CPX - Alles über Fehlercodes
Deizy
Roller: Super Soco CPX, NIU MQI
Re: CPX - Alles über Fehlercodes
Beitrag von Deizy »
Wollemann hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 14:30 Hallo,
hatte auch ständig Fehler 90. Eine Schraube am Messshunt am Motorsteuergerät war lose.
Jetzt läuft er wieder, seitdem kein Fehler mehr!
muss ich dafür den controller ausbauen und dann öffnen? Die 5 Schrauben für die Kabel, die am controller ankommen habe ich ja geprüft ohne Erfolg.
Hast Du ein Foto? War das Gehäuse leicht zu öffnen?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Hallo deizy, dh du fährst seit September nur tempo 60?
Wenn der controllerausbau einfach ist -hast ihn ja schon 2x eingesandt- und wenn du in der Nähe wärst, hättest den von meiner alten CPX zum Testen haben können....
Schau mal bei KA, vielleicht bietet einer von seinem gerade Teile zum Ausschlachten an?
Deizy
Beitrag von Deizy »
HerbyK hat geschrieben: Mo 6. Apr 2026, 12:09 Hallo deizy, dh du fährst seit September nur tempo 60?
Ich bin in Hamburg, was ist KA?
Deizy
Beitrag von Deizy »
Wo ist hier die lockere Schraube? Guck bitte mal auf die Fotos. Kannst Du sie mir markieren?
Deizy
Beitrag von Deizy »
Deizy hat geschrieben: Mo 6. Apr 2026, 16:43
Ich habe mittlerweile alle großen Schrauben nachgezogen. Einige waren etwas locker. Der Fehler ist leider nicht weg. Ich habe aber das Gefühl, die maximale Geschwindigkeit ohne Fehler hat sich erhöht. Bei Vollast gibt es immer noch Fehler 90.
Jetzt werde ich einen Poti in die Gasgriff Leitung einbauen, um die Volllast dauerhaft zu limitieren.
klausamsee
Roller: SuperSoco CPX
PLZ: 78xxx
Beitrag von klausamsee »
Vielen Dank für diese Info! Das war wohl auch bei mir der Fehler, der insbesondere bei Wärme und kräftigem Beschleunigen immer häufiger kam.
Übrigens waren auch die Schrauben, mit denen das Motorsteuergerät befestigt ist, lose.
Hab mit dem guten Stück inzwischen 19500 km runter.
klausamsee
PLZ: 78xxx
Schlechte Nachricht bei mir: trotz nun fester Schraubverbindungen (der Shunt war vorher definitiv locker) hatte ich die Fehlermeldung "90" gestern unterwegs wieder zwei Mal. Jeweils, als es bergauf ging und auf beiden Akkus einmal. Lässt sich auch nur durch Abziehen des Steckers vom Akku und Wiederaufstecken lösen, dann fährt das gute Stück wieder, als wäre nie etwas gewesen.
Was genau triggert diese Fehlermeldung, hat da jemand eine Ahnung? In dieser Häufung habe ich das erst seit ein paar Tagen.
Klaus
Zuletzt geändert von klausamsee am Di 28. Apr 2026, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
