Super Soco TC Max lädt nicht mehr. BMS Problem
Bau3r
- Roller: Super Soco TC MAX
- PLZ: 777
Re: Super Soco TC Max lädt nicht mehr. BMS Problem
Die Temperatur Fühler sitzen nicht auf dem BMS sondern auf der Kontakt Platine (siehe das Bild der vorherigen Beiträge).
Daher sind die gemessenen Werte i.O. Abhängig deiner Raumtemperatur. Das sind 10kOhm NTC Fühler.
Bei deinen ~15k Ohm hast du eine Raumtemperatur von 13-15C?
- olliwetty
- Roller: RGNT No.1 Classic SE
- PLZ: 38162
- Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber - Kontaktdaten:
Danke für die Info
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Olli
sauseschritt
- Roller: Zero S (2023)
- PLZ: 53721
Das gibt’s doch echt nicht- letzte Woche schreibe ich noch, heute Morgen fahre ich noch ganz normal zur Arbeit und heute Abend geht Nix mehr. Maschine macht keinen Mucks mehr
Bekannter mit nem Hänger ausgeholfen, Maschine zu Hause an den Lader- geht nix mehr… Maschine mit Ladegerät an der Buchse geht das Display noch, Fehlercode92.
Spannung an der Batterie 70,5v .
Hier gehen reihenweise die BMS defekt, oder? Was nu? Kann man das BMS selbst tauschen (hab jetzt keine zwei linken Hände, bin aber kein Elektriker…) oder muss da jemand dran, der das kann?
2026: Zero S (2023)
2020: Super Soco TC Max (2020) (verkauft)
- rainer*
- PLZ: 06108
Ja, das sollte gehen. Ist alles gesteckt oder geschraubt. Ich hätte auch Interesse an einem BMS, ich hab eine Batterie da will das BMS nur 70A freigeben (ist ein älteres Akku, das hab ich von 6pin 70A-Buchse auf 7pin 90A-Buchse umgebaut). Da kommt dann bei Vollgas Fehler 90. Ich hab mich nur noch nicht getraut bei Ali zu bestellen, ich hätte schon gerne weiter die Akkuanzeige im Tachodisplay - und so richtig ein für die TCmax bestimmtes hab ich nicht gefunden. Und bei Hammer - das ist mir ehrlich gesagt zu teuer - da bleibt es eben ein Reserveakku. Da sich insgesamt 5 Akkus bei mir angesammelt haben, hoffe ich mal, das die nicht vom rumstehen kaputt gehen.
sauseschritt
- PLZ: 53721
Meine Batterie war bis dato top in Schuss, da lege ich im Zweifel auch die 350 für das originale BMS hin…hätte ja gerne eins mit Bluetooth, damit man Remote auslesen kann, wie voll der Akku hat und die Zellspannungen. Aber wenn es dann so eine Ali-Bastellösung wird, hab ich keine Lust. Die Maschine ist mein primäres Pendel-Fahrzeug, bin ich drauf angewiesen dass sie zuverlässig läuft.
Gibt es irgendwo eine gescheite Anleitung wie man das BMS tauscht? Hab nix brauchbares gefunden und will auch den Akkupack möglichst nach Vorgabe ohne Experimente öffnen
2026: Zero S (2023)
Bau3r
- PLZ: 777
- rainer*
- PLZ: 06108
Danke für den Link. Trotzdem bleibt die Frage, woher man ein Bluetooth-BMS her bekommt, was auch noch zum Fahrzeug kompatibel ist.
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Gibt's das???rainer* hat geschrieben: Mi 18. Mär 2026, 12:57 Trotzdem bleibt die Frage, woher man ein Bluetooth-BMS her bekommt, was auch noch zum Fahrzeug kompatibel ist.
- rainer*
- PLZ: 06108
Ich weiß es nicht. Das wäre halt schön. Bisherige Fragen von mir an Aliexpressverkäufer liefen ins Leere. Die BMS, die die anboten, waren nicht für die EU-Version (bzw. weniger Spannung / weniger Leistung) oder eben zwar angeboten aber nicht verfügbar.
proof
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 8
- Tätigkeit: Fachinformatiker
Hab mir folgende bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2deu
soll die woche eintreffen, es muss aber gelötet werden...
