Hallo zusammen.
Ich weiß nicht, ob diese Frage hierbehandelt wurde. Bin neu hier und habe mir vor kurzem die Black-X Edition - CityTwister Shadow, welche wie die E.F.O. ist, gegönnt.
Super Gerät, macht absolut Spaß. Habe sie auf ca. 110km bei 8% Restakku und (1x max. 120kmH) geschafft. Öfter auf 110/111kmH...
Nun meine Frage: hat jemand Erfahrung beim neuen Lenker anbauen oder Riserverlängerung? Da ich recht groß bin und ein wenig Rückenprobleme habe, möchte ich "aufrechter" sitzen.
Würde mich freuen, Antworten zu. bekommen!
MfG
Lenkerumbau/Riser - Verlängerung bei der E.F.O
Bob11
- Roller: Black-X Edition - CityTwister Shadow (E.F.O.)
- PLZ: 33334
Re: Lenkerumbau/Riser - Verlängerung bei der E.F.O
für Motorräder mit Rohrlenker gibt es natürlich solche Teile:
https://www.amazon.de/Lenker-Universal- ... &hvexpln=0
um die Klemmung des Lenkerrohres näher zum Fahrer zu bringen, aber nicht immer bieten Kabel, Züge und Bremsleitungen noch genug Längenreserve und man handelt sich schnell einen "größeren Umbau" ein, wenn man es damit versucht.
Bei meiner ZERO habe ich erst einmal versucht, das Lenkerrohr in der Originalen Halterung zu mehr Komfort hin, zu verdrehen. Da merkt man dann auch, ob die Kabelstränge und Leitungen noch weiter weg gezogen werden können, ohne dass die Lenkbewegung schon eingeschränkt wird. Das Risiko war mir da zu hoch.
Mag sein, dass bei Deinem Motorrad das noch unkritisch bleibt, auch wenn Du so einen Riser einsetzt. Wenn es aber an Verlängerung der Kabel geht oder gar längere Bremsleitungen eingebaut werden müssen, wird es kompliziert. Und Du weißt erst nach dem Umbau, ob die neue Sitzposition dann wirkliche Entlastung für den Rücken bringt.
Bei meiner ZERO SR/F hat eine geringe Drehung am Originalteil eigentlich geholfen. Oder es kann auch sein, dass ich mich an die (kaum veränderte) Sitzposition jetzt schon soweit gewöhnt habe, dass ich Verspannungen im Rücken eher der langen Fahrt zuschreibe und nicht länger der (anfangs ungewohnten) Sitzposition.
Wenn ich so nachdenke, über diverse Motorräder, die ich schon gefahren bin, hatten da ja alle verschiedene Sitzpositionen, an die ich mich erst gewöhnen musste.
Ich erinnere mich aber nicht an Eine, wo sich nach längerer Fahrt der Rücken garnicht gemeldet hätte und es ohne Gymnastikbedarf abging.
Da sind die ganz aufrechten Sitzpositionen auf Rollern (für deren kürzere Strecken) natürlich angenehmer. GGf. auch die auf den Reiseenduros -aber damit habe ich keine Erfahrung - zumindest solange ich den Traum ZERO DSR-X noch nicht realisiert habe.
