HILFE !!! E-Roller fährt nur 18 km/h statt 24 km/h
fam
Beitrag von fam »
Mein E - Roller fährt nur 18 km/h statt 24 km/h! Wenn ich das Gas ganz aufdrehe, bremst er irgendwie. Ich darf nicht das Gas bis zum Anschlag drehen, sondern ein kleines Stück vorher , dann fährt er gerade mal 18 km/h. Außerdem gibt es immer so einen Ruck beim Gas geben.
Habt Ihr das auch schon mal gehabt, oder irgendwelche Ideen woran das liegen kann?
Bitte helft mir, ich bin über JEDEN Ratschlag glücklich !!!
Vielen Dank im Voraus
Eure Fam
JN1K
Re: HILFE !!! E-Roller fährt nur 18 km/h statt 24 km/h
Beitrag von JN1K »
Moin erstmal,
welcher Roller ist es denn? Neu/gebraucht? Seit wann hat er das Problem?
cu JN1K
fam
Beitrag von fam »
Das ist der Rolektro BT 100, 450 Watt. Gebraucht gekauft. Woran das liegt, daß er so fährt, wußte der Vorbesitzer auch nicht. Aber das ist doch nicht normal, das muß man doch irgendwie ändern können.
Beitrag von STW »
Hmm, das hört sich nach weichen oder alten Batterien an. Du gibst viel Gas, der Stromfluß geht in die Höhe, die Spannung der Batterien bricht zusammen und der Controller macht bei Unterspannung den Hahn zu.
Zuerst einmal die Batteriespannung messen. Es müßten drei Batterien zu je 12V verbaut sein, die Leerlaufspannung im geladenen Zustand sollte bei je ca. 13.xV liegen, zusammen so um die 40V. Anschließend nochmals unter Belastung messen. Wenn die Spannung auf unter ca. 33V sinkt, obwohl die Batterien voll geladen sind, dann dürfte mindestens eine hinüber sein.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Ich habe einige hier angeflanschte Beiträge entfernt - eine Anfrage wurde nach 15 Jahren gestellt, aber als Doppelpost längst anderweitig beantwortet, passte auch nicht zum Thema, die anderen waren zwar inhaltlich nachvollziehbar und richtig, bezogen sich aber auf den anderso längst beantworteten Doppelpost.
Bitte hier beim Thema bleiben.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Gehört das nicht zu Elektroscooter-rolektro verschoben?
