Temperaturschutz des MOS? (Daly blue active)
Batterie Management Systeme
Simson-Micha
Roller: Simson S51 Second Ride
PLZ: 01445
Beitrag von Simson-Micha »
Hi,
per default ist diese Option auf 47°C und ich gehe davon aus, dass es die maximal zulässige Temperatur für die MOS ist. Aber das erscheint mir recht niedrig, denn der Akku wird ja im Hochsommer schon mal wärmer als 50°C. So einer Halbleiter hält doch gut 80°C aus, aber wenn ich den Wert höher setzen will, dann komme ich nur bis 55°C. Was stimmt hier nicht? Habe ich einen Denkfehler?
Grüße,
Micha
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Temperaturschutz des MOS? (Daly blue active)
Beitrag von RobZ »
Gibt es denn ein Problem?
Ist das BMS evtl. aktiv gekühlt und das nur die Einschaltschwelle des Lüfters?
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
Simson-Micha
PLZ: 01445
Nein, es gibt kein Problem. Mir erschienen die default 47°C nur so gering und ich möchte nicht, dass an den kommenden warmen Sommertagen das BMS unnötig abschaltet. Es ist ein passives BMS und es fließen nur maximal 65A. Dank Parallelakku in der Regel sogar nur 40A.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Aber dann lass es doch so...
Du kannst ja mal checken was diese Temperatur denn so während der Fahrt erreicht und ob es grenzwertig wird, aber wenn man nicht genau weiß was es macht(schützt!) und es keine Probleme gibt: Warum dann überhaupt dran drehen?
Gibt es den Temperatursensor überhaupt? Bei meinen ist der gar nicht vorhanden und dementsprechend die Einstellung eh für die Katz'
Renault Zoe(2020)
Simson-Micha
PLZ: 01445
Ich möchte verhindern, dass sich mein Parallelakku frühzeitig abschaltet und dessen Spannung nicht mehr parallel zum Hauptsystem läuft. Ich hatte gehofft, einer weiß genau, was mit dieser Option los ist. Und ich mag es, die Optionen im BMS zu verstehen. Von der Beschriftung her sieht die Option ja ganz einfach aus, aber ... .
Simson-Micha
PLZ: 01445
Ich habe per Zufall einen Screenshot der UI mit chinesischen Schriftzeichen gesehen und habe mir das mal von der KI übersetzen lassen und sieh da, da stand was von MOS Differenz Temperatur. Die Erklärung der KI war, dass die Temperaturdifferenz zwischen den einzelnen MOSFETs als Abschaltschwelle genutzt wird, da ein einzelner im Fehlerfall aus dem Verband ausbrechen würde. Gut, bin erstmal wieder auf standard 47°C zurück.
Zurück zu „BMS“
