Logfile Decoder für die Gen3 Zero
ernstg
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 2464
ich hab mal versucht einen Logfile Decoder für die Gen3 Zero zu programmieren.
Es ist eine html Datei mit einem python script.
Da das Forum html Dateien nicht annehmen mag, habe ich die Erweiterung auf txt geändert.
Man muss die Datei also herunterladen, die Erweiterung auf html ändern und dann die Datei im Browser öffnen.
Mit dem ersten Button lädt man die logdatei hoch.
Mit dem zweiten lädt man die decodierte Datei (mit Semikolons getrennte lesbare Daten) herunter.
die Erklärung zu den einzelnen Feldern soweit ich sie entschlüsseln konnte, findet man in der pdf Datei.
Die Datei ist in English, weil ich sie auf facebook verbreitet hab in der Hoffnung, dass noch jemand was beitragen kann.
Vielleicht mags mal jemand probieren.
Ernst
Ernst
- Dateianhänge
- LogAnalyze.pdf
- (187.44 KiB) 50-mal heruntergeladen
- Gen3LogAnalyze.txt
- (8.65 KiB) 23-mal heruntergeladen
Re: Logfile Decoder für die Gen3 Zero
Heißt das, dass der bekannte Zero Log Parser bei Gen 3 Zeros nicht mehr funktioniert?
ernstg
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 2464
Ich hatte es so verstanden. Weil es bei der Gen3 Binärdaten sind, die man nicht direkt lesen kann.
Das sind es auch bei Gen 2 Zeros, .bin. Deshalb haben schon vor Jahren findige Leute einen solchen online decoder programmiert, der text daraus generiert. Mehr Infos dazu hier:
https://home.hasslers.net/zerologparser/
Gerade vorhin habe ich endlich mal wieder die zwei binären Log-Dateien von der (Gen 2) Zero heruntergeladen, weil ich die eigentlich lückenlos haben will, aber das ist diesmal nicht gelungen, weil es zu lange zu kalt und ungemütlich draußen war. Bei Gen2 muss man nämlich gute 10 Minuten mit dem Handy auf der Tankverkleidung abwarten, bis man sich die Logs per Email zusenden kann.
Aus
Wird nach dem Parsen:
Aber ich will keinesfalls Deinen Enthusiasmus bremsen, denn bei den Gen 3 ist sicher einiges anders als bei den Gen 2
Aus
Code: Alles auswählen
MBB ÊNï} ï} i¦iR i¦iR ¡¡¡¡Apr 13 2021 07:20:53 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 4F°ûËš ›¦í fs lP ¢R LTC 0C Ô÷ ÿÏ 'ÀM 0 ‡ 6 ]ð Code: Alles auswählen
Zero MBB log
Serial number <wsj371
VIN 20:49
Firmware rev. 1536
Board rev. 115
Model W}
Printing 7297 of 7297 log entries..
Entry Time of Log (local) Event ConditionsZero S 11kWZF10.5
ernstg
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 2464
Hab mir das jetzt endlich angesehen.
Der parser erkennt bei Gen 3 nur die Texte.
Bei meinem sieht man z.b. auch die cell Balance und Temperatur Verläufe beim Fahren und Laden.
https://ernstgl.github.io/ZeroGen3LogParser/
Jetzt in JavaScript damit es schneller lädt.
jollmo
- Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
- PLZ: 65
Funktioniert gut
Danke!
Danke!
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
koka_S
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Gibt es eine Möglichkeit die Logs geordnet darstellen zu lassen? Ich öffne die mit einem Text Editor und da ist leider alles nicht geordnet.
ernstg
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 2464
Es kommt alles so, wie es im logfile steht.
Du kannst das dekodierte file in excel order OpenOffice laden. Da kannst du sortieren und filtern.
Oder du probierst https://www.zerologs.bike/
Da hast du dann Grafiken.
Mitglieder in diesem Forum: Streetbladerr und 3 Gäste
