Silence S01 Alarmanlage, Astra Telematics Modul & Batteriesicherheit
S01, S02, S03, Mó
scooterq
PLZ: I
Land: anderes Land
Re: Silence S01 Alarmanlage, Astra Telematics Modul & Batteriesicherheit
Beitrag von scooterq »
nochmals ein großes Dankeschön für die weiteren ausführlichen und hilfreichen Antworten! Die tieferen Einblicke in die technischen Möglichkeiten des Astra-Moduls durch Gerold und Pfriemler sind wirklich spannend.
Abseits der Telematik-Thematik bleibt der Silence S01 wegen seines großzügigen Batteriefachs ein idealer Versuchsträger für zukünftige Batterietechnologien. Ich hoffe sehr, dass die Open-Source-Community hier im Forum irgendwann einen Weg findet, die CAN-Protokolle durch Re-Engineering zu entschlüsseln, um modifizierte Akkus anzubinden – denn das BMS wird ja, wie Pfriemler völlig richtig analysiert hat, das Nadelöhr bleiben.
Was den Bauraum und die Machbarkeit angeht, zeigt aber gerade der realistische Vorschlag von Nobelhobel auf, was physikalisch möglich wäre: Eine 20-kWh-Batterie, die über einen Typ-2-Anschluss mit 11 kW in etwa einer Stunde geladen wird, klingt nach einem sehr attraktiven Ziel. Für das LS-Modell (45 km/h) würde das im Eco-Modus eine Reichweite von rund 650 km bedeuten. Mit dieser Art Level-2-Schnellladung hätte man in der Praxis faktisch eine unbegrenzte Reichweite – ein absoluter Gamechanger für den Roller.
Beim Thema Alarmanlagen möchte ich noch einmal kurz auf die Mikrowellen-Sensoren eingehen, die ich zuvor erwähnt hatte. Diese lassen sich tatsächlich sehr präzise justieren – man kann die Erkennungsdistanz auf wenige Zentimeter (nicht Meter) einstellen, sodass vorbeilaufende Fußgänger zuverlässig ignoriert werden.
Der entscheidende Vorteil gegenüber einem reinen Erschütterungsalarm ist hierbei: Ein erfahrener Dieb kann beim Lockpicking am Batterieschloss verhindern, dass der Roller erschüttert wird (was einen Standard-Alarm wirkungslos machen würde). Er kann aber nicht verhindern, dass sich seine Hand auf wenige Zentimeter an das Schloss heranbewegt. Kombiniert man das mit einer verzögerten Auslösung und einem Vorwarnsignal (Piepen), bevor die volle Sirene losgeht, hat man eine sehr effektive Lösung gegen genau diese Schwachstelle.
Zu dem Einwand von Pfriemler, dass eine teure Alarmanlage bei einem ohnehin geringen Marktwert des Rollers wirtschaftlich nicht lohnend sei, möchte ich einen anderen Blickwinkel einnehmen: die Mobilitätssicherheit. Es geht hier nicht primär um den reinen materiellen Wertersatz von 2.500 Euro für den Akku. Entscheidend ist, dass man sich darauf verlässt, das Fahrzeug für den täglichen Zweck zur Verfügung zu haben. Ein Diebstahl oder sogar nur ein Diebstahlsversuch verursacht Schäden, Ausfallzeiten und immense Unannehmlichkeiten, die den reinen Gegenwert des Akkus bei Weitem übersteigen. Zudem handeln Diebe oft opportun und kurzsichtig, ohne vorher den Wiederverkaufswert exakt abzuwägen. Was für mich zählt, ist vor allem, die mit einem Diebstahlversuch verbundenen Beschädigungen (zerstörte Schlösser, abgerissene Kabel) bereits im Vorfeld zu verhindern.
Falls also noch jemand konkrete Erfahrungen mit Mikrowellen-basierten Alarmanlagen (ohne eigenes GPS/Telematik) hat, die sich für den Einbau beim S01 eignen, wäre ich weiterhin sehr daran interessiert!
Ich danke euch für den spannenden und konstruktiven Austausch mit den unterschiedlichen Perspektiven!
