Classico Li Bremshebel
bob1
Roller: Futura Classico Li
PLZ: 53225
Beitrag von bob1 »
ich habe eine aktuelle Classico Li 45er Windschild Version und die gute ist blöderweise nach links weggekippt und der Bremshebel dabei gebrochen. Gibt es die passenden Teile nur von Futura oder weiss zufällig jemand ob man diese einfachen Hebel sonst irgendwo noch bekommt. Ist nur eine Schraube ohne Zug dran, aber der Drucktaster hinten und der Bremsknopf vorne müssen ja sauber passen.
Danke im voraus und Gruss an alle :)
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Classico Li Bremshebel
Beitrag von qwert0815 »
wenn Du nicht bein Hersteller kaufen willst, hilft nur nach den Bildern ersatz zu bestellen. Mache ich mit meinem Kumpan 1954 auch so. Hab so z.B. fast die komplette Bremsanlage vorn und hinten erneuert.
anbei Links die evtl. hilfreich sein könnten:
https://www.scooter-attack.com/de/rolle ... armaturen/
oder
https://www.roller.com/bremstechnik/bre ... emssattel/
Viel Erfolg!
LG Martin
bob1
PLZ: 53225
Beitrag von bob1 »
Danke für die Tipps! Einen einfachen Hebel für unter 10€ hab ich testweise schon bestellt, aber der hatte noch zuviel Spiel, mit Pumpe wäre eine Überlegung, mal schauen was Futura als Ersatzteil anbietet, habe dort auch angefragt
Elektroroller.Futura
Roller: Falcon
PLZ: 56283
Beitrag von Elektroroller.Futura »
Wir haben leider nur die komplette vordere Bremsanlage.
Du findest Sie auf der Futura Homepage hier: https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... windschild
Wenn du einen einzelnen Bremshebel woanders findest, wäre es natürlich für dich günstiger.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Elektroroller Futura
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Ich bin zu faul da https://www.vaderparts.com/ durch zu sehen....
Vielleicht sind da Bremshebel dabei die auf deine Sunra passen?
Denke dran: Da ist noch ein Bremslichtschalter dran. Nicht das der auch in Mitleidenschaft gezogen wurde....? (die gibt es bei jedem Rollerhändler)
Gruss Helmut
101110101110
Roller: Kumpan 1954 Ri
PLZ: 4
Beitrag von 101110101110 »
qwert0815 hat geschrieben: Di 26. Sep 2023, 18:55 Moin,
oder
Viel Erfolg!
LG Martin
Hey Martin!
Könntest Du mir für meinen Kumpan 1954 Ri (45kmh Ausführung) die Abkürzung zu den Links geben welche Teile (Links) Du konkret für die Bremsen bestellt hast?
Eventuell hast du ja dasselbe Modell wie ich :-)
Ich benötige neue Bremssättel und Klötze (evtl auch gleich die Scheiben) jeweils für hinten und vorne.
Falls einfach geht würde ich die zwei Bremsleitungen auch gleich tauschen.
Vielen Dank!
Markus
Zurück zu „Futura / Sunra“
