Das ist mir noch nie aufgefallen, bin auch erst 120Km gefahren.
Sehr nützlicher Hinweis, habe eben mal getestet und ja es ist so. Danke AndyAndy!
Gruß Mattias
Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen
- Mattias
- Roller: Stormborn X8 YM2000
- PLZ: 22
- Mattias
- PLZ: 22
Re: Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen
Moin, ich wollte mal einen Zwischenbericht abgeben!
Durch den Kälteeinbruch hat sich die Situation geändert. Erschütterungen stören dem X8 momentan nicht mehr, aber auf ebener Strecke nimmt es jetzt Gas weg ohne das eine Bremslichtanzeige im Display aufleuchtet. Das könnte an den Blei-Gel Akkus liegen die am Ende sind, im Vorbesitz stand der X8 wohl sehr lange und wurde nicht geladen. Ich komme grade so 10 bis 13 Kilometer weit.
Jetzt baue ich erst mal einen Lifepo4 Akku 60V, 60 Ah ein und sehe dann ob es sich bessert.
Zur Erläuterung: Der Stormborn X8 ist 07.2024 ausgeliefert worden, 07.2025 habe ich ihn mit 494 Kilometer gekauft.
Eingebaut habe ich mittlerweile ein Solarpaneel und eine China Standheizung. Und noch diverse Kleinigkeiten.
Gruß Mattias
Gruß Mattias
- Mattias
- PLZ: 22
Moin, ich mal wieder mit Neuigkeiten.
Das sanfte Gas weg nehmen hat sich in ein hartes rucken gewandelt und bei den letzten 10 Millimeter Gaspedal durch drücken kommt ein heuel Geräusch dazu.
Mittlerweile stottert er heftig und ist nicht mehr zu gebrauchen.
Und es macht immer Klack-Klack-Klack als ob man einen Stein im Reifenprofil hat.
Laut anraten des neuen Technikers von Stormborn sollte ich das Pedal erneuern, habe ich gemacht ohne Verbesserung.
Dann hat er mir einen Motor verkauft der nicht läuft, wahrscheinlich weil er 2200w hat und auf meinem Controller 2000w steht. Das ganze auf meine Kosten, obwohl der X8 noch keine 2 Jahre alt ist und erst 722 Kilometer gelaufen hat. Begründung, ich bin nicht der Erstkäufer.
Aber gut, das ist hier jetzt nicht Relevant!
Mein Problem ist das ich keinen Motor bekomme mit 60V 2000W und 3200 U/min.
Er hat die Zahnung in der Welle. Wird mit 3 Schrauben befestigt.
Also meine Frage eins, was kann das Klacken verursachen, das Geräusch geht mit der Drehzahl.
Und Frage zwei, warum ruckt der Motor so stark.
Hat vielleicht Jemand so einen Motor rumliegen und braucht ihn nicht.
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
Gruß Mattias
Gruß Mattias
- Mattias
- PLZ: 22
Moin, das Rätsel ist gelöst!
Der Weg lang und steinig, aber nun läuft der Hobel wieder!
Kurzfassung:
Kein loser Stecker
Kein Brems Kontaktschalter Fehler
Gaspedal erneuert
Das Problem war schlecht einzugrenzen weil es sich veränderte.
Erst Gas wegnehmen bei Erschütterungen, bei Kälte ohne Erschütterungen, dann begann bei höherer Drehzahl ein richtiges stottern und rucken.
Es war der Motor!
Ob es die Hallsensoren oder was anderes war weis ich nicht.
Danke für Eure Aufmerksamkeit!
Gruß Mattias
Kurzfassung:
Kein loser Stecker
Gaspedal erneuert
Es war der Motor!
Gruß Mattias
madeve
- Roller: GECO 3000
- PLZ: 39326
Danke für die Auflösung. Nun gute Fahrt