Beste Grüße aus den Niederlanden
scooterq
PLZ: I
Land: anderes Land
Hier ist meine systematische Übersicht aller Alarmanlagen, die ich im Rahmen meiner Recherche bewertet habe.
Wichtiger Vorab-Hinweis für den Silence S01:
Da der Akku zum Laden entnommen wird, muss die gewählte Anlage zwingend über eine eigene Stromversorgung verfügen (integrierter Akku ODER eigenes 12V-Puffer). Ohne diese bleibt der Roller beim Entfernen der Hauptbatterie ungeschützt.
Der Integrationsweg zum Astra AT402:
Da sich keine der unten gelisteten Anlagen nativ mit dem Astra-Modul verbinden lässt, ist der beste Weg, einen Trigger-Ausgang der Alarmanlage (meist Sirene oder Wegfahrsperre) an den digitalen Eingang (DIN1 oder DIN2) des AT402 anzuschließen. Das AT402 übernimmt dann die Benachrichtigung.
Legende:
CAN = CAN-Bus-Anbindung | → AT402 = Trigger-Ausgang vorhanden | GPS/GSM = Integrierte Telematik | Strom = Eigene Stromversorgung bei Akku-Entnahme | Vorwarn = Annäherungserkennung vor Auslösung
1. Pandora (Russland) – High-End Moto-Alarmanlagen
Sparen Platz-Option: Moto Evo – einziges Modell mit CAN + integriertem Akku + optionalem 2-Zonen-Mikrowellensensor.
https://pandora-alarm.eu
▸ Pandora Moto Evo
CAN: Ja | → AT402: Ja | GPS/GSM: Ja (4G LTE, GNSS, BT 5.0) | Strom: ✓ Integrierter Li-Po | Vorwarn: Ja (optionaler 2-Zonen MW-Sensor VS-22D/23D) | Vertrieb: Alarmprofi / Invetec (Installateure)
https://invetec.eu/en/pandora-moto-evo-en
▸ Pandora Smart Moto v3 / v3+
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Ja (4G LTE, GNSS, BT 5.0) | Strom: ✓ Integrierter Li-Po | Vorwarn: Teilweise (nur per App, kein physischer Vorwarn-Sensor) | Vertrieb: Alarmprofi / TSS Group
▸ Pandora Moto EU
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (RF-Pager) | Strom: ✓ Integrierter Akku | Vorwarn: Nein (nur Schock/Tilt) | Vertrieb: TSS Group / Sam-Technixx
2. StarLine, Patrolline, Meta System / M+S Solution
Sparen Platz-Option: M+S HPS 940/950 – integrierter Notstromakku + optionaler Mikrowellensensor, direkt aus Deutschland.
https://starline.ampire.de | https://www.patrolline.it | https://www.patrollineshop.it | https://www.m-u-s.com (Hersteller DE)
▸ StarLine V63
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (GPS als Zubehör) | Strom: Nein (eigener 12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Ja (2-Zonen Schock, Zone 1 = Vorwarn) | Vertrieb: Ampire / Canforce (Installateure)
▸ Patrolline Max 3.0
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (Sound-only) | Strom: Nein (12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Nein (nur Schock) | Vertrieb: AutoAlarm Berlin / PatrollineShop (EU)
▸ Patrolline Max 4.0
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (Sound-only) | Strom: Nein (12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Nein (Schock + Neigung) | Vertrieb: AutoAlarm Berlin / PatrollineShop (EU)
▸ Patrolline Max 4G
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Ja (4G GPS, SIM inkl., App/SMS) | Strom: Nein (12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Nein (Schock + Sitz-Erkennung) | Vertrieb: Tecnoglobe / PatrollineShop (EU)
▸ Meta M357T-V2 (Thatcham MC1)
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein | Strom: ✓ Akku-Backupsirene (im Lieferumfang) | Vorwarn: Nein (Mikrochip-Bewegungssensor) | Vertrieb: Hawk Car Alarm (UK) – teils als eingestellt gemeldet
▸ M+S HPS 930 (schlüsselbetätigt, sehr niedriger Ruhestrom)
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (GPS-Empfänger anschließbar) | Strom: ✓ Integrierter Notstromakku | Vorwarn: Nein (nur Schock) | Vertrieb: M+S Solution direkt (DE, EU-Versand)
▸ M+S HPS 940 / 950 KEYLESS GO / DEFCOM 3.1B
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (GPS-Empfänger anschließbar) | Strom: ✓ Integrierter Notstromakku | Vorwarn: Ja (mit optionalem M+S Mikrowellensensor, 0,1–1,5 m einstellbar) | Vertrieb: M+S Solution direkt (DE, EU-Versand)
https://www.m-u-s.com/ (Hersteller DE)
3. Mikrowellen-basierte Budget-Alarmanlagen (China/Spanien)
Sparen Platz-Option: EASYGUARD EM212 – günstiger Einstieg mit integriertem Mikrowellensensor, ab ~50 € bei Amazon.
