K6QV46?ref ... asin_title
Habe ich dir jetzt nachgemacht, passt super und ist einfach und schnell angebaut. Danke für den Tipp!
todda
PLZ: 3301
Beitrag von todda »
Mondial hat geschrieben: Sa 21. Feb 2026, 15:32 Schön wäre noch ein Innenkotflügel für das Hinterrad, damit a). am Heck weniger hochspritzt, und b). damit
die Gegend um die Schwingenlagerung keinen Dreckwasserbeschuß mehr abbekommt.
Ich habe diese Stelle am Schwingenlager auch als möglichen Schwachpunkt erkannt und eine Art Abdeckung aus einem Stück Antirutschmatte geschnitten, mit Hilfe der Fussrasten seitlich festgeklemmt und zwischen der Schwinge nach unten hängend eingebaut. Sieht erstmal so aus als würde es den Zweck erfüllen...
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Was hab ich da nur angerichtet? Das funktioniert sogar so grob...
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
Auf was genau zielt Du ab? Die langen Gewindestangen? Ein bisschen Erklärung wäre schon noch gut ;)
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Hauptsächlich auf den Look :D Das ist wohl die erste Wildfire mit tiefem Schutzblech vorne
Ist der erste Prototyp und funktioniert sogar so gut das ich den gleich dran lasse zum testen. Und das mit nur drei der vier Gewindestangen...
Das ist alles etwas ungewohnt :shock:
Renault Zoe(2020)
Nova
PLZ: X
Beitrag von Nova »
RobZ hat geschrieben: Mi 4. Mär 2026, 19:15 Was hab ich da nur angerichtet? Das funktioniert sogar so grob...
Könntest du noch ein Foto von der Seite machen?
Afunker
PLZ: 66953
1.Mein Gedankengang ging anders, als wie deine Konstruktion...
2.Gewindestangen (auch alles aus Stahl oder Metall was aussen angebracht wird) und Muttern, sollten hier aus Edelstahl (V2A, V4A) sein.
3.Nicht so weit nach unten Richtung Reifen die Abdeckung anbringen.
Hoffe du änderst die Anbringung der Gewindestangen (dann in V2A) und mit Muttern aus V2A....
Gruss Helmut
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Afunker hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 00:25
1.: Aha
2.: Ach was
3.: Das Blech federt mit ein, kann also ruhig so tief oder sogar noch tiefer runter....
Renault Zoe(2020)
Zurück zu „Black Tea“
Mitglieder in diesem Forum: Horninho, tsztsz und 5 Gäste
