Wildfire überhitzt
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Wildfire überhitzt
Beitrag von RobZ »
Haekendes hat geschrieben: Do 25. Jun 2026, 09:27
Kann ich etwas am Hall Error machen, so als Amateur?
Ich könnte die Verbindungen am Controller noch mal festziehen, aber keine Ahnung ob das hilft.
Viktor habe ich wegen dem Problem auch schon geschrieben.
Der Motor hat noch einen zweiten Satz Hall-Sensoren die an einem zweiten Stecker heraus geführt sind. Kann man einfach umstecken, allerdings sollte danach ein Self-Learning durchgeführt werden, also Motorrad sicher aufbocken damit sich das Hinterrad frei drehen kann(mit voller Geschwindigkeit!)
Der Prozess wird von Viktor am Ende des "Fardriver-App"-Videos behandelt
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Haekendes hat geschrieben: Do 25. Jun 2026, 09:27 Fardriver meldete Fehler 1. Motor Hall Error
und ein Mal 4. Phase Current Surge Protect
Beim ersten umstecken, und neu anlernen, ist ganz easy.
Das zweite ist hoffentlich ein Folgefehler, ansonsten wird das deutlich aufwendiger.
Haekendes
Roller: Black Tea Wildfire, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 47057
Beitrag von Haekendes »
Laut Viktor ist der Controller durch, ich werde berichten sobald ich einen neuen habe.
Haekendes
PLZ: 47057
Jop, der Controller war kaputt. Seitdem ich einen neuen habe, ist das Problem weg.
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
Beitrag von Mondial »
>> Kleiner Tipp für die Fardriver-Fehlersuche: Bei Abschaltungen den Stromgriff offen lassen, denn bei Nullstellung ist der Fehler wieder weg, dann kann man wenn man wieder steht die Piepser zählen oder den Fehler in der App ablesen
Also NICHT, wie instinktiv verankert, beim Ausrollen den Gasgriff loslassen. Sondern dauernd offen halten bis zum Stillstand?
Ein Piepen kann man wegen der Wind/Reifengeräusche im Rollen nicht, sondern nur im Stand hören.
Wenn ich bis zum Stillstand komme, sind dann im Fardrver (in der "Graph"-Ansicht) die Fehlermeldung übergeblendet?
Oder muss ich im Menü wo anders hin, während dabei die rechte Hand ständig den Gasgriff offenhält.
Und die WF fährt nicht nach Stillstand sofort wieder los, sondern erst, wenn ich 1x kurz den Gasgriff loslasse?
Ich kann das nicht testen/üben, weil so ein Motorstillstand während der Fahrt zwar schon vorgekommen ist, aber nur gaaanz wenige Male.
Ich möchte mich gerne vorab darauf Einstellen, falls das mal passiert, daß ich dann bewußt und richtig reagiere.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Mondial hat geschrieben: Sa 4. Jul 2026, 10:49
Ganz genau.
Griff offen halten, dann bleibt der Fehler in der Graph Ansicht stehen und das Gepiepse geht nach Stillstand weiter.
Der Fardriver quittiert erst den Fehler wenn Stillstand erreicht, Stromgriff auf 0 und der Fehlerzustand beseitigt ist. Und erst dann wird auch wieder angefahren
Renault Zoe(2020)
Zurück zu „Black Tea“