https://www.ieasyguard.com | https://www.alarmaspy.com
▸ EASYGUARD EM212
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (RF-Pager mit LCD) | Strom: Nein (12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Ja (Schock + integrierter Mikrowellensensor) | Vertrieb: Amazon.de (DIY-Einbau)
▸ EASYGUARD EM209
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (RF-Pager) | Strom: Nein (12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Ja (Schock + integrierter Mikrowellensensor) | Vertrieb: Amazon.es (Versand nach DE prüfen)
▸ SPY LM212 (Spanien)
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (RF-Pager) | Strom: Nein (12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Ja (Schock + integrierter Mikrowellensensor, Remote Start) | Vertrieb: Alarmaspy / Amazon.es
▸ SPY5000M (Spanien)
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (RF-Pager) | Strom: Nein (12V-Puffer nötig) | Vorwarn: Ja (Schock + Mikrowellen-Modul im Lieferumfang) | Vertrieb: Amazon.es
⚠ Achtung Frequenz: SPY-Modelle senden auf 433 MHz. In Deutschland ist der Betrieb von 433 MHz-Sendern teilweise reglementiert. Prüft dies vor dem Kauf!
4. Scorpio & AvMap (Premium / Telematics)
Sparen Platz-Option: Scorpio SRX-900/950 – einziger Classic-Alarm mit optionalem 2-Zonen-Mikrowellensensor.
https://ridescorpio.com | https://telematics.avmap.it/en/telematics/motolock
▸ Scorpio SRX-900 / SRX-950 (USA)
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein (RLink GPS als kostenpflichtiges Zubehör) | Strom: Nein (BAT-5 Backup-Akku als Zubehör) | Vorwarn: Ja (optionaler SN-5 Perimeter-Sensor: MW mit Vorwarn- + Alarmzone) | Vertrieb: moto-segura.com (ES), EU-Import
▸ AvMap 4G MotoLock / MotoLock CAN (Italien)
CAN: Ja (nur CAN-Variante, CAN-Immobilizer) | → AT402: Eingeschränkt (keine klassische Sirene, Trigger per Relais möglich) | GPS/GSM: Ja (4G, App, Digital Key, Crash-Detection) | Strom: ✓ Integrierter Backup-Akku | Vorwarn: Nein (nur App-Benachrichtigung, kein physischer Alarm) | Vertrieb: AvMap Shop (EU-Versand auf Anfrage)
Hinweis zu AvMap: Primär eine Telematik-Einheit mit Gyrosensor (500 Hz). Für physischen Alarm müsste man ein Relais an den CAN-Immobilizer-Ausgang oder die App-Logik anbinden – aufwendig.
