Das sollte nicht einmal nach 30 000 km so aussehen!Bunter119 hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 10:09 So sah übrigens der alte Stoßdämpfer nach 3000km aus…
E-Odin Stoßdämpfer
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: E-Odin Stoßdämpfer
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 43k+ km
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Mit ein bisschen Silikon nachfüllen/ausbessern und der ist chinesium-neu/besser als vorherBunter119 hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 10:09 So sah übrigens der alte Stoßdämpfer nach 3000km aus…
Nein, Spaß bei Seite, da hin ich froh, dass ich das Teil schon nach ein paar hundert Kilometern gewechselt habe.
E-Odin 3.0S 12/2022
gdv-it
- Roller: Dayi E-Odin 2.0
- PLZ: 04600
- Tätigkeit: IT-Dienstleister
Grüße, nun habe ich auch eben die 3000km gerissen und habe seit gestern ölflecke unter dem Bike. Es tropft über den Hauptständer ab.
Kann ich von einem defekten Dämpfer. ausgehen?
Was ware das günstigste Ersaztteil? Der auf der ersten Seite gezeigte YSS ME302-265T-10-85 liegt ja bei 150€.
Würde auch einer von einer gebrauchten HONDA CBR 125 R JC39 2007-2010 gehen für 40€?
Habe da leider keine Erfahrungen. Ich wiege über 100kg und die Kiste fährt sich schrecklich, würde also auch im Notfall 150€ investieren wenn es keine günstigere Lösung gibt.
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Hier im Forum waren ursprünglich auch einige Informationen gesammelt, dass original CBR 125er Dämpfer bei einigen verbaut wurden.gdv-it hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 22:35 Grüße, nun habe ich auch eben die 3000km gerissen und habe seit gestern ölflecke unter dem Bike. Es tropft über den Hauptständer ab.
Ich weiß allerdings nicht ob es gravierende Abweichungen bei manchen CBR Baujahren waren.
Vielleicht kannst du ja im Internet recherchieren, ob der YSS ME302-265T-10-85 bei einer CBR passt von welcher du den original Dämpfer verwenden willst (als ich damals gesucht hatte wurde er auf jeden Fall für einige Baujahre aufgeführt, ob deins dabei war weiß ich allerdings nicht mehr). Dann müsste auch der original Dämpfer für wenig Geld passen.
Schau ob du damit zufrieden bist, aufrüsten auf den YSS ME302-265T-10-85 kannst du dann ja immernoch.
E-Odin 3.0S 12/2022
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Hi gdv-it, schön Dich mal wieder im Forum zu sehen.
Öl gibt's bei der E-Odin ja nur in den Stoßdämpfern, wenn man davon absieht, dass die Lager eigentlich auch einen Tropfen verdient hätten.
Beim Original-Stoßdämpfer für die Hinterradschwinge hätte ich aber eher vermutet, dass da nur eine Stahlstange verbaut ist
Ich würde daher meinem Rücken etwas Gutes tun und die 150 Euronen für den YSS investieren.
Das Teil ist hier von einigen Usern erprobt und kann empfohlen werden.
gdv-it
- PLZ: 04600
Danke,
kommt definitiv vom Dämpfer, der ist klitschnass. Hab den YSS bestellt.
Der originale von Dayi kostet ja schon fast 100€, da kann ich auch 150 ausgeben.
Vieleicht bröselt dann die Kiste auch nicht weiter auseinander auf unseren Kopfsteinpflaster-Straßen.
Mal schauen was das wird, ist der Wechsel schwer? Ich vermute Hinterrad entlasten, Bolzen freilegen, abschrauben, anschrauben, fertig ?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Exakt.gdv-it hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 14:11 ...
Ggf. die Aufnahme für das "Auge" vom Stoßdämpfer bei der E-Odin mit einem Hebel ein klein wenig weiten, falls der YSS nicht auf Anhieb passen will.
- TwisterMax
- Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
- PLZ: 81673
Ich habe gerade den Dämpfer an der 2.0 AMR gegen den YSS getauscht.jeff-jordan hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 18:53
Exakt.
Passt exakt.
Schade, dass man ihn nicht 180 Grad verdreht einbauen darf, dann wäre die Verstellung leicht möglich.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
Sylvio
- Roller: Venaxio V6000 125E
- PLZ: 14548
Hallo
Meine Federgabel ist undicht, habe eine der ersten und seltenen Odin von NMD24 aus zweiter Hand.
Weiß jemand welche Simmerringe passen und wieviel Öl und welche Viskosität da rein soll?
Tipps fürs Demontage und Montage nehme ich gern entgegen.
Schöne Grüße
Sylvio
Schöne Grüße
Sylvio
bob2.0
- Roller: e-Odin 2.0
- PLZ: 116
- Land: anderes Land
I used less, and thinner oil than I found in there. This is because, unlike Germany where your authorities actually make 1st world country roads, here in the UK they are left in a shabby condition. Literally, roads in 3rd world countries are usually better.
Anyway, I digress.
Some details here;-
viewtopic.php?p=408570&hilit=fork+oil#p408570
I did not disassemble, just a refill of oil, I cannot comment on seal sizes but I think you can be sure they are available once you measure them then it will not be a problem.
Please report back what you find, order, and if they work out.
Anyway, I digress.
Some details here;-
