Läuft der Robo-s mit Fremdakkus?
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
mein Zweitroller Econelo RS aka Sunra Robo-s zeigt deutlich, dass die aktuell verwendeten gebraucht gekauften Akkus nicht mehr lange verwendbar sind.
Meine Frage nun: hat schon mal jemand versucht, andere modellfremde 72 v-Akkus anzuschließen/läuft der Roller damit, nur mit plus/minus angeschlossen, ohne die Datenkabel?
Und: Läuft er damit schneller als 45 Sachen? Vermutlich ist das größte Problem, dass die Akkus bzw. deren Ladestand nicht erkannt werden und damit der Controller davon ausgeht, dass er nur Leistung für 45km/h freigibt, wie er das tut, wenn mindestens ein Akku unter 13 % Ladestand liegt.
Hab gerade den Verdrahtungsplan angesehen und erkenne leider nicht, wo dieses "<13%-Signal" verschaltet ist, dass den Turtle Mode aktiviert. Weiß das jemand von euch?
Vielen Dank!
Gruß, Robot
Ray 7.7 premium, 24500 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 15000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Läuft der Robo-s mit Fremdakkus?
Robot hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 10:28 Hallo,
Ist von auszugehen, allerdings hast du dann keinen Hinweis zum Ladezustand des Akkus - könnte ohne weitere Maßnahmen zur Tiefentladung und somit zum Defekten Akku führen.
Robot hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 10:28 Und: Läuft er damit schneller als 45 Sachen?
Ist nicht von auszugehen. Die Motoren sind für 45 km/h ausgelegt, nicht gedrosselt. Bei vollem akku läuft mein Hawk allerdings 52 km/h und ab 50% Ladezustand keine 45 km/h mehr.
Robot hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 10:28 Hab gerade den Verdrahtungsplan angesehen und erkenne leider nicht, wo dieses "<13%-Signal" verschaltet ist, dass den Turtle Mode aktiviert. Weiß das jemand von euch?
Vielen Dank!
Ich denke das passiert im Controller.
Die frühen Elektroroller haben Ihren Ladezustand immer über die Spannung geschätzt, was sehr ungenau war, Irgendwann haben die BMS die Auswertung des Ladezustandes übernommen, aber die Controller sind sehr ähnlich geblieben. Wenn die Datenverbindung ausfällt, zeigt mein Hawk den Ladezustand scheinbar aufgrund der Spannung an. Also wertet das Steuergerät wohl auch weiter die Spannung aus.
Bei fremden Akkus ist es ja auch fraglich ob man diese im Roller unterbringen kann. Speziell, wenn diese über eine höhere Kapazität verfügen sollen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Inzwischen habe ich rausgefunden, dass das Display verantwortlich ist für den ab 13 % SoC gedrosselten Modus. Wenn ich bei ausgebautem Display fahre und Stufen 1-3 durchschalte, dann fährt der Robo-s auch bei Akkuständen unter 10 % noch nicht gedrosselt, sonder in Stufe 2 und 3 jeweils schneller als 45, allerdings begrenzt durch den geschwächten Ladestand.
Ich versuche bei Gelegenheit mal rauszufinden, welchen Anschluss ich lahmlegen muss am Displaystecker, um die SoC-Anzeige zu deaktivieren, dann dürfte der Roller auch mit Fremdakkus auf die 80 km/h kommen.
Gruß, Robot
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Robot hat geschrieben: Mo 23. Feb 2026, 18:50 Inzwischen habe ich rausgefunden, dass das Display verantwortlich ist für den ab 13 % SoC gedrosselten Modus. Wenn ich bei ausgebautem Display fahre und Stufen 1-3 durchschalte, dann fährt der Robo-s auch bei Akkuständen unter 10 % noch nicht gedrosselt, sonder in Stufe 2 und 3 jeweils schneller als 45, allerdings begrenzt durch den geschwächten Ladestand.
Hier findest Du was Du brauchst, ich bin schon 3 Jahre damit unterwegs.
viewtopic.php?t=34831
Spannungsanzeige für 3 EUR reicht völlig aus !
Gruß Conny
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Habe zwei GTK-Akkus von Ali bestellt, diese kommen voraussichtlich im Mai. Nur: wie der Robo reagieren wird in Bezug auf Drosselung der max. Geschwindigkeit, das wird sich zeigen. Denn die neuen Akkus werden mit dem Display ja nicht kommunizieren und damit wird der Roller vermutlich auf gedrosselten Modus stellen, wie er dann aktiviert wird, wenn dem Display keine 2 eingesetzten Akkus mit mindestens 14 % SoC gemeldet werden.
Gruß, Robot
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Bei meinem Hawk funktioniert einer der beiden Akku auch die Kommunikation zwischen Akku und Display nur noch selten. Funktioniert ohne Einschränkungen.
Wenn die Kommu7nikation nicht funktioniert scheint es die Spannung zu interpretieren, er zeigt keine Prozente mehr an, lediglich der Ladebalken schrumpft.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
