Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
calvinundhobbes hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 15:16 Aber das ist ja mein Punkt. Die Anzeige ist offensichtlich ein Fantasiewert, auf die kann man sich nicht verlassen. Und das kenne ich von meinem Elektroauto nicht so. Da kann ich mich - auch nach 2 Wochen Stand bei -10 Grad - darauf verlassen.
Bin kein Elektro-Ingenieur, aber diese Anzeige, das BMS, die Akkus müssen balanciert und die Anzeige "trainiert" werden.
Wenn das Gefährt lange steht, die Akkus ohne Last Kapazität verlieren, gerät das aus der Balance.
Meine junge Erfahrung: Ladung immer schön zw. 20, 80 und 100% halten, alle paar Male von 20 auf 100% laden bis LED grün (Balancieren), dann wird die Anzeige immer genauer.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
rollingmartin hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 18:16 Meine junge Erfahrung: Ladung immer schön zw. 20, 80 und 100% halten, alle paar Male von 20 auf 100% laden bis LED grün (Balancieren), dann wird die Anzeige immer genauer.
Ich denke auch das man nach der Winterpause vor dem Fahren erst mal vollladen sollte.
Ich habe zum Balancieren einmal im Monat ein Strommessgerät verwendet und solange geladen bis die Wattanzeige unter 10 Watt lag. Das war ein Tipp vom Forumsmitglied STW. Die Dauer bis es soweit war war bei beiden Akkus sehr unterschiedlich. Akku 1 brauchte sehr lange. Akku 2 einiges (glaube 2 Stunden war es) weniger. Beim Balancieren habe ich beide Akkus einzeln außerhalb des Rollers geladen.
JoVa
Roller: Niu NQiX 500
Beitrag von JoVa »
rollingmartin hat geschrieben: Mo 9. Mär 2026, 20:24
Chups hat geschrieben: Mo 9. Mär 2026, 19:16 Hallo zusammen, ich bin seit kurzem auch Besitzer von einem NQIX 500 und wollte fragen ob jemand weiß ob sich das batteriefach auch bei ausgebauten akkus mit handy / karte öffnen lässt oder ob man dazu dann den schlüssel braucht?
Das Batteriefach lässt sich weder per Handy noch per Karte öffnen. Das geht nur mit dem "Kofferraum". Das Batteriefach öffnest Du immer über den Drehschalter vorne. Beides geht auch ohne Akku (Versorung über die ECU).
[unsicher ->] Das Batteriefach geht immer auf, weil Mechanik über den Drehschalter.
Wenn die Akkus eingebaut sind, kann man das Batteriefach auch ohne Schlüssel öffnen, indem man den Drehschalter (wenn er entriegelt in der mittleren Stellung steht) einmal kurz rein drückt und dann nach dem klacken auf die Stellung vom Batteriefach dreht.
rollingmartin
Ladeverlust NQiX 500
Wieviel Ladeverlust rechnet Ihr beim 500er ein? Was ist realistisch? 8%, 10%, 12%?
________________
NIU NQIX 500 (2025)
KaliKiku
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 1
Beitrag von KaliKiku »
Die Antwort stimmt so leider nicht.
Das Batteriefach lässt sich bei ausgebautem Akku nur mit Schlüssel wieder öffnen. Das ist wichtig zu wissen, gerade wenn du unterwegs bist. Hab das nämlich einmal selbst leidvoll erfahren dürfen :lol:
Du kannst allerdings ohne eingebaute Batterien die Sitzbank öffnen lassen wie bereits richtig erwähnt wurde. Zumindest solang die Reservebatterie noch Saft hat. Du könntest also, je nach Risikofreude, einen Ersatzschlüssel in der Sitzbank lagern um diesen immer am Gefährt zu haben. Ansonsten bleibt nur, an den Schlüssel zu denken wenn man die Batterien rausholt.
rollingmartin
KaliKiku hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 12:31 Das Batteriefach lässt sich bei ausgebautem Akku nur mit Schlüssel wieder öffnen.
So war es gemeint: Es lässt sich immer öffnen, auch ohne Akkus, und nur über den Schalter.
BT Connect oder Schlüssel waren jetzt als selberverständlich vorausgesetzt.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Chups
Roller: NQIX 500
Beitrag von Chups »
danke euch für die antworten, ich hatte gehofft das es doch irgendwie geht.
fritzerkogler
Roller: ex NIU NQIX500
PLZ: 8
Beitrag von fritzerkogler »
weiß jemand ob und wann mal ein SW Update kommt? Das letzte war im Juli 2025. Es gibt genügend Bugs und Verbesserungsvorschläge um die sich Niu mal kümmern könnte.
Medo
PLZ: 1220
Beitrag von Medo »
Musst mal den Support kontaktieren. Macht echt Spaß! Vertrösten dich und versprechen dir, dass sie alles an die "Technik" weiterleiten und du wirst nie wieder etwas hören 😉
Frage an alle, wenn gefällt das Fahrwerk?
Die hinten Dämpfer sind schlimm. Schlucken so gut wie nichts. DCS würgt sofort ab, wenn man irgendwo drüber fährt.
Im Netz findet man fahrwerkstechnisch genau nichts.
Timsche2210
PLZ: 70
Beitrag von Timsche2210 »
Medo hat geschrieben: Fr 20. Mär 2026, 15:57 Frage an alle, wenn gefällt das Fahrwerk?
Hatte die Tage gesehen, dass die hinteren Dämpfer einstellbar sind (sieht aus als bräuchte man einen Hakenschlüssel).
Das eventuell mal anpassen?
Kann gerne nochmal schauen auf welcher Stufe meine sind, eventuell gibts hier schon Unterschiede bei der Auslieferung?
