Retro Star - Lithium Ionen Akku überladen?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Retro Star - Lithium Ionen Akku überladen?
Beitrag von E-Bik Andi »
Es passt schon ins Thema Dieter ;)
Es gibt zwei Arten von "Top-Balancing": Ein gutes BMS kann wirklich umschichten- d.h.Energie der vollen Zellen wird zu den schwächeren Bänken geschickt. Die zweite Methode ist, dass Widerstände die Energie aus den vollen Zellen "verheizen", um den Ladevorgang am Netzteil wieder zu starten. Im Endeffekt ist es egal wie es gelöst wird- Fakt ist, dass auch ein passives BMS das Balancing der Zellenbänke macht. Wie schon geschrieben geht das meist nur, wenn der Akku am Netzteil hängt. Interessant ist hierbei auch, dass es der User gar nicht mitbekommt- das Netzteil leuchtet z.B. "Grün für voll" und trotzdem fließen zwischen 100 und 30 Watt vom Netzteil zum Akku- das ist der Balancingprozess. Und sobald die Ladeendspannung im Verbund den Wert des Netzteiles unterschreitet, springt das Ladegerät wieder auf "Rot-laden". Der Vorteil eines aktiven BMS ist, dass ständig balanciert wird- ohne Netzteil, egal wie der Ladezustand ist....die passiven BMS machen das meist erst dann, wenn die Ladeschlussspannung fast erreicht ist oder erreicht ist je nach Parametrierung.
*Tante Edit*:
Wenn allerdings alle 5 Minuten das Ladegerät wieder voll anspringt (also z.B. rote LED) deutet das stark auf defekte Zellen einer Bank hin, die ihre Spannung nicht halten können.
Liebe Grüße
Andi
Dieter F.
Roller: Nova Motors E-Retro 45er
PLZ: 48
Beitrag von Dieter F. »
Schnabelwesen hat geschrieben: Di 5. Mai 2026, 15:35 .... ("Ladungsausgleich" ist super😉)....
Ja doch...ich bin alt und mein Wissen ist alt....geht das...LadungsausgleichsDieter... kann ich das ändern....
Gruss Dieter F.
E-Retro Bauj.2021 Blei, 2025 für ne Kiste Bier bekommen, umgebaut auf zwei je. 20S/20Ah LFP Rundzellen, Redundant ~2,6kW Leistung. Ladeleistung >1,3kw/h oder halbe Leistung. 64V Nennspannung
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
😅 Leider ist der Name fix...
E-Bik Andi
PLZ: 72
Leider nicht änderbar Dieter- bei mir fehlt auch ein "e" im Usernamen :D
Liebe Grüße
Andi
Schnabelwesen
PLZ: 2411
. .. und ich dachte immer, die originelle Schreibweise sei Absicht😅
E-Bik Andi
PLZ: 72
Nö- mein Versäumnis vor dem Absenden der Registrierung nochmal alles zu checken :D
Liebe Grüße
Andi
