Livewire S2 Alpinista
Alpi3325
Roller: LiveWire S2 Alpinista 2025
PLZ: 24232
Re: Livewire S2 Alpinista
Beitrag von Alpi3325 »
so, heute endlich meinen Quad Lock Hardwired Waterproof Wireless Charging Head eingebaut. Ja, es mussten 2 Löcher in das cover top, center (Nr. 61301180) gebohrt werden. Aber das war mir egal, weil mir Halterungen am Lenker oder mit einem extra gebogenem Blech nicht gefallen. Im "Notfall" kann man es ja nachkaufen - in den USA werden die schon gebraucht angeboten. Natürlich ist der Aufwand etwas größer , aber es funktioniert. Mir fehlt nur noch der Gegenstecker zur Accessories Buchse - soll aber in ca. 10 Tagen kommen.
Harley Davidson VRSCA V-ROD 2003 two-tone 100th anniversary mit 280er Umbau
Smart EQ fortwo MJ 2021
NIU E-Roller und Surron gibt es nicht mehr
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Sieht aber sehr gut aus! Es sieht so aus als müsste das so. Ich verstehe das erste Bild nicht. Hast du da die Halterung nur mal so versuchsweise draufgelegt?
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024 - ich messe den Verbrauch nicht…
BMW R1300R 2025 Bild
Alpi3325
PLZ: 24232
auf dem Akkugehäuse ist ein Kuststoffteil verschraubt (zur Kabelführung, Kabelbefestigung und um die USB-Buchse zu fixieren. Auf diesem Teil habe ich den Quad-Lock Fuß befestigt - dadurch wird das ziemlich stabil. Mit 2 Distanzen (sind bei den "Füßen" dabei, habe die mit 2 und mit 4 Bohrungen bestellt) kommt man dann auf die passende Höhe über dem Top-Cover - die Schrauben für die Kopf-Befestigung waren allerdings alle zu kurz - habe mir dann eine Edelstahl-Senkkopfschraube M5x60 besorgt.
HotSummerNites.at
Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
PLZ: 1230
Beitrag von HotSummerNites.at »
Habe gestern meine Alpinista zu LW in München zur Reparatur gebracht, mal sehen lange die Reparatur dauern wird.
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
MarcS
Roller: Zero FXS 2016
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
HotSummerNites.at hat geschrieben: Di 23. Jun 2026, 14:13 Habe gestern meine Alpinista zu LW in München zur Reparatur gebracht, mal sehen lange die Reparatur dauern wird.
Schade dass Du das nicht angekündigt hast - hättest mir gleich meinen bestellten Del Mar Lenker aus München mitbringen können...
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
HotSummerNites.at
PLZ: 1230
MarcS hat geschrieben: Di 23. Jun 2026, 16:25
Oh sorry, wenn ich wüsste dass der Lenker schon bereit liegt hätt ich ihn natürlich mitgenommen. War bei mir aber auch kurzfristig, hat sich eine Mitfahrgelegenheit mit einem Transporter ergeben. Wenn mein Bike wieder repariert ist bevor du dort bist, melde ich mich fix….
HotSummerNites.at
PLZ: 1230
Bei meiner Alpi ist der Onboard-Charger kaputt. Lt. Werkstatt ist das Ersatzteil bestellt und sollte nächste Woche eintreffen. Hoffe es geht wirklich so schnell....
JanL
Roller: Livewire S2 Mulholland
PLZ: 98646
Beitrag von JanL »
Ich drücke dir die Daumen.
PeterM
Roller: Livewire Alpinista
PLZ: 55
Beitrag von PeterM »
HotSummerNites.at hat geschrieben: Do 25. Jun 2026, 11:25 Bei meiner Alpi ist der Onboard-Charger kaputt. Lt. Werkstatt ist das Ersatzteil bestellt und sollte nächste Woche eintreffen. Hoffe es geht wirklich so schnell....
Hatte ich übrigens auch, mit vorherigem OBC-Fehler in der Diagnose. Ohne dir die Laune verderben zu wollen: bei mir haben sie 3 Wochen Lieferzeit als HD/Livewire-Standard vorhergesagt, genau so war´s dann auch. Hängt wohl davon ab, ob es aus den USA oder dem europäischen Lager in Brüssel kommt. Das "wieder-zum-Leben-Erwecken" habe ich dann mitbekommen, weil die App ja fleißig Meldungen vom Lade-Abbruch oder -Ende verschickt ;-)
Wären, wenn ich´s bezahlen müsste, Kosten von mehr als 4000 € gewesen. Ich hatte mich schon über geringere laufende Kosten gefreut, aber wie es aussieht, werde ich dieses an sich sehr spaßige Teil nicht ohne Garantie lassen. Ich habe von meinem Händler eine Zusatzgarantie bekommen (weil Vorführer und nur noch 1,5 Jahre Werksgarantie), die ich jedes Jahr verlängern kann.
Eine deutliche Veränderung (zum Guten) konnte ich bei meiner Alpinista nach dem OBC-Tausch feststellen, mal von der wieder funktionierenden Ladefähigkeit: das Teil pulsiert nun im Stand unterm Hintern . Vorher war es kaum spürbar, mehr Einbildung als wirklich da. Nun ist es wirklich da :-)
Viel Erfolg und kurze Wartezeit!
Grüße
PeterM
BMW R1150RS BJ. 1997
YAMAHA XSR700 BJ. 2022
Livewire S2 Alpinista 2025
MarcS
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
PeterM hat geschrieben: Do 25. Jun 2026, 23:13 Eine deutliche Veränderung (zum Guten) konnte ich bei meiner Alpinista nach dem OBC-Tausch feststellen, mal von der wieder funktionierenden Ladefähigkeit: das Teil pulsiert nun im Stand unterm Hintern . Vorher war es kaum spürbar, mehr Einbildung als wirklich da. Nun ist es wirklich da :-)
Das macht meine Mulholland seit dem letzten FOTA-Update auch - und mich irritiert es eher. Würde das gerne abschalten...
Zero FXS 2016
Zurück zu „LiveWire / Harley-Davidson“