5. Steel Mate, Pekatronic, RideLink & iStartek
Sparen Platz-Option: iStartek VT200-L – aus Sicht der AT402-Integration das interessanteste Gerät (2 echte digitale Ausgänge, 500mAh Akku, 9–100V Eingangsspannung).
https://en.steel-mate.com/ | https://www.pekatronic.de/ | https://shop.ridelink.com/ | https://www.istartek.com/
▸ Steel Mate 986XO Pro (China)
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein | Strom: Optional (Backup-Akku muss extra bestellt werden!) | Vorwarn: Nein (Schock, Anti-Hijack) | Vertrieb: Anfrage an info@steel-mate.com
▸ Steel Mate 986T (China)
CAN: Nein | → AT402: Ja | GPS/GSM: Nein | Strom: ✓ Ja (Backup-Akku Serie) | Vorwarn: Nein (Schock, Anti-Hijack) | Vertrieb: Anfrage an info@steel-mate.com
▸ Pekatronic Snapper Pro CAN BUS (Deutschland)
CAN: Ja (800+ Auto-Protokolle gespeichert) | → AT402: Ja | GPS/GSM: Optional (GSM/GPS als Add-on) | Strom: Nein (12V-Puffer zwingend nötig) | Vorwarn: Ja (integrierter 2-Zonen Schock + optionaler Dual-Zonen Mikrowellensensor) | Vertrieb: Pekatronic DE – Achtung: Nur Montage durch Pekatronic selbst!
Hinweis: Eigentlich ein Auto-Alarm. Man müsste Pekatronic kontaktieren, ob sie eine generische 12V-Programmierung für einen Scooter ohne CAN-Protokoll vornehmen, damit man die Ausgänge freischalten kann.
▸ RideLink WingMan 4G (Deutschland)
CAN: Ja (liest CAN-Daten wie Neigung aus) | → AT402: Nein (keine klassischen Alarm-Trigger-Ausgänge) | GPS/GSM: Ja (4G, App, eCall) | Strom: Nein (wird dauerhaft versorgt) | Vorwarn: Eingeschränkt (nur App-Push bei Bewegung, kein physisches Piepen) | Vertrieb: Wunderlich, Motoin.de, Amazon.de (sofort kaufbar)
Hinweis: Eine tolle "Smart TCU", aber für den harten physischen Diebstahlschutz ohne laute Sirene eher ungeeignet.
▸ iStartek VT200-L (China)
CAN: Nein | → AT402: Ja (2x digital OUT + 1x analog OUT!)! | GPS/GSM: Ja (4G LTE, IP66) | Strom: ✓ 500mAh Backup-Akku (übernimmt bei Stromausfall) | Vorwarn: Nein (nur interner 3-Achsen-Beschleunigungssensor, aber 3 digitale Eingänge für externe Sensoren vorhanden!) | Vertrieb: GPS-Trace / Ruhavik (EU-Plattformen liefern das Gerät mit)
Praxis-Tipp: OUT1 -> Sirene, OUT2 -> AT402 DIN1. An einen der 3 Eingänge den Pekatronic oder M+S Mikrowellensensor anschließen -> man hat ein 4G-System mit MW-Vorwarn und Backup-Akku!
6. CAN-Brücken und generische Mikrowellensensoren (Zubehör)
Sparen Platz-Option: Pekatronic Dual-Zone Microwave – idealer Zusatz für jede Anlage, die zwei Zonen-Eingänge bietet (z.B. iStartek VT200-L).
CAN-Brücken (um nicht-CAN-Alarmanlagen an den S01 anzudocken):
▸ Keetec M-CAN (Tschechien)
Typ: Universal CAN-Modul | CAN: Ja (liest/schreibt CAN-Daten) | → AT402: Ja (stellt CAN-Daten als I/O zur Verfügung) | Strom: Nein | Vorwarn: N/A | Vertrieb: TSS Group – Achtung: Verfügbarkeit aktuell unklar (wurde teils als "Discontinued" gelistet)
▸ Ampire CAN Bus Interfaces (Deutschland)
Typ: CAN-Interface für Alarme | CAN: Ja | → AT402: Ja | Strom: Nein | Vorwarn: N/A | Vertrieb: Ampire DE (direkter Kauf möglich)
2-Zonen Mikrowellensensoren (für echte Vorwarnung bei jedem System):
▸ M+S Mikrowellensensor (Deutschland)
Typ: Zusatz-Sensor | Strom: 12 V, extrem niedriger Ruhestrom (nur 5 µA!) | Vorwarn: Ja (einstellbare Erkennungsdistanz 0,1–1,5 m) | Vertrieb: M+S Solution (DE-Verkauf, EU-Versand)
▸ Pekatronic Dual-Zone Microwave (Deutschland)
Typ: Zusatz-Sensor | Strom: 12 V | Vorwarn: Ja (Zone 1 = Vorwarn, Zone 2 = Vollalarm, Anti-HF-Filter gegen Handy-Störungen) | Vertrieb: Pekatronic DE (sofort kaufbar)
▸ Pandora VS-22D / VS-23D (Russland)
Typ: Zusatz-Sensor | Strom: 12 V | Vorwarn: Ja (2 Zonen, je 100 mA Masseausgang, explizit ausgelegt gegen Fehlalarme durch Mobilfunk) | Vertrieb: Alarmprofi DE (sofort kaufbar)
Praxis-Tipp für 2-Zonen Mikrowellen: Schaltet Zone 1 (Annäherung) an den Vorwarn-Eingang der Alarmanlage (oder an AT402 DIN2 für eine reine Info-SMS) und Zone 2 (Eindringen) an den Hauptalarm-Eingang (AT402 DIN1). So erhältst du ein deutliches "Vorwarn-Piepen", bevor die volle Sirene losgeht – ideal, um Lockpicking am Batterieschloss im Vorfeld abzuwehren.
