Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Beitrag von Horninho »
EK3:
Maba1989: 20.200 km (24.06.2024), EZ 04/2022 (Lenkkopflager bei Auslieferungsinspektion nicht richtig eingestellt; Lenkerendenspiegel; Vorder- Hinterreifen neu; kleines u. großes Ritzel neu; Kette neu; Motorcontroller auf Garantie getauscht, erneut Motorcontrollerprobleme, verkauft am 24.06.2024)
Soulrider: 19.338 km (13.08.2025), EZ 06/2022 (bei 11.438 km Motor und CPU in Garantie ersetzt / bei 11.800 km Motorregler ersetzt / bei 16.178km Stoßdämpfer ersetzt)
FlitzeHilde: 15.000 km (28.11.2025) , EZ 04/2021 (Spiegel, Seitenständer in Garantie ersetzt, Kette getauscht, neue Reifen, neue Stoßdämpfer)
redstromerbaron: 10.460 km (16.10.2024), EZ 04/2021 (Bereifung 1 x vorne und 2 x hinten gewechselt)
Markus Sch: 9.005 km (21.06.2025), EZ 09/2022 (Michelin City Grip Saver Reifen und DID Kette montiert, 2xDisplay und Bremsanlage ersetzt, Gabelholm links ersetzt weil Gabelsimmering links undicht war.)
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
FrankE: 8.045 km (04.11.2024), EZ 11/2022
RainerD: 9.100 km (21.03.2026), EZ 09/2022 (Kette, Windschild und zweite Kette getauscht, Michelin CityGrip Saver, neues Windschild)
meinereiner: 7.700 km (20.4.2024), EZ 7/2021 (Tagfahrlicht,Spiegel,Stoßdämpfer,Ritzel,Kette,Reifen,Felge hinten mit Ruckdämpfer ersetzt)
loetlampe: 6.666 km (06.08.2024), EZ 12/2021
FlorianHoelzl: 4.000 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette erneuert DID VX, Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf)
OldSchoolRider: 2.750 km (20.09.2023) EZ 07/2021 (Ladegerät ersetzt)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
rtw: 990 km (16.08.2024), EZ 09/2022
EK1:
siguras: 32.000 km (01.12.2025), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 12.000 km (27.03.2025), EZ 07/2022 (in 08-2024 neue Bereifung)
Horninho: 11.407 km (02.04.2026), EZ 05/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
mcfuture: 5.035 km (03.06.2025), EZ 08/2023
Schubi007: 4.100 km (12.10.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
jonas-schmittnaegel: 2.863 km (04.01.2024), EZ 04/2023
VladiB: 2.600 km (11.09.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.600 km (17.04.2024), EZ 06/2021
SK3:
Biker03: 9.562 km (08.09.2024), EZ 12/2022 (Horwin-Serviceaktion --> neue Schwinge und Kette verbaut)
Superduperdödel: 9.000 km (08.09.2025), EZ 11/2022 (ebenfalls Horwin-Serviceaktion)
Imperator: 12.848 km (01.12.2025), EZ 02/2023 VERKAUFT
Evo3: 7.380 km (22.09.2025), EZ 04/2023 VERKAUFT (bei 7.006 km neue Kette)
Elektro-Fan: 3.850 km (07.05.2024), EZ 07/2023
BikerBoy: 2.240 km (13.03.2024), EZ 12/2022
Checker: 2.089 km (20.09.2023), EZ 11/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
SK3 Plus:
Loehm: 7.000 km (13.06.2025), EZ 06/2024
Kassiopaira: 5.112 km (16.07.2025) EZ 05/2024 (Lenkerendspiegel abgebrochen bei 5.000 km)
RollingRiver: 3.600 km (17.09.2025), EZ 04/2025
Elektro-Fan: 150 km (22.06.2024), EZ 06/2024
SK1:
oo4load: 13.000 km (02.04.2026), EZ 08/2023 (Gasgriff bei 6.000 km ersetzt, Zusätzliches DIY 5 Ampere Ladegerät, Michelin City Grip, Schweissnaht Gepäckträger repariert bei 12.500 km)
FlorianHoelzl Sohn 1: 3.500 km (14.09.2023), EZ 02/2023 (Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel)
FlorianHoelzl Sohn 2: 3.400 km (14.09.2023), EZ 02/2023 (Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel)
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.400km
Horninho
PLZ: 5xxxx
EK3:
EK1:
Horninho: 11.800 km (29.05.2026), EZ 05/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
RollingRiver
PLZ: 8010
Beitrag von RollingRiver »
EK3:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
RollingRiver: 5.300 km (13.06.2026), EZ 04/2025
SK1:
Soulrider
Roller: Horwin EK3 / Honda Vision 110 / BMW F700GS
PLZ: 85xx
Land: CH
Beitrag von Soulrider »
EK3:
Soulrider: 21925 km (13.08.2025), EZ 06/2022 (bei 11.438 km Motor und CPU in Garantie ersetzt / bei 11.800 km Motorregler ersetzt / bei 16.178km Stoßdämpfer ersetzt/ bei 21850 2.Regler defekt)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Horninho
PLZ: 5xxxx
EK3:
Soulrider: 21.925 km (03.07.2026), EZ 06/2022 (bei 11.438 km Motor und CPU in Garantie ersetzt / bei 11.800 km Motorregler ersetzt / bei 16.178km Stoßdämpfer ersetzt/ bei 21.850 km 2.Regler defekt)
EK1:
Horninho: 12.100 km (03.07.2026), EZ 05/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Checker
Roller: Horwin SK3
PLZ: 9
Beitrag von Checker »
EK3:
EK1:
SK3:
Checker: 4.397 km (03.07.2026), EZ 11/2022
SK3 Plus:
SK1:
Loehm
Roller: Horwin SK3 PLUS
PLZ: 59
Beitrag von Loehm »
EK3:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
Loehm: 13.000km (01.07.2026), EZ 06/2024 (Riemen, Riemenscheibe vorn & hinten bei 13.000km)
SK1:
Horninho
PLZ: 5xxxx
EK3:
EK1:
Horninho: 12.400 km (05.08.2026), EZ 05/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Karl-Elvis
Roller: Horwin EK1
PLZ: 3
Beitrag von Karl-Elvis »
Unglaublich, dass ich mit meinem EK1 immer noch auf Platz 2 unterwegs bin... - aber außer Horninho und mir postet da niemand mehr was in 2026... fahren die EK1 gar nicht mehr!?!?! :shock:
EK3:
EK1:
Karl-Elvis: 16.200 km (26.08.2026), EZ 07/2022 (in 08-2024 neue Bereifung; 05-2026 Akku Tiefentladung; musste extern per reset neu gestartet werden - seitdem wieder problemlos)
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Horninho
PLZ: 5xxxx
EK3:
EK1:
Karl-Elvis: 16.200 km (26.08.2026), EZ 07/2022 (in 07/2024 neue Bereifung; 05/2026 Akku Tiefentladung; musste extern per reset neu gestartet werden - seitdem wieder problemlos)
Horninho: 12.400 km (28.08.2026), EZ 05/2021
RoWi: 5.200 km (25.08.2026), EZ 05/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 37 Gäste
