Hilfe! Mein Roller macht Geräusche im Teillastbereich
tobbi007
Hallo Elektroroller Forum.
Ich habe letzten Sommer einen gebrauchten Cemoto OS110c gekauft und bin bisher ca 400km gefahren (aktueller stand 1100km).
Der Roller fährt auf höchstgeschwindigkeit ca 50km/h.
Was mich stört sind Geräusche beim Anfahren und im Teillastbereich. Der Motor lief dort von Anfang an einfach nicht rund.
Ich habe dann direkt mal ein Beispielvideo zu den Geräuschen gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=jTDublXuNLs
Nach der Winterpause haben wir die Akkus ausgebaut, nachgeladen, einzeln geprüft. Sowie alle Steckverbindungen überprüft und gereinigt.
Die Hallsensoren wurden mit einem Messgerät gegen 0V geprüft und scheinen zu funktionieren (bei drehen des Hinterrades verändert sich das Messgerät von 0 auf 5 V).
Zusätzlich haben wir die 3 Motorphasen mit einem Voltmeter überprüft und an allen 3 stand die gleiche Spannung an.
Jetzt bin ich leider etwas Ratlos. Habt ihr eine Idee?
Bei meinem Roller handelt es sich um die 48V Variante mit Blei Akkus und 3kw Motorleistung.
Weis jemand wie diese Geräusche zustanden kommen? Ist das ein Controllerfehler oder Motorschaden?
Tobias
Tobias
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Hilfe! Mein Roller macht Geräusche im Teillastbereich
Da stimme ich leider bei. Vielleicht hat Quatix noch Ersatz. Sonst muss ein Kelle rein.
tobbi007
Schade :/ sind ja erhebliche Mehrkosten bei so einem Rollerchen.
Wenn Ihr mir genauere Angaben (evtl. einen Link) zu Ersatzteilen geben könntet wäre das echt nett. Kelle sagt mir nicht so viel.
Danke schonmal für die raschen Antworten!
Joehannes meint den Kelly (Square) Controller. Bei alibaba.com oder alibaba wird es auch preiswerte Controller geben. Mein persönlicher Favorit wäre der Sabvoton (Sinus) Controller 48V 50A/100A (ohne bzw. mit Boost) Batteriestrom. Ganz sicher, dass nichts vertauscht wurde? Hallsensorkabel, Motorkabel?
Es gibt 36 Möglichkeiten die Hallsensor- und Motorkabel anzuschließen. Ja, und auch eine Kombination wo der Motor volle Drehzahl erreicht, aber im mittleren Drehzahlbereich schlecht läuft......
- PLZ: 14***
Bei ganz niedrigen Drehzahlen wären die Geräusche fast normal. Ich meine hier aber neben den heftigen Geräuschen noch ein Stottern zu vernehmen.
Ich sehe drei mögliche Ursachen:
a) Controller, wie von Alf und Joehannes vermutet
b) Hallsensoren, trotz erfolgreicher Messung. Eventuell ist einer von denen nicht richtig ausgerichtet? Dann wäre das aber ein leichter Motordefekt
c) Probleme mit der Verkabelung: gibt es da Knickstellen bei Hallsensorkabeln / Motorphasen oder gar Isolationsfehler, insbesondere bei der Motoreinführung der Kabel?
Günstig wäre, zunnächst mit einem Leihcontroller eine Probe zu machen, um die Fehlerursache einzugrenzen.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
tobbi007
ich habe noch einen etwas kleineren controller von einem elektro fahrrad.
ich schau mal ob ich das die tage testen kann.
tobbi007
Der kleine Controller hat auch 3 Phasen und Hallsensoren.
Was mir noch einfällt: Der Motor läuft nicht immer von alleine an. Es scheint stellungen zu geben wo der Motor keinen Strom bekommt. Dreh ich das Rad etwas dann läuft der Motor.
Das hört sich wie ein Wackler bei einem Hallschalter an, nur dass der Wackler bei höheren Drehzahlen verschwindet
tobbi007
So ich habe eben den kleinen Fahrrad Controller angeschlossen. Ich musste das Hinterrad etwas anschubsen, aber dann lief der Motor langsam, leise und ruhig.
Scheint also wirklich der Controller hinüber zu sein.
Bei den Kellycontrollern, habt ihr da Empfehlungen?
Habe bisher diesen rausgesucht: http://kellycontroller.com/keb48300x24v ... -p-60.html
Sollte man das optinale Waterproof Upgrade dazu kaufen?
Was hat es mit der Stick Shift Throttle Firmware auf sich? Brauch man das?
Wie sehen die Lieferzeiten bei Kelly aus? Hat da jemand Erfahrungen?
Kann es kaum abwarten, dass der Roller wieder läuft
Tobi
Tobi