Die Recherche hat gezeigt, dass der Markt für echte 12V Motorradalarmanlagen mit Mikrowellen-Vorwarnung und integriertem Akku erstaunlich überschaubar ist. Oft sind die High-End-Systeme gar nicht für den EU-Markt zugelassen, und bei den verfügbaren Budget-Modellen muss man Abstriche bei der Stromzufuhr im Stillstand und der Frequenzkonformität (433 MHz) im Auge behalten.
Hat hier bereits jemand Erfahrung mit einer der genannten Alarmanlagen oder kennt noch weitere Systeme, die ich in meiner Recherche übersehen habe? Ich wäre extrem dankbar für echte Praxisberichte und wäre auch sehr an Erfahrungsberichten interessiert, wie lang der Backup-Akku der genannten Systeme in der Praxis im Stillstand durchhält!
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Pfriemler hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 21:43 Für eine Diebstahlwarnung sollte sich neben dem TOW-Alert (Geschwindigkeit, Location) auch das seit FW .43 verfügbare MOVM-Event nutzen lassen, welches das Astramodul auch bei Bewegungen aufweckt und eine Meldung verschickt (nach einer Verzögerung von 75 Sekunden und nicht, wenn in dieser Zeit die Zündung eingeschaltet wird.
Ich habe das mit dem MOVM-Event heute getestet. Dieser funktioniert wesentlich besser als der TOW-Alert. Man kann dazu über das $MEM-Kommando einen Schwellwert festlegen, ab dem der Alarm ausgelöst wird.
Traccar kann so konfiguriert werden, das auch dieser Event einen Alarm auslöst. In meiner Konfiguration sendet Traccar im Moment im Alarmfall eine Email und sendet ein $FIND-Kommando an den Roller, wodurch dieser für 30sec hupt und blinkt.
scooterq
PLZ: I
Land: anderes Land
Noch ein Gedanke zur Sensorik, der mir bei der Betrachtung des S01 gekommen ist. Falls hier vielleicht mal Silence-Entwickler mitlesen, oder für Bastler, die sich an ein komplexeres Custom-Setup wagen, wäre eine alternative Überwachungsmethode denkbar:
Anstatt reiner Erschütterungsmelder könnten einfache Infrarotsensoren (PIR) extrem effektiv sein. Das Batterieschloss sitzt ja unter dem Buddy direkt neben dem Hinterrad. Ein günstiger IR-Sensor ließe sich unauffällig im Plastik dieser Region integrieren und direkt auf das Schloss sowie die hintere Motorelektrik richten. Das hätte den großen Vorteil, dass Manipulationen erkannt werden, die einen reinen Schocksensor (z.B. bei feinem Lockpicking) komplett umgehen würden.
Das gleiche Prinzip ließe sich vorne umsetzen: Ein IR-Sensor im Frontbereich, der gezielt auf das Kontakt-Zündschloss gerichtet ist, würde Tamper-Versuche dort sofort erkennen.
