Fehlersuche Econelo F1 - während der Fahrt Strom komplett weg, nix geht mehr
Re: Fehlersuche Econelo F1 - während der Fahrt Strom komplett weg, nix geht mehr
schau Dir mal an, was der Techniker dann macht.
Vermutlich wird der die Bremse mit Bremsenreiniger erstmal einsprühen und den Abrieb vom Einfahren entfernen. Ggf. Nimmt er auch die Beläge raus, entgratet die, kontrolliert die Belagfedern auf korrekten Sitz und behandelt die Belagrückseite mit Keramikpaste.
VG
eco_stef
Roller: Econelo 4.2
Beitrag von eco_stef »
Saliök hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 12:27 Habe heute Morgen einen Anruf erhalten und Donnerstag kommt direkt jemand, freu mich, dass es schneller ging mit dem Termin, als erwartet.
Hat bei mir nicht so gut geklappt mit dem Bremsen. Schien erst besser, dann war's aber wieder gleich wie vorher.
Das ging aber schnell mit dem Anruf. Bin gespannt, ob alles klappt. Bitte berichte.
Ich hätte noch eine andere Frage: Wieso funktioneren die Radios nicht so gut? Sicher hat hier jemand schon andere eingebaut.
Saliök
Roller: Econelo 3.2
PLZ: 54021
Beitrag von Saliök »
didithekid hat geschrieben: Di 20. Feb 2024, 23:07 Hallo,
VG
Hi Didi, gestern war der Techniker von Econelo da, wie abgeamcht. Er hat glaube ich genau das gemacht, was Du geschrieben hast. :D
Er hatte auch neue Bremsklötze dabei, aber er meinte, da es ein fast neues Fahrzeug vom 11/23 ist, sollte das genügen. Seit gestern läuft er wirklich wieder normal ohne Quietschen. Ich schaue mal, ob das so bleibt.
Bono03
Roller: 3.1 Econelo F1
PLZ: 39678
Beitrag von Bono03 »
eco_stef hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 07:41
Das liegt an der Antenne. Was abgebaut wird ist FM, dafür DAB+ immer mehr. Was du machen kannst, ist z.B. über das Handy Radio/Musik hören und diese über ein Bluetooth-Gerät laufen zu lassen.
Oliversa
PLZ: 06458
Beitrag von Oliversa »
Fasemann hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 13:26 Schmeiß den Automaten raus und bau einen vernünftigen ein.
ABB S201- C50 Leitungsschutzschalter
Kleiner Überschlag was an Spannung da ist und an Leistung kommen soll, aber 50 A sollten reichen.
Hi und Hallo !
Also bei meinem Econelo ist ein DZ47-63 B63 von "YUEC" verbaut.
Da er nicht ´hielt´ habe ich ihn geöffnet und festgestellt das der Kontakt verbrannt ist !
Was bitte ist der Unterschied B und C ?
Sollte da nicht wieder einer mit "B" rein ?
Grüße
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Die Buchstaben sind die Trâgheit, je nachdem wie nervös dein System ist.
Oliversa
PLZ: 06458
Da es ja um einen Elektromotor geht, wäre doch ein `C´ ratsam, oder ?
MarcS76
Roller: Econelo F1
PLZ: 537
Beitrag von MarcS76 »
Hier bitte aufpassen!
Die Roller haben Gleichstrom-Antriebe!
Die genannte ABB Sicherung ist für Wechselstrom!
Bei Gleich- und Wechselstromversorgung müssen entsprechende Sicherungen verbaut werden, da die Abriss-Funken beim Abschalten unterschiedlich sind.
Bei Sandgefüllten Schmelzsicherungen kann dies bei geringen Lasten ignoriert werden, aber nicht bei Automaten!
DC Sicherungsautomaten gibt es bei bekannten Versandhäusern günstiger als bei Teile-Händlern.
Fasemann
PLZ: 21614
ABB ist auch für Gleichstrom, zumindest die, die wir alle kaufen und fahren.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
MarcS76 hat geschrieben: Do 30. Apr 2026, 14:19 Hier bitte aufpassen!
Naja- nicht ganz: Es kommt Gleichstrom vom Akku zum Controller- der macht dann Wechselspannung daraus- die Motoren laufen mit Wechselspannung.
Aber beim Sicherungsautomaten liegt natürlich Gleichstrom an, da er zwischen Akku und Controller sitzt.
Der besagte Sicherungsautomat von ABB kann beides- sowohl AC als auch DC.
Liebe Grüße
Andi
Zurück zu „Econelo“
