Guten Abend in die Runde,
Ich habe zu meinem Fall schon viel im Forum geschaut, aber nichts vergleichbares gefunden.
Bei meinem Unu Roller sind nach und nach 12V Abnehmer ausgefallen, erst Blinker Rechts, dann Stand Licht und zuletzt Fernlicht.
Der Blinker Linke funktioniert nur wenn ich den Schalter nach Links gedrückt halte.
Am DC Converter kann es nicht liegen, dieses habe ich bereits getauscht. Beim Ausbau habe ich mal einen Steckbindungen geprüft diese scheinen auch okay.
Jemand ein ähnliches Problem und eine Idee?
Teilweiser Ausfall von 12V Abnehmern
schneime22
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 6
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Teilweiser Ausfall von 12V Abnehmern
Klingt nach Kabelbruch, Massepunkt oder Wasser im Stecker
https://c.gmx.net/@334648693581945189/b ... z3CQ8JqijQ
Zum abnehmen vom Scheinwerfer müssen nur 4 oder 6 Kreuzschlitz und die Schraube unter der runden Kappe unter dem Scheinwerfer ab, dann hast du schon mal relativ viel Kabel zum Messen. Da Blinker auf der linken Seite und Licht auf der rechten Seite sind, könnten auch einfach die Lötpunkte an den Schaltern lose sein. Das wären dann einfach nur pro Seite 2 Schrauben für die Klemmen am Lenker.
schneime22
- PLZ: 6
Danke dir für den Hinweis - dann werde ich mir mal ein Durchgangsprüfer zulegen und messen
Für mich sieht es so aus auf den Bildern als wenn du ein neueres/älteres Modell vom Classic hast - ich habe rechts am Griff keine Schalthebel mehr außer die Hupe und mein Spannungswandler hat nur drei Kabel
- Fasemann
- PLZ: 21614
Mein Rebell ist von 2016, aber die Fehlersuche ist gleich . Wenn du Licht und Blinker auf einer Seite hast, werden wohl die Pins im Stecker lose sein.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], kolle270 und 24 Gäste