IR-Technik ist sehr kostengünstig, lässt sich durch die Abstrahlung sehr gezielt justieren und sollte ohne die typischen Fehlalarme im urbanen Raum auskommen. Langfristig wäre natürlich eine noch ausgefeiltere, native Lösung zur Manipulationserkennung an den Schlössern selbst ideal – das wäre vielleicht ein interessanter Ansatz für die Silence-Entwicklung.
Klaona
Roller: 2 x Seat Mò 125
PLZ: 13xxx
Beitrag von Klaona »
Kann jemand sagen, welcher Befehl zum Silence Server geht um die Alarmanlage des Rollers zu aktivieren und evtl. welcher Befehl vom Server zum Roller geschickt wird. Würde wir benötigen, falls es geht, in unsere App einzubauen :lol:
Gruß Klaona
Edit:
Welche zusätzlichen Einstellungen im Astra AT400 ?
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Für die Alarmauslösung wird offenbar das reason flag
viewtopic.php?p=293598#p293598 und
viewtopic.php?p=293598#p293598 genutzt. Bei einem "motion event" wird Bit 31 gesetzt. Der Server sendet dann wohl ein $FIND-Kommando.
Klaona
PLZ: 13xxx
im AT400 müssten folgende Parameter eingestellt sein: Meiner Meinung ist so nach ausschalten des Rollers der Alarm nach zB. 12 automatisch aktiv und wird durch einschalten des Rollers deaktiviert.
Praxistest steht noch aus.
Keine Möglichkeit bis jetzt den $TOWP Befehl per App Ein bzw. Ausschalten, geht nur über den seriellen Adapter.
$STPD,5
$TOWP,1,8,3,1,0,
oder
$TOWP,1,5,4,1,0,0 sehr empfindlich !
bzw.
$TOWP,1,12,2,1,1,0 robust. mit weniger Fehlalarm
$STPD,60
$TOWP,0,0,0,0,0,0 ist bei unseren Rollern die Standardeinstellung
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Welche App verwendest Du? Mit meiner geht's:
Ich selbst habe für die Alarmaktivierung mit Traccar das MOVM-Event (Bit 31 des reasonFlag) genommen, so wie es @Pfriemler weiter oben beschrieben hat. Dazu musste ich noch im Programm AstraProtocolDecoder.java das reasonFlag von int auf long umdefinieren.
Wird der Akku aus dem Roller entfernt, kann das Modul auch einen Report senden, in dem das reasonFlag "external power event" (Bit 10) gesetzt ist. Dies kann in Traccar auch zur Versendung einer Benachrichtigung verwendet werden. Das Versenden dieses Reports ist aber in der Silence Einstellung des Moduls nicht aktiviert, dies kann aber mit Hilfe des $REPL-Kommando geändert werden.
Klaona
PLZ: 13xxx
@Gerold
Ich verwende eine eigene IOS App die über unseren eigenen privaten Server läuft, von meiner Tochter erstellt. Alle Kommandos funktionieren (wie in der Original App SEAT MO) , dazu Standortsuche, Zellspannungen, Akku Meldungen , Energiedaten usw.
Deshalb brauche ich Kommando, ähnlich zB Sitzbank öffnen, was dann über den Server ein Kommando an den Roller zurück sendet zum aktivieren des Alarm.
Den $TOWP, Befehl könnte ich zur Serial eingeben, wäre dann aber immer aktiv, ein Rücksetzen doch immer mit etwas Aufwand verbunden :lol:
Sind ansonsten noch in der Testphase mit der App, mit sehr guten Ergebnissen und die evtl. Aktivierung der Alarmanlage wäre gut, aber nicht unbedingt unser Hauptaugenmerk.
Allerdings habe ich noch keine BT Verbindung gesehen, die ja auch beim Seat Mo zumindest zu sehen sein soll :D
Klaona
PLZ: 13xxx
Das Problem mit BLE ist gelöst, beide Roller kann ich auf dem Handy sehen. Allerdings noch keine IOS App gefunden, mit der ich die Befehle an das AT400 per Bluetooth senden kann.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Holunder und 7 Gäste
