NIU NQIX an Ladesäule laden
Rund um NQiX 150 / 300 / 500
Pedator92
PLZ: 266
Re: Happy! NIU NQIX an Ladesäule laden
Beitrag von Pedator92 »
Könnte dieser Thread nicht mal umbenannt und in eine andere Kategorie verschoben werden? ;)
Mit Schalter.
Mit Schalter.
Ich hab diesen hier mal vor einem Jahr auf Ali bestellt, er hat 2 Schalter. Als ich es letzte Jahr dann mal auf einer Tour versucht hab, dachte ich erst es liegt an der fehlenden Aussparung, dazu hab ich aber letztens einen Erweiterung gefunden die man drucken kann.
Beim erneuten Testen weiterhin das selbe Ergebnis, die Station weigert sich. Je nach Station sitzen die Schalter aber so bescheiden das man nur mit einem Schlüssel versuchen kann die Schalter zu aktivieren.
Nun hab ich mal das Multimeter geschnappt... Die Schalter sind gar nicht angeschlossen, PP-PE liegt bei 1300 Ohm, sollten eig 1500 sein. CP-PE hat nie Kontakt. Muss ich gleich mal aufschrauben das Ding. :roll:
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Pedator92 hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 18:35 Könnte dieser Thread nicht mal umbenannt und in eine andere Kategorie verschoben werden? ;)
Ich hab diesen hier mal vor einem Jahr auf Ali bestellt, er hat 2 Schalter. Als ich es letzte Jahr dann mal auf einer Tour versucht hab, dachte ich erst es liegt an der fehlenden Aussparung [....]
Denselben habe ich auch vor über einem Jahr bei Ali gekauft. Dann ewig herumliegen gehabt, und schließlich letzte Woche getestet. Selbes Ergebnis wie bei dir: funktioniert nicht!
guewer
PLZ: 91
guewer hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 01:39 Ich habe jetzt noch einen zweiten möglicherweise passenden Typ-2-Ladeadapter gefunden, der eventuell funktionieren könnte. Und zwar diesen hier:
Ich habe jetzt den vorgenannten Ladeadapter bei Amazon mehr als 20 € günstiger gefunden, und diesen gestern bestellt.
https://www.amazon.de/gp/product/B0GBT83T17/
Gestern Nacht noch angekommen, war aber schon zu dunkel. Heute dann gleich getestet: FUNKTIONIERT an Verriegelungsladesäulen einwandfrei. Nach Drücken der roten Taste auf "0" entriegelt die Ladesäule, und der Stecker kann herausgezogen werden.
Heißt: Ihr könnt euch euere Umbauversuche mit Magnetspulen sparen. Den kann sich jeder mit 50 € problemlos leisten.
Pedator92
PLZ: 266
guewer hat geschrieben: Mi 20. Mai 2026, 15:40 Denselben habe ich auch vor über einem Jahr bei Ali gekauft. Dann ewig herumliegen gehabt, und schließlich letzte Woche getestet. Selbes Ergebnis wie bei dir: funktioniert nicht!
Hab das Ding mal aufgeschraubt, eine Schraube zwischen den Schaltern war schwer zu lösen aber bei mir war wohl die Diode defekt und deswegen haben die Schalter gar nichts getan.
Jetzt stimmen die werte auch beim Umschalten aber testen kann ich es erst in ein paar Tagen.
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
guewer hat geschrieben: Sa 16. Mai 2026, 20:46
rollingmartin hat geschrieben: Sa 16. Mai 2026, 18:52 Welcher Stecker / Adapter denn?
Ich nutze diesen hier: "AOHEWEI - Typ 2 auf Schuko-Ladegerät-Adapter, IEC 62196 Typ 2"
Genau denselben habe ich auch bestellt gemäß deinem Amazon-Link. Wird bei meinen Ladesäulen nicht freigegeben am Ende des Ladevorgangs. Er bleibt in der Ladesäule verankert.
Was sagt denn der Hersteller/Vertrieb zu Deinem Problem? Bei mir lag ein Zettel dabei mit einer deutschen Adresse.
Zum Thema "funktioniert ja/nein". Habe den Adapter mittlerweile an 12 verschiedenen Säulen in der Region verwendet (bin ganz bewusst rumgefahren oder hab angehalten um zu probieren) und bei keiner einzigen Probleme gehabt.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
rollingmartin
Why? Es geht darum, die NIU NQIX an Ladesäulen zu laden.
Wozu umbenennen?
Außerdem: Du kannst doch den Betreff für Deinen Beitrag anpassen.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
weil es keinen Unterschied macht, welchen Roller man an typ2 lädt. Ob Niu, oder der thread drüber ne supersoco. Schuko bleibt Schuko
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
guewer
PLZ: 91
rollingmartin hat geschrieben: Do 21. Mai 2026, 09:49 Was sagt denn der Hersteller/Vertrieb zu Deinem Problem? Bei mir lag ein Zettel dabei mit einer deutschen Adresse.
Wenn der Hersteller clever ist, sagt er, dass Laden an öffentlichen Ladesäulen über Typ-2 auf Schuko ohnehin verboten, und sein Produkt nur für den privaten Hausgebrauch gedacht ist. - Also, die Frage kann man sich echt sparen.
Aber wie gesagt habe ich nach dem 3. Anlauf dann doch einen passenden gefunden. Auch wenn dieser von der Form (langer, gerader Hals) und dem Design (Schalter unten am Stecker, wenn man ihn eingesteckt hat) Raum für Verbesserungen lässt.
guewer
PLZ: 91
freesty hat geschrieben: Do 21. Mai 2026, 14:08 Weil es keinen Unterschied macht, welchen Roller man an typ2 lädt. Ob Niu, oder der thread drüber ne supersoco. Schuko bleibt Schuko
Ich werde meine Schlußbeiträge mit funktionierenden Typ-2-Ladesteckern aus diesem Thread herauslösen und einen neuen eröffnen. Damit jeder Suchende auf den ersten Blick findet, wenn er nach passenden Typ-2-Adaptersteckern sucht.
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Beitrag von greifswald »
Das Thema haben wir doch bereits behandelt. Die wohl immer noch günstigste Möglichkeit ist wohl Selbstbau mit Steckern von AliExpress..da kommt man mit unter 25€ hin.
Der verkürzte Adapter ohne Verriegelung funktionierte bei mir auch an Säulen mit Verriegelung. Dann reicht auch ein Schalter. Der erste"Schalter" muss dann intern daueraktiv sein. Also Diode und Widerstände wie bei 2 Schaltern, nur eben nur einer schaltbar.
Ist eine sehr kompakte Lösung.
Zurück zu „NIU NQiX“
