Reifen BMW CE04
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Kadett 1 »
Mitas Touring Force sind geordert via Ebay Gutschein zu 50,09 und 93,57. Die Metzler/Bridgestone gehen zur Neige. Fazit kann man fahren aber Sport/Touring wenn sie günstig zu erwerben sind bleiben wohl mein Favorit. Das Preis/Leistungsverhältniss bzw. Laufleistung kommt dann aufs gleiche raus.
Goggl
PLZ: 63
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Goggl »
MITAS fahre ich auch auf der Moto Guzzi, sind voll in Ordnung !
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Ja, eine Budget alternative Made in Slowenien. Ich bin gespannt aber erstmal muss ich den groben Krempel noch fertig machen. In 2 Monaten wird es soweit sein.
Imperator
Roller: BMW CE04; Horwin SK3 02/2023 bis 12/2025; Gov. Schwalbe 6Mo
PLZ: 0
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Imperator »
ich bin jetzt bei 3.500 km von Dezember bis jetzt - dabei war es vielleicht zwei Wochen ok und ein paar Tage richtig warm. Mein Heidenau K66 hinten hat die erste Verleißmarke erreicht und macht immernoch ein sicheres Gefühl. Leider hat der K66 M+S vorn mit dem Gewicht und den Temperaturen zu kämpfen - lang wird das nicht mehr gehen. Im Winter bei kalten Temperaturen oder auch im Regen hatte ich noch nie bessere Reifen dafür gehen diese jetzt drauf und das Gefühl bei 30°C+ und Sonne - also heißer Asphalt - ist nicht so besonders. Dazu kommt ein Sägezahn der bei den Blöcken ein bis zwei Millimeter ausmacht, vibriert lustig in den Kurven.
So dass ich jetzt (schon) neue Reifen suchen möchte die im Sommer und zumindest bei kalter Nässe funktionieren, dann muss ich eben die Fahrten bei Schnee sein lassen.
Da ich egal ob es anders erlaubt ist oder nicht vorn und hinten den gleichen Hersteller möchte, würde ich mich über Eure Empfehlung freuen. Hat schonmal jemand den Bridgstone SC2 Rain probiert? Der soll auch bei kälteren Temperaturen funktionieren.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Stivikivi »
SC2 fahre ich aktuell. Sehr guter Reifen auch mit guter Laufleistung. Bei Nässe hab ich vertrauen wenn auch nicht mehr wie 36 grad geht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
patdy
Roller: BMW CE 04
PLZ: 32
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von patdy »
Ich fahre jetzt den Michelin Power Shift seit gut 2500 km vorne und hinten und bin sehr zufrieden!
Grippt bei Nässe und 3°C, wie auch erstklassig bei 25°C und trocken. Astrein! Das ging mit dem Maxxis auf keinen Fall so gut.
Tolles neutrales Fahrgefühl, stabil aber nicht träge. Und was soll ich sagen, bei mir der erste Reifen, der vorne ein gleichmäßiges Verschleißbild über die gesamte Lauffläche hat.
Nix mit abrubbeln der Flanken!
Einzig allein an das raue Laufgefühl muss man sich gewöhnen. Das ist schon fühlbar und bei Nässe hörbar. Habe aber den Eindruck, es wird mit der Laufleistung besser. Kann aber auch nur Einbildung wegen dem Gewöhnungseffekt sein.
Imperator
PLZ: 0
Re: Reifen BMW CE04
danke für Eure Rückmeldung. Bridgestone oder Michelin. Mal sehen was der Freundliche dazu sagt und was er haben möchte.
Imperator
PLZ: 0
Re: Reifen BMW CE04
Stivikivi hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 16:40 SC2 fahre ich aktuell. Sehr guter Reifen auch mit guter Laufleistung. Bei Nässe hab ich vertrauen wenn auch nicht mehr wie 36 grad geht.
36° - hoffentlich nicht bei Nässe!! ;)
Ich schaffe keine 30, wenn ich im Sommer die Reifen wechsel werde ich mal sehen wie sich der unterschied anfühlt.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Reifen BMW CE04
Imperator hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 21:54
Bei Nässe maximal 20 Grad da geht mir sonst der Stift.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Michelin Power Shift Nachtrag
Beitrag von PhilGHP »
Nachdem ich grade etwas von unserem PV Strom in spassige 40 Hinterlandkilometer umgesetzt habe, kann ich einen interessanten Effekt beim Michelin Power Shift ansprechen. Es gibt ja eine gefühlte leichte Rauhigkeit im Lauf, die man mal mehr mal weniger spürt. So weit so gut.
Ich hatte zudem immer wieder mal ein "weiches Wummern" vorne, einen schwer zu beschreibenden Effekt. Es war, wie wenn die Straße ganz leichte Wellen in kurzem Abstand hat. Nicht immer, nur manchmal. Und auch nur irgendwie subtil, also gar nicht heftig. Total schwer einzuschätzen. Visuell lief der Reifen komplett rund, keinerlei Wobbeln oder sowas. Ich habe mir zudem einen minimal erhöhten Stromverbrauch eingebildet
Habe mich die Tage dann nochmal bequemt das Vorderrad rauszunehmen, den Reifen auf der Felge um 180° zu verdrehen, das Rad neu zu wuchten und alles wieder zusammenzubauen. Ursprünglich hatte das Rad relativ viel Wuchtgewicht benötigt. Nunmehr war es minimal weniger Wuchtgewicht. Ich habe diesmal nicht bis zur totalen Neutralität ausgeglichen, sondern nur bis es dem Spruch "ok is good enough" genügte. Bisserl Gefühlssache, hat früher auch immer so gepasst. Und es scheint sich verbessert zu haben. Also es gab jetzt keine solchen Auffälligkeit mehr.
Mal schaun.
Kennt jemand so einen Effekt am wohlgemerkt sauber gewuchteten Rad?
* ride electric *
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Aperto, Dr_Tron und 28 Gäste
