ATU Explorer E-Cruzer 2019, Betriebsanleitung und Akku gesucht
Für nicht mehr existierende Marken mit wenig Neubeiträgen
Mäusemanne
Roller: ATU E-Cruzer 45
PLZ: 73614
Re: ATU Explorer E-Cruzer 2019, Betriebsanleitung und Akku gesucht
Beitrag von Mäusemanne »
So, der China Akku ist jetzt da. Aber Vollschrott !
Angebot: 60V, 60Ah, 155€ mit allen Rabatten (VK normal 240,-). Kam jetzt nach 5 Wochen an, OK.
Vollgeladen mit dem mitgelieferten Ladegerät(max. 66,4V, 2A), und losgefahren. Nach 19km war Ende, Spannung noch 54,5V. Dann noch ca. 5x wiederholt - keine Änderung. Auch wenn ich den mit dem E-Cruzer Ladegerät auflade ...
Das Ladegerät hatte ich jeweils an einem Energiemeßgerät betrieben, die verbrauchte Leistung lag dann pro Ladevorgang bei ca. 680 Wh. Wenn ich jetzt rechne: 680Wh/60V= ~11.5Ah. Abzüglich Verlusten durch die sich addierenden Wirkungsgrade von Akku, BMS und Ladegerät...) Also in echt bestenfalls 10Ah.
Antworten vom AliExpress-Verkäufer nur blabla .... Wollte eine Rückgabe einleiten: Rücksendung kostenfrei nicht möglich, deshalb habe ich Teilerstattung ca 48% des Verkaufspreises akzeptiert. Also hab ich jetzt einen Akku für 80 €, der 19km hält. :evil:
Also kauft sowas nicht nochmal ! Vielleicht gibt es bei Ali ja auch gute Verkäufer, aber der gehört sicher nicht dazu:
https://de.aliexpress.com/item/10050100 ... pt=glo2deu
Gruß Manne
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Manne,
vielen Dank - das bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen.
Mäusemanne hat geschrieben: Di 30. Jun 2026, 17:55 Also hab ich jetzt einen Akku für 80 €, der 19km hält. :evil:
Nein, du hast Schrott. Weil so ein Akku nicht einfach weniger Kapazität hat, sondern ein BRANDGEFÄHRLICHES INNENLEBEN!
Mäusemanne hat geschrieben: Di 30. Jun 2026, 17:55 Kam jetzt nach 5 Wochen an, OK.
Nein, nicht OK. Weil dieses gefährliche Teil dann wahrscheinlich mit dem Flugzeug kam, bestenfalls mit der Bahn. In Neumünster bei uns brennt grade eine Halle mit E-Scootern...
Mäusemanne hat geschrieben: Di 30. Jun 2026, 17:55 Rücksendung kostenfrei nicht möglich, deshalb habe ich Teilerstattung ca 48% des Verkaufspreises akzeptiert.
Kümmert Aliexpress sich innerhalb von 90 Tagen nicht darum? Mein Problem war mehrfach, dass die 90 Tage nach Schiffsversand schon vorbei waren...
Vielleicht sollten wir als Forum mal politisch aktiv werden. Denn solche Fälle betreffen inzwischen nicht nur totale Billigangebote. Die neue EU-Reparaturpflicht für Elektrogeräte (und anderes) soll offenbar direkt aus China stammende Ware ausnehmen, weil: nicht durchsetzbar. Unglaublich. Solche Händler und ggfs. auch Plattformen müssten umgehend gesperrt werden.
Schöne Grüße, Bertolt
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Brauchst du eigentlich noch die Bedienungsanleitung?
Mäusemanne
PLZ: 73614
Danke, hab schon eine ...
Mäusemanne
PLZ: 73614
Hab jetzt in China diesen Akku bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/32961812 ... pt=glo2deu
aber abgeändert auf nur 16s. Der passt genau in das vordere, untere Batteriefach.
Wenn der gut ist, werde ich da das orginale BMS reinfummeln, dann sollte auch der Tacho richtig anzeigen.
Bei meiner rumprobierei, hab ich den Tacho unrettbar abgeschossen. :oops:
( :evil: Der Stecker für RS485 passt auch auf den Stecker für den Scheinwerfer :evil: )
Deshalb habe ich hier ganz in der Nähe für kleines Geld einen zweiten Roller dazugekauft. Bei dem war der Tacho zwar auch defekt, aber unverbastelt, nur eine Lötstelle. Ausserdem ist bei dem der Akku noch brauchbar, halt etwa 18km hier im bergigen Gelände. In den hab ich jetzt einen billigen GPS Tacho eingebaut und für die Batterie ein einfaches Voltmeter.
Zusammen mit dem billigen China Akku komme ich damit jetzt so 35-40km.
Den werde ich, nachdem der andere dann richtig läuft, wieder abstossen ....
Zurück zu „Altmarken“
