Energica LPR Modus - ein Erfahrungsbericht
ms_smart
Roller: Energica Experia
PLZ: 85570
Beitrag von ms_smart »
Ich habe diesen Winter meine Energica Experia am 31.10.2025 ein- , und am 6.3.2026 ausgelagert.
Um herauszufinden wie der LPR (Long Period Rest) Modus bei Energica genau funktioniert habe ich folgenden Versuchsaufbau vorgenommen:
Am Motorrad ist ein OBD2 Bluetooth Dongle, der sich mit einem dediziertem Android Smartphone verbindet sobald auf dem OBD2 Port Strom anliegt (z.B. während des Ladens). Sobald eine Verbindung aktiv ist werden permanent Daten vom Motorrad ausgelesen und in eine Datenbank übertragen.
Zum Laden wurde ein Ladeziegel an einer WLAN Steckdose angeschlossen, die permanent (alle 10 Sekunden) die aktuell gezogene Leistung in W in eine Datenbank überträgt.
Am Motorrad habe ich in den Einstellungen zunächst SOC Limit auf 70% und dann den LPR Modus aktiviert.
Hier die Ergebnisse
Das Motorrad weckt alle 24h regelmässig auf für ca. 30 Sekunden. Davon sind 10 Sekunden mit messbarer Leistung an der WLAN Steckdose – meistens die von mir eingestellten 6A = 1,3KW. Die 10 Sekunden reichen allerdings nicht um über OBD2 Daten abzugreifen.
2x im Winter wurde messbar (an OBD2) Strom nachgeladen (am 6.11. 0,3 kWh – SOC 72% -> 73% und am 5.1. 0,16 kWh – SOC 69% -> 74%).
Zusammengefasst: Im LPR Modus wird das gesetzte SOC Limit respektiert und das Motorrad weckt alle 24 Stunden auf um den Ladezustand zu überprüfen.
Am 6.3.2026 habe ich den LPR Modus beendet. Das Display hat SOC 74% angezeigt. Der Akku hat ca 22 kWh, von 74% auf 100% sollten also ca. 5,7 kWh fehlen.
Der anschließende Ladevorgang auf 100% hat sich sehr lange hingezogen (vom 6.3. 10:32 – 20:54) und es wurden 14,114 kWh (!!!) geladen. Dies entspricht 64% der Akkugröße. Der tatsächliche SOC war zum Start des Ladevorgangs also eher 36%. Angezeigt wurde aber 74%.
Zum Start des Ladevorgangs habe ich folgende Daten ausgelesen:
Batt Voltage = 300V, Cell Min 3621 mV, CellMax = 3641 mV
Das BMS war also der Meinung, dass die Batterie gut balanciert ist. Auch während des Ladevorgangs war cellMax – cellMin immer so um die 20 mV.
Zusammengefasst: Die Batterie scheint über den Winter nur minimal Strom zu verlieren (in 4 Monaten 0,46 kWh nachgeladen = 2% der Akkugröße). Bei meiner alten Zero SR/S hatte ich ca. 1% pro Woche verloren. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das BMS den tatsächlichen SOC falsch interpretiert. Real sind wohl eher 36% verloren gegangen. Das wären dann bei 18 Wochen ca 2% pro Woche.
Ich würde deshalb empfehlen über eine mehrmonatige Pause das SOC Limit für den LPR Modus nicht zu niedrig zu setzen. 70% scheint mir noch akzeptabel.
Energica Experia in schwarz
EsseEsse9+
Roller: EsseEsse9+/ Experia / Afrika Twin DCT
PLZ: 73252
Re: Energica LPR Modus - ein Erfahrungsbericht
Beitrag von EsseEsse9+ »
Bei mir war es auch bei 73%
Wie konntest du mit OBD daten auslesen? Ich habe noch nichts gefunden weil es verschlüsselt ist
Bild Experia 08.2024
Bild Eva EsseEsse9+ 03.2021
Bild Kona 03.2019
ms_smart
PLZ: 85570
Ich nehme an du bist nicht im EMCD:) Es gibt dort ein Projekt. Du brauchst ein OBD2 BT Dongle (Amazon) sowie ein altes Android Smartphone mit SIM Karte (ich nehme Simbase). Ich lese die Daten permanent aus. Auch während der Fahrt sowie allen Ladevorgängen. Sichtbar sind dann alle Ladevorgänge mit Ladekurve sowie alle Tagestouren mit detaillierten Verbrauchsinfos.
Ausserdem
  • Unterstützung für Android Auto um Infos während der Fahrt auszulesen
  • Automatische Datenübernahme in A Better Routeplanner
  • Automatische Datenübernahme in Spritmonitor
Du kannst dich gerne bei mir per PN melden wenn du weitere Infos brauchst.
Alucard0811
PLZ: 32547
Beitrag von Alucard0811 »
Hi,
ich wäre auch sehr daran interessiert was OSB2 hier kann.
Ich bekomme in den nächsten Tagen eine Experia und würde gerne über OSB den Ladestatus in Android Auto o.ä. einspielen für Navi und Ladeempfehlungen. Genieße das in meinem Polestar2 mit Automotive Android sehr.
Kann ich jeden OSB2 hier nutzen und in ABRP oder Andorid Auto schnittstelle anbinden oder bedarf es spezieller Middelware?
Bin selber ex-Programmiere, kann mich also auch in Bits & Bytes einfuchsen falls notwendig.
ms_smart
PLZ: 85570
Ich denke am einfachsten ist es in den emcd einzutreten und die vereinslösung zu nutzen. Alternativ kannst du dir denc ode von Hans ansehen und für deine zwecke anpassen. Hans hat auch ein Python Script für einen raspi gebaut.
ms_smart
PLZ: 85570
Zurück zu „Energica“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 4 Gäste
