Kaufberatung Livewire, Erfahrungen?
- Der_Frank
- PLZ: 5
Re: Kaufberatung Livewire, Erfahrungen?
Ich habe mich jetzt ein paar Wochen eingelesen und hadere noch, ob ich mir eine Livewire kaufen sollte. Ich habe mich spontan in die Mulholland verliebt und auch bereits ein Angebot eingeholt.
Mir sind soweit die Einschränkungen durch Reichweite und Ladegeschwindigkeit bekannt. Was mir aber tatsächlich Bauchschmerzen macht, ist die doch scheinbar nicht unerhebliche Anzahl an Ausfällen durch OBC/PEU. Der nächste Livewire Händler ist über 200km entfernt.
Wie sind eure Erfahrungen im Besonderen bei den neuen Modellen BJ 2026? Hat Livewire die Probleme in den Griff bekommen?
Auf der Livewire Seite sind unter Garantie vier Jahre eingeschränkte Garantie plu fünf für Batterie genannt. Der Händler sprach lediglich von zwei Jahren. Wisst ihr mehr dazu? Und organisiert bei einem Ausfall Livewire den Transport zum Händler?
Schon mal vorab vielen Dank für die vielen Infos, die ich bisher hier lesen konnte!!
Frank
Frank
2 Jahre ist die Gewährleistung, die Dir der Händler gewähren muss, das hat nichts mit den Livewire Garantien zu tun, die natürlich auch gelten, wenn die Bedingungen dafür eingehalten wurden.
- most
- PLZ: 30519
Moin Frank,Der_Frank hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 15:31 Hat Livewire die Probleme in den Griff bekommen?
Zu 1: Das ist hier nicht sicher bekannt. Im US-Forum gibt es die „Meinung“, es gäbe eine neue Teilenummer. Wenn das stimmt, dann ist das ein Hinweis, dass ein neuer Revisionsstand der HW oder SW oder beides im Umlauf ist.
Zu 2: Bei der gesetzl. Gewährleistung trägt der Händler lt. BGB alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, also auch den Transprot in die Werkstatt. Oder er muss deine Auslagen erstatten. Ich würde das aber im Vorfeld mit dem Händler besprechen und dokumentieren, damit es hinterher keinen Steit und böses Erwachen gibt. Alternativ vom ADAC abschleppen?!? Bei der Garantie ist das eine freiwillige Leistung des Herstellers. Da solltest du die Garantiebedingungen studieren, ob & wie der Transport geregelt ist. Ich weiß das leider nicht.
- Der_Frank
- PLZ: 5
Alles klar, das hilft mir ja schon mal etwas weiter. Hatte mit einem Händler telefoniert, der meinte, dass in der Vergangenheit vier von zehn Fahrzeugen diesbezüglich Fehler hatten. Mittlerweile würde dieses Problem aber schnell und unkompliziert von Livewire behoben werden.
Von anderer Hardware hatte ich im US-Forum auch gelesen. Ich hoffe einfach mal, dass ich bereits diese Hardware verbaut habe
Dann noch eine Frage zur Wartung: Die 1600km Wartung kann ja scheinbar jede Werkstatt übernehmen. Erhält man entsprechendes Scheckheft bei Kauf der Maschine?
Frank
Frank
- HotSummerNites.at
- Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
- PLZ: 1230
Du musst die Wartung nicht direkt bei HD machen, das habe ich schriftlich von HD bekommen. Mein nächster Händler ist 400km entfernt (Wien-München).....
Das "Scheckheft" ist in der Bedienungsanleitung integriert.
Ich habe eine schwarze Scheckkarte - "Roadside Assistance" - beim Kauf dazubekommen. Diese ist aber für Ö nutzlos, da keine Livewire Vertretung in Ö (bisher) existiert.
Für Deutschland sollte das eigentlich funktionieren, weiß nicht ob es hier schon jemand aus D in Anspruch genommen hat und darüber berichten kann.
Bei mir war der OBC defekt, dieser wurde auf Garantie getauscht. Ob dabei die komplette PEU getauscht wurde, kann ich leider nicht sagen....
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
Alpi3325
- Roller: LiveWire S2 Alpinista 2025
- PLZ: 24232
Ich hatte mal spaßeshalber KI gefragt, wie groß die Wahrscheinlichkeit bei meiner S2 Alpinista ist, dass ich ein Problem mit dem OBC bzw. der PEU bekomme. Randbedingungen: hergestellt am 03.03.25, EZ im Dezember 2025, wurde im Transportmodus mit 100% Akku und neuester Software Regen und Rückwärts ausgeliefert, aktuell alle FOTA Updates gemacht, geladen wird zu 90% an der 11kW Wallbox meistens bis 70% und kurz vor einer Fahrt auf 100%, noch nie ein Problem oder eine Fehlermeldung gehabt, km-Stand ca. 550km. Das ist natürlich alles sehr mit Vorsicht zu genießen, aber KI sagt, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls liegt bei unter 3%.
Harley Davidson VRSCA V-ROD 2003 two-tone 100th anniversary mit 280er Umbau
Smart EQ fortwo MJ 2021
NIU E-Roller und Surron gibt es nicht mehr
tsztsz
- PLZ: 00000
Wie soll die ki das wissen? Die sagt dir nur was gut klingt...!?!
Alpi3325
- PLZ: 24232
ich denke auch, dass die KI nichts oder nicht viel weiß - es ist ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Die Kiste kann trotzdem morgen kaputt sein. Aber ich hatte sie anfangs mit weniger Informationen gefüttert - da hieß es gering bis moderat, was so in etwa 5-30% entsprach. Mit mehr Infos ging der Prozentsatz runter. Natürlich wird die KI nach Möglichkeit nur Positives berichten.
- Der_Frank
- PLZ: 5
Wer wagt, gewinnt!
Habe gerade bestellt und kann die Mulholland kommenden Freitag abholen.
Habe mir direkt das Sozius- und Gepäckset dazu bestellt.
Hat jemand einen guten Tipp für eine Handyhalterung? Hatte bis her mit SP Connect ganz gute Erfahrungen…
Frank
Frank
Alpi3325
- PLZ: 24232
Ich habe ja die QuadLock wireless verbaut - für mich das beste System. Meine Umsetzung ist bestimmt nicht für jeden geeignet, aber am Lenker gefällt mir da nichts. Habe einige Fotos unter Alpinista eingestellt. Aber bei der Mulholland sieht das eh wieder anders aus. Viel Spaß mit der neuen S2.
