Unu Pro zeigte im Display rechts unten AUX Akku leer. Gemessen 9V. Ausgebaut, aufgeladen, gemessen und direkt gesehen, dass der Akku die Spannung nicht halten kann. Nagelneuen voll aufgeladenen Akku 12V 5 A eingebaut (nach Unu Anleitung). Alles gut. 100% Hauptakku eingesetzt.
Nach 5 Stunden Stand, wieder im Display rechts unten AUX Akku leer. Der neue AUX Akku zeigt 10,4 V.
Alles möglichen Resets gemacht. Noch 2 x da gleiche Verfahren, keine Besserung.
Was saugt den AUX leer?
Matthias
UNu PRO: AUX Akku entleert sich selbständig
Tilly67
- Roller: Uno Pro
- PLZ: 81479
UNU PRO: AUX Akku entleert sich selbständig
Zuletzt geändert von Tilly67 am Do 14. Mai 2026, 17:08, insgesamt 2-mal geändert.
- Afunker
- PLZ: 66953
Re: AUX Akku entleert sich selbständig
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.Diebstahl/Alarmanlage
2.ständige Verbindung zum Mobilfunknetz zwecks Standortermittlung
Lade mal die separate Batterie auf, hänge sie rein, messe den Stand nach der Ladung und schalte nacheinander Alarmanlage und Verbindung aus.
Evtl. durch ziehen eines Verbindungssteckers, sollte man sehen, ob die Spannung gleich bleibt oder sich weiterhin verringert?!
Dann hast du den Übeltäter. Bei mir war es die Alarmanlage, die ständig ein paar mA (also Strom) von der Fahrbatterie zog.
Stecker ab und isoliert gegen Nässe.
Was ich mich aber frage ist, beziehen Blinker, Licht, Hupe (also alle 12V Verbraucher) den Strom von dieser Batterie?
Wird die auch beim fahren (rekuperieren?) oder laden der Fahrbatterie geladen? Oder gibt es dafür einen DC-DC Wandler?
Gruss Helmut
Tilly67
- Roller: Uno Pro
- PLZ: 81479
Re: UNu PRO: AUX Akku entleert sich selbständig
Habe keine Alarmanlage und der Unu ist ja aus. Muss wohl doch in die Werkstatt.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Der UNU Pro hat einen relativ hohen Standbyverbrauch, der wird normalerweise über den Fahrakku -> DC/DC Wandler gedeckt.
Meine Vermutung, der DC/DC ist kaputt und der Roller versorgt sich nur aus der AUX.
Tilly67
- Roller: Uno Pro
- PLZ: 81479
Kann ich das mit einem Multimeter durchmessen, ob der DC/DC defekt ist?
- Julinho
- PLZ: 16556
Ja, hast du den Schaltplan vom Pro, dann weißt du, wo du suchen musst?
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 14b8095bc9&
Mitglieder in diesem Forum: Ralf_Oberschwaben und 22 Gäste
