Falcon 3400 Double Ersatzakku
Hfi
Roller: Futura Falcon
PLZ: 37
Re: Falcon 3400 Double Ersatzakku
Beitrag von Hfi »
Der GTK für knapp 400 € mit 32 Ah wäre preislich gegenüber 1000€ für den 20 Ah- Originalakku noch gut im Rahmen. Nur ob es technisch auch funktioniert, hab ich zu wenig Ahnung.
Zum Einen sind 1000€ eine Hausnummer. Zum anderen geht der originale 20Ah-Akku nach 30 km am Berg schon ganzschön in die Knie. Dann zeigt er noch 30% Akkustand an. Im Stand zu Hause noch etwa 50%. 35- 50 km möchte ich schon gut fahren können. Mit 32Ah sollte das doch ohne große Leistungseinbuße drin sein. Mehr als 20 Ah mit dem Kaltgerätestecker bietet Futura für den Falcon nicht an.
Danke für die Antwort.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Wenn du einen Akku suchst, muss der 30A Entladestrom liefern können.
Das sieht man in den Specs des Akku.
Und bei Preisen unter 500€ für 30AH wäre Ich sehr Misstrauisch.
Ansonsten hast du mit deinen Mutmaßungen recht, kann man bei deinem Roller denn 2 Akkus unterbringen?
In meinem Hawk stecken 2x20AH Akkus.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Hfi
PLZ: 37
Beitrag von Hfi »
Von den Abmessungen her würde ein 24Ah Gkt in das Staufach passen. Ein Kollege schrieb von einem 60Ah- Akku, den Er eingebaut hat. Das wäre natürlich die Lösung aller Probleme. Ich muss mal untersuchen ob sich das Staufach ausbauen lässt, um Platz zu gewinnen.
Die 20 Ah sind im profilierten Gelände einfach zu wenig.
Ich bin nur unsicher, ob das mit dem fremden BMS funktioniert.
ThunderHans
Roller: Sunra Hawk3000
PLZ: 50859
Tätigkeit: Im Aussendienst
Beitrag von ThunderHans »
Hey
Bei mir passt sogar noch ein dritter 20 Ah ins Fach.Musste halt nur anpassen.
Alle 3 fahre und lade ich mit Parallelkabel.
Nun hab ich mir einen LiFePo4 mit 38 Ah gegönnt.BMS mit Bluetooth.
Hat 700 € gekostet und nimmt 2 Akkuplätze weg,so das ich einen 20 Ah als Reserve halte.
Zwei Akkus werde ich wohl weggeben.
Sunra Hawk 3000
Hfi
PLZ: 37
Beitrag von Hfi »
Bringt der Lipo denn auch die 50A ? Ich hatte welche angesehen aber die hatten nur 30 A max Ausgang. Also etwa 2100 Watt.
blixa1980
Roller: Futura
PLZ: 49824
Beitrag von blixa1980 »
Gibt es hier was neues? Ich hätte auch gerne einen zweiten Akku. 20 AH würden mir reichen, kann man ja umschalten..
Aber 1000 Tacken will ich dafür nicht zahlen. Hat jemand ein funktionierendes Setup mit einem alternativen Akku?
Ich habe etwas gelesen, dass es irgendwann mal andere Stecker gab. Wir haben den Roller dieses Jahr im Februar neu gekauft.
Danke & VG
ThunderHans
PLZ: 50859
Moin
Falls Interesse besteht.Ich hätte noch 2 Akkus a 20Ah abzugeben.
Paralle kommt man damit ca 70 km weit.
Andersonstecker
Sunra Hawk 3000
Hfi
PLZ: 37
Beitrag von Hfi »
blixa1980 hat geschrieben: Mi 22. Jul 2026, 18:34 Gibt es hier was neues? Ich hätte auch gerne einen zweiten Akku. 20 AH würden mir reichen, kann man ja umschalten..
Danke & VG
Ich hab bei Elektropapa mit Rabatt für 493€ einen 20 Ah gekauft. Das Kabel stecke ich nur um, Akku im Staufach. Funktioniert gut. Reichweite jetzt 90 km.
Der wird als Falconkompatibel angeboten.
blixa1980
Roller: Futura
PLZ: 49824
ThunderHans hat geschrieben: Fr 24. Jul 2026, 04:59 Moin
Andersonstecker
Dankeschön, ist das Original? Mit 2poligem c19 Stecker? Wie alt? Und gibt es einen SoH Wert?
Was möchtest du dafür haben?
blixa1980
Roller: Futura
PLZ: 49824
Hfi hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 17:45
Danke & VG
Dankeschön, da werde ich parallel mal anfragen. Aber ich habe einen anderen Stecker. Meiner heißt c19 ist 2 polig mit runden Kontaktstiften.
Bei Elektropapa sieht es.nach c14 aus.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
