Liebe Community.
Seit geraumer Zeit funktionieren meine hinteren Blinker nicht mehr. Die 2 vorderen funktionieren. Es hat mit dem rechten angefangen und nach der nächsten Fahrt funktionierten beide nicht mehr.
Könnte es sein, dass es an der allg. Elektronik liegt oder sind es meist nur die „Birnen“?
Hat die jemand schon mal gewechselt? Wie kommt man ran?
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Aloria
Yadea G5
Hintere Blinker
ShaunKayeMarie
- PLZ: 1
Robert773
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 8960
Re: Hintere Blinker
Hi, hast du vielleicht eine Antwort erhalten? Habe dasselbe Problem..
Indeed
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 10367
Re: Hintere Blinker
Hey, bei meinem G5 sind auch beide hinteren Blinker ausgefallen. Erst haben sie geflimmert und dann sind sie ausgefallen.
Es sind LED verbaut die man nicht austauschen kann, es wird eine komplette neue Rückleuchte fällig leider.
Yadea G5
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Hintere Blinker
vielleicht hilft nachlöten?
ich meine, bei den ganzen erschütterungen...?
vg
vg
Indeed
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 10367
Re: Hintere Blinker
Hat bei meinen Blinkern nicht geholfen, da die SMD Leuchtdioden an sich defekt waren. Hätte auch neue einlöten können aber alles wieder ordentlich abdichten war mir zu fummelig. Eine neue Leuchte kostet in etwa 70 Euro.
Yadea G5
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Re: Hintere Blinker
okay...
bei mkir waren es nur einige oder einzelne in der kette die defekt waren.
kosten? nicht mal 5 cent.
70.- ? happich, sehr happich ...
vg
vg
Ecki1212
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 20251
Re: Hintere Blinker
Ich habe gerade auch das Problem mit den defekten Blinkern hinten. Habe mir dann auch gedacht bestell ich das Rücklicht neu und gut ist. Aber das ist bei mir leider nicht der Fall. Hab jetzt 2 neue Rücklichter bestellt gehabt. Beim ersten Mal einfach online, beim zweiten Mal mit Angabe der Vin über den Importeur.
Das Problem bei mir ist dann bei, dass bei beiden neuen Rücklichern die Blinker gingen, bei das Brems und Rücklicht nicht mehr und ich suche in Ausrufezeichen im Display angezeigt bekomme. Beim alten geht alles wie es soll bis auf die Blinker. Mein Roller ist Baujahr 2020.
Hat jemand vielleicht eine Idee was das Problem sein könnte? Einen Defekt am Kabel oder Controller kann ich mir nämlich nicht vorstellen, da ja bei, altem Licht brems und Rücklicht gehen und bei den neuen die Blinker funktionieren und die kabelfarben an den Lichtern auch gleich sind so das es für mich nicht so aussieht, als wäre die Kabelbelegung verändert worden.
Oder kommt jemand aus HH mit einem Roller der auch ein Rücklicht aus 2020/21 hat um da mal das neue anzustecken und zu sehen ob der Fehler da auch auftritt und nur die Blinker funktionieren. GGf gibt es ja nach 2022 mit dem Update was der G5 bekommen hat eine Änderung intern was nicht richtig dokumentiert wurde. Weil die Teilenummer vom alten und neuen wohl gleich zu sein scheint.
Ecki1212
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 20251
Re: Hintere Blinker
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Mit dem neuen Rücklicht bleiben das Display und die Lichter des Rollers and wenn man die Zündung ausgeschaltet und den Schlüssel abgezogen hat. Auch nach mehreren Minuten geht das nicht von alleine aus.
