Beschleunigung
RPE
- Roller: Falcon 3400
- PLZ: 65375
Beschleunigung
Hallo.
seit kurzem Besitzer eines Falcon 3400. Mit großem LiFePo-Akku.
Ich bin noch in der Gewöhnungsphase.
Dass die Alarmanlage sehr beanspruchend sein kann, wurde hier bereits ausführlich beschrieben.
Aber zu meinem aktuellen "Problem":
Das Gefährt reagiert vehement beim Beschleunigen. Einerseits ist das prima, andererseits würde ich mir mehr Spielraum im Drehbereich des "Gashebels" wünschen.
Schon im ersten Drittel der Drehbewegung flitzt er davon wie ein arabisches Rennpferd. Was mich doch zeitweise erschreckt.
Die richtige Dreh-Dosierung fällt mir noch schwer. Besonders beim abbiegenden Anfahren. Da ist hohe Konzentration gefordert, dass nicht zu viel Stoff gegeben wird und das Teil dann erschreckend und zu schnell in die Kurve beschleunigt.
Das nimmt mir im Moment noch die Freude am Fahren derart, dass ich mich hier an Euch wende und um Rat bitte.
Danke vorab Raimund
Danke vorab Raimund
- PLZ: 14***
Re: Beschleunigung
Wenn Du den Roller "frisch" hast und vielleicht sogar von einem Verbrenner kommst, die zahmer am Gasgriff hängen: man gewöhnt sich dran. Also an die Dosierung und den kräftigeren Anzug. Und in spätestens einem halben Jahr will man mehr davon.
Wenn man auf Dauer doch nicht mit klar kommt, müßte man elektrisch tricksen, z.B. durch schaltbare Widerstände in den Zuleitungen zum Gasgriff. Damit wird man das Problem allerdings auch nicht völlig kaschieren können, mit Pech dreht man den Gasgriff zunächst ergebnislos weiter als bisher, bis dann doch die geballte Kraft einsetzt.
Von daher würde ich das Problem erstmal aussitzen und gucken, wie es sich für Dich entwickelt.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
SpidiG
- PLZ: 81
Re: Beschleunigung
Bei Futura kann man bei einigen Rollern auch den Gasgriff sanfter programmieren, gibt hier sogar einen Beitrag dazu:
viewtopic.php?f=66&t=16401&p=316185
Vielleicht taugt dir der sanftere Modus besser.
Sonst liegt das aber in der Natur der E-Controller: Diese steuern auf die Zieldrehzahl, nicht das Drehmoment wie die Verbrenner.
Hilfreich kann sein, wenn du die "Gänge" nutzt - im ersten wird der Gasgriff besser dosierbar.
RPE
- PLZ: 65375
Re: Beschleunigung
Danke Euch. Sehe jetzt klarer.
Es gibt auch ein Video zur Reduzierung der Beschleunigung von Futura.
Gilt für einige Modelle. Jedoch nicht für den Falcon.
Ich denke, das wird schon.
Gruß RPE
Gruß RPE
gueniwei
- Roller: Futura Falcon 3400 Lith
- PLZ: 78315
Re: Beschleunigung
Hab gleiches Problem mit dem Futura Falcon und mich nun nach 4 Jahren immer noch nicht daran gewöhnt. Wäre schön wenn man koppelt dass im 1. Bereich von den dreien die Beschleunigiung viel geringer wäre. Aber scheint nicht möglich. Hält mich zukünftig vom Kauf eines Elektrorollers ab.
Robot
- Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
- PLZ: 743
Re: Beschleunigung
Es hilft auch, wenn du mit der Handinnenseite der "Gashand" mehr nach links greifst und den angrenzenden Bereich mit umfasst. Dann kannst du den leichtgängigen Stromgriff durch die Reibung der Handinnenseite am links angrenzenden feststehenden Bereich des Griffs indirekt schwergängiger betreiben.
Kanns irgendwie nicht verständlicher ausdrücken, aber vielleicht verstehst du trotzdem, was ich meine.
Gruß, Robot
Ray 7.7, 23000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 15000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Ray 7.7, 23000 km
Re: Beschleunigung
Genau so mache ich es auch bei meiner Zero, beruhigt den Stromgriff ganz enorm
- RolliRollatore
- Roller: Falcon 3400 Li Double (2026)
- PLZ: 16766
Re: Beschleunigung
Muss ich auch mal probieren ... manchmal gebe ich unbeabsichtigt Gas, obwohl ich eigentlich langsamer werden wollte. Nach 500km komme ich immer noch nicht so richtig klar mit dem Hebel
Hat ein komisches Ansprechverhalten.
Gerald
Gerald
Lass rollen den Roller ....
- RolliRollatore
- PLZ: 16766
Re: Beschleunigung
Noch etwas ist aufgefallen:
Jede Vibration oder Schlag auf die Vorderachse (Schlagloch, Bodenwelle) "rüttelt" am Gashebel.
Der Drehweg vom Gashebel ist wirklich gering, nach einer 1/4 Drehung ist Schluss.
Somit ist das Ansprechverhalten extrem sensibel.
Holpriger Straßenbelag führt zu ungewollten Bewegungen der Gashand, bei mir drängt der
Falcon dann nach vorne. Ständig muss korrigiert werden, was den Spaß etwas trübt.
Geht Euch vielleicht ähnlich.
Gerald
Gerald
Re: Beschleunigung
D.h., dass Robots und mein Vorschlag beim Falcon nicht umsetzbar ist?
